Generator 240 Ampere
- Enrico
12 Nov 2016 09:44 #1
von Enrico
Generator 240 Ampere wurde erstellt von Enrico
bin neu hier und möchte gerade einen neuen Ford Nugget kaufen. Jetzt erfährt man zu vielen Zusatzausstattungen leider nicht viel. Insbesondere würde mich interessieren, ob jemand bereits Erfahrungen mit dem stärkeren Generator mit 240A gemacht hat. Lohnt es sich in diesen zu investieren? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Enrico
Enrico
- Dank erhalten: 7200
12 Nov 2016 09:51 - 12 Nov 2016 09:51 #2
RudiRadlos antwortete auf Generator 240 Ampere
wenn die Verkabelung bzw. Steuerung zwischen den Fahrzeug- und Aufbaubatterien genau so ist wie aktuell, dann würde ich dafür keine zusätzlichen Kosten aufwenden.
Letzte Änderung: 12 Nov 2016 09:51 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Enrico
- Enrico
12 Nov 2016 10:27 #3
von Enrico
Enrico antwortete auf Generator 240 Ampere
Danke Rüdiger,
ja mir geht es natürlich darum möglichst gut auch die Aufbaubatterien zu laden und nicht nur die Starter-Batterie. Da habe ich hier im Forum nun zum Glück schon einiges Wissenswertes erfahren können, z.B. dass ein effektives Laden nur bei abgeschalteter Start/Stop-Automatik möglich scheint, etc.
Normalerweise müsste ja der stärkere Generator entladene Batterien schneller wieder voll machen können als der Standard-Generator. Tut er das? Hat da evtl. bereits jemand Erfahrung? Kann man sich möglicherweise durch diesen Generator das empfohlene Nachladen per Steckdose sparen?
Danke für Eure Antworten!
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
12 Nov 2016 11:12 #4
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Generator 240 Ampere
Hallo Enrico,
der Ladestrom eine Batterie wird nur im Anfang durch das Ladegerät oder Lima (und Verkabelung/ Sicherungen!!!!) begrenzt.
Nach kurzer Zeit nehmt der Batterie nur noch, abhängig von den Ladezustand, so viel wie er selbst willst.
Dass ist unabhängig von wieviel Ladestrom noch vorhanden ist. Unsere Lima ist stark genug, nur der intelligente Lima Regler ist für unsere Wohnraumbatterie nicht optimal. Start-Stop ausschalten hilft, aber nicht 100%.
Ich empfehle erstens gar nichts zu machen und mal sehen ob du wirklich ein Problem bekommt.
Wenn ja, dann investieren sie am besten in eine Intelligente Lima geeigneten B2B Ladegerät.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger, Enrico
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
12 Nov 2016 18:36 - 12 Nov 2016 18:37 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Generator 240 Ampere
Bei mir lädt der "Standard Generator" mit gut 60A die Aufbaubatterie
(nur die ersten Minuten, wenn sie leicht entladen war). Das sind satte 30A pro Batterie. Das ganze funktioniert auch sehr gut im Leerlauf, nur wenn Frontscheibe und Heckscheibe geheizt wird, sinkt der Ladestrom auf < 10A.
Ich denke mehr Strom in die Batterie zu jagen macht keinen Sinn. Der starke Generator wird nur gebraucht, wenn man ständig mit Scheibenheizung fährt oder eventuell noch andere Anbauten während der Fahrt betreibt (wie bei Krankenwagen o.ä,)... also ich sehe dafür beim Nugget kein Bedarf.
-Kai
-Kai
Letzte Änderung: 12 Nov 2016 18:37 von _Kai_.
- nogger
- Dank erhalten: 384
12 Nov 2016 18:48 #6
von nogger
nogger antwortete auf Generator 240 Ampere
guten abend,
ich habe immer geglaubt, dass die Lichtmaschine im Leerlauf wenig Leistung bringt und die Maximalleistung bei 5000 U/min oder so ähnlich anliegt. Inzwischen wurde ich aufgeklärt. Die Leistungskennlinie hat zwischen 500 und 1000 U/m einen extrem starken Anstieg und verläuft danach flach. Das bedeutet, dass wir mit Standard-Limas ständig genug Energie zur Verfügung haben. Wie lange wollt Ihr denn Eure Akkus mit 240 A aufladen? Geht doch gar nicht. Ein normaler Akku wäre in 15 Minuten übervoll.
Ich kann daher Kai nur beipflichten. Nur bei extremen Leistungsanforderungen (ehrlich - mir fällt keine ein - und wem eine solche einfällt, der kann sie ja gerne posten) ist so eine stärkere Lima notwendig.
Warum gibt es keine Option für schwächere Limas und 500 Euronen Preisermässigung - würde ich dann glatt nehmen.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
