Bett im Aufstelldach reparieren?
27 Okt 2016 17:27 #1 von kruti
Bett im Aufstelldach reparieren? wurde erstellt von kruti
hat von euch schon jemand den Lattenrost im neuen AD reariert bzw eine oder mehrere der Latten getauscht?
LG, Jens
  • The Nuclear Nugget
  • The Nuclear Nuggets Avatar
01 Nov 2016 22:59 #2 von The Nuclear Nugget
The Nuclear Nugget antwortete auf Bett im Aufstelldach reparieren?
Ich werde hoffentlich bald das VergnĂŒgen haben. Mein fFH hat mir gezeigt wie ich die Latte aus und einbauen kann. Westfalia will mir eine neue zusenden, da eine verkehrt herum eigebaut ist, jedoch nicht gedreht werden kann. Da ich zu dem HĂ€ndler eine Stunde Fahrtzeit habe, hat er mir vorgeschlagen dass ich es selber einbaue um mir fĂŒr 10min arbeit 2 Stunden Fahrerei zu sparen.
Ich glaube ich rufe morgen mal an, das ist schon 3 Wochen her.
Kurze Beschreibung:
Unter jeder Latten ist am Rahmen eine schraube, die muss man raus schrauben, am besten mit einer kleinen Knarre oder FĂ€ustling. Dann kann man die Latte wohl raus nehmen, dabei muss man allerdings ein wenig die Dehnbarkeit des Stoffbezugs unter dem Bett beanspruchen.
Gruß Max.
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, kruti
02 Nov 2016 09:22 #3 von kruti
kruti antwortete auf Bett im Aufstelldach reparieren?
Hallo Max, danke fĂŒr die Info. Das bedeutet, die schwarzen Kunstoffhalter in denen sie Latten stecken bleiben drin, richtig? Die Schrauben muss ich mal suchen .....hatte die noch nicht entdeckt. War schon kurz davor, den Rahmen selbst zu zerlegen, was aber nichts bringt weil die Auflage des Rahmens fest vernietet ist....
LG, Jens
04 Nov 2016 07:59 #4 von kruti
ok, Schrauben gefunden, man kĂ€me auch an die Schraube ran, sie befindet sich auf der Unterseite der schwarzen Aufnahme der Latten. Ich habe mich allerdings entschieden diese nicht selbst zu tauschen denn eine der schwarzen Aufnahmen sitzt nicht richtig in derm Alu Bettrahmen. Weil diese wie ein Keder in die Schiene eingeschoben werden, muss der Lattenrost wohl zerlegt werden .....und das ist der Punkt, an dem die Garantie greifen sollte. Mal sehen was MGS mit Westfalia vereinbart. Außerdem klemmen die Tasten am Zentralinstrument immer mal wieder und eine davon reagiert nur sehr schlecht. Der Dimmer brummt auch etwas...Licht ist schon öfter mal ausgefallen.....also wird gleich alles zusammen beanstandet.
LG, Jens
04 Nov 2016 08:05 #5 von kruti
Bzgl. Mesh Stoff unter dem Bett.
Dér Stoff hat umlaufend ein Gummiband? eingenÀht. Dieses wird einfach
in die Aluschienen des Bettgestells gedrĂŒckt.... mal an einer Ecke hinten bei der KĂŒche gucken oder daran zupfen...lĂ€sst sich ganz leicht rausziehen und kann dann mit leichtem Kraftaufwand auch wieder in die Aluschiene drĂŒcken. Bei mir soll das aber auch der Fachbetrieb machen, schließlich habe ich ja noch Garantie....
LG, Jens
04 Nov 2016 10:08 #6 von The Nuclear Nugget
Ich habe auch Garantie, nur ist der nĂ€chste "Fachbetrieb" eine Stunde fahrt entfernt. Der Ford HĂ€ndler hier in der Stadt traut sich da nicht dran und weiß auch gar nicht wie man bei Westfalia Garantie anmeldet.
Der Andere Betrieb hat mir das "selber tauschen" nur vorgeschlagen damit ich nicht zwei Stunden fahren muss fĂŒr 10min Arbeit die auch ein Laie hinbekommt.
Allerdings ist der Lattenrost immer noch nicht da.
17 Dez 2016 21:00 #7 von kruti
kurze RĂŒckmeldung....gestern wurden
Lattenrost komplett getauscht.
Leider haben die neuen Latten aber immer noch die dÀmlichen Sollbruchstellenbohrungen.
der Dimmer gewechselt
das Zentrales Bedieninstrument getauscht.
Alles auf Garantie. Die Arbeiten wurden beim FordhĂ€ndler ausgefĂŒhrt.
LG, Jens
22 Dez 2016 22:04 #8 von The Nuclear Nugget
Nabend Zusammen,
Unser Lattenrost wurde diese Woche auch ausgetauscht, auf Garantie versteht sich. Ebenfalls bei einer Ford Werkstatt, wobei der Meister meinte den nÀchsten der mit sowas kommt schickt er weg^^
War wohl nicht ganz einfach, zumal das wirklich nicnt einmal annÀhernd zu den Aufgaben eines KfZ-Meisters gehört kann ich es durchaus verstehen.
Gruß Max, der den neuen Lattenrost noch testen muss ;)
