Instrumentenbeleuchtung dimmen?
- cito
14 Nov 2016 20:31 #1
von cito
Fort Nugget Baujahr 9/2014 Turbo diesel
Instrumentenbeleuchtung dimmen? wurde erstellt von cito
Gibt es eine Möglichkeit beim Nuggetmodel 2014, die Intensität der Instrumentenbeleuchtung, der Zentral Elektronikl, sowie beim Navigationsdisplay, herabzusetzen? - bei Nachtfahren sind diese Displays eindeutig zu hell.
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
- Endtopf
14 Nov 2016 21:40 #2
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Instrumentenbeleuchtung dimmen?
Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung Deines Fahrzeugs auf Seite 44! Rechts vom Lichtschalter befinden sich zwei Knöpfe mit denen sich die Instrumentenbleuchtung regeln lässt.
Schöne Grüße
Steff
Schöne Grüße
Steff
- kruti
- Dank erhalten: 1345
14 Nov 2016 21:46 - 14 Nov 2016 21:46 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Instrumentenbeleuchtung dimmen?
Servus und Hallo,
am Navi kann man die Farbdarstellung ändern. Das Zentralinstrument schaltet die Displaybeleuchtung eigentlich nach einigen Sekunden aus. Sollte dem nicht so sein, klemmt eine der Rauf-runter Tasten.
LG, Jens
Letzte Änderung: 14 Nov 2016 21:46 von kruti.
- allroad
15 Nov 2016 12:42 - 15 Nov 2016 14:37 #4
von allroad
allroad antwortete auf Instrumentenbeleuchtung dimmen?
@ kruti
Ist das nicht normal das das Zentralinstrument immer leuchtet sobald Zündung an ist ????
Letzte Änderung: 15 Nov 2016 14:37 von allroad.
- kruti
15 Nov 2016 15:24 #5
von kruti
LG, Jens
Grüss dich,
ich verstehe als Zentralinstrument die Steuerung für Standheizung und Kühlschrank.
Beim 2016 er Modell ist diese oben am Dachhimmel des Führerhauses.
Die Displaybeleuchtung ist grundsätzlich aus und schaltet sich ein, sobald man eine Taste oder den Drehregler betätigt. Nach einigen Sekunden ohne einen Taster zu betätigen geht die Beleuchtung wieder aus. Es sei denn....klemmende Taster....siehe oben.
LG, Jens
15 Nov 2016 15:52 - 15 Nov 2016 15:52 #6
tourneo antwortete auf Instrumentenbeleuchtung dimmen?
Beim 2014er war die Zentralelektronik noch dauernd angesteuert,
das hat sich erst später gebessert.
Steht in diesem Beitrag und auch wie man das selber umbauen kann.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...beleuchtung?start=30
Cito, wäre ganz hilfreich wenn du deine Signatur ausfüllst, gerade bei technischen Fragen ist das sehr hilfreich da sich die einzelnen Bj doch teilweise sehr unterscheiden:
Die Info kannst du auch unter dem Menü 'Profil' => Bearbeiten => Profilinfos => Signatur => Speichern einrichten
Letzte Änderung: 15 Nov 2016 15:52 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: allroad, kruti
- allroad
15 Nov 2016 16:49 #7
von allroad
super jetzt ist unser Zentralinstrument auch nach 10 Sekunden dunkel
@ tourneo danke für den Link
