- Dank erhalten: 263
- Spalt zwischen Dachlukenrand und Hochdach
- Endtopf
03 Nov 2016 11:00 #1
von Endtopf
Spalt zwischen Dachlukenrand und Hochdach wurde erstellt von Endtopf
Hast Du ein Foto?
- beatrix18
03 Nov 2016 11:06 #2
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Spalt zwischen Dachlukenrand und Hochdach
Ungefähr muss es so sein:
Wenn von innen gesehen die Dichtung geschlossen ist dann ist es in Ordnung.
Der Spalt aussen ist für den permanenten Belüftung.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
03 Nov 2016 12:41 #3
xxl_tom antwortete auf Spalt zwischen Dachlukenrand und Hochdach
Hi Nik,
das sieht irgendwie kaputt aus...
kannst Du beim linken hinteren Teil in den Spalt nach unten reinfingern?
wie sieht der Haubenrand von innen aus?
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
03 Nov 2016 13:10 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Spalt zwischen Dachlukenrand und Hochdach
Irgendwie erkennt man gar nichts, weil das Wasser so spiegelt. steht der ganze Korpus auf der fotografierten Seite höher, als auf der nicht sichtbaren?
Kannst Du nochmal Bilder von 2 Seiten machen und vorher das Dach etwas trocknen? Dann kann Dir hier jeder sagen, ob das normal ist, oder ob díe ganze Luke zu hoch steht.
Dass der Plexiglas-Anteil nicht bündig abschließt, ist normal, denn das ist Teil der Notentlüftung. Aber das ganze Fenster sollte schon symmetrisch verbaut sein.
