- Dank erhalten: 87
- Welcher Aerotwin Scheibenwischer ist richtig ?
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
hat schon jemand den originalen Scheibenwischer auf Bosch Aerotwin umgerüstet ? Ich werde aus den Angaben einfach nicht schlau, mal passt es laut Hersteller und dann bei der Überprüfung bei Eb** passt es wieder nicht.
Kann mir hier einer sagen, welcher Wischerblätter ich genau benötige ?
Ich meine, diese müssten es sein... www.amazon.de/BOSCH-397-014-009-St%C3%BC...ve&submodelId=107814
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Könnten die 75 / 70 cm Teile passen oder sind das die gleichen, die du als nicht passend titulierst?
www.autoteiletrend.de/3-397-014-009-bosch?c=42516
- Dank erhalten: 87
Ihr habt doch bereits Wischer montiert, wenn ihr mal die bereits vorhandenen Wischerlängen abmesst dann wird sich doch was passendes finden von Aerotwin, notfalls halt nicht als Set komplett für links/rechts , sondern Einzelstücke.
oder liege ich da so falsch?
- Chris2304
- Dank erhalten: 71
Nuggetonheavensdoor schrieb: Diese passen nicht: www.amazon.de/dp/B00UCABH14/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Malte
Du brauchst die, die du in deinem Eröffnungsbeitrag verlinkt hast.
Christian
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
- _Kai_
Daher meine Fragen, ist ein aufbauender Adapter notwendig und wie ist das im Vergleich mit Orginal-Ford-Wischern?
Danke
Kai
- _Kai_
- Dank erhalten: 87
für alle die es interessiert, dies sind definitiv die richtigen Wischer für den Nugget ab BJ 2014 für vorne - wir hatten das Thema ja bereits wo es leider Differenzen gab. In dem Paket ´sind diverse Adapter dabei, die Nr. 2 ist dann der richtige.
Malte
- Dank erhalten: 10310
dann kann ich jetzt nicht wirklich verstehen (vor allem wenn du doch dieses Thema hier so gut kennst) dass du für deine 'Erfolgsmeldung' ein neues Thema mit 'Nochmal die richtigen Aerotwin Scheibenwischer' aufmachst ...
... ich habe das parallele Thema geschlossen und deinen Beitrag hier angehängt ...
P.S. ... und mal wieder der Hinweis - hilfreich bei solchen Fragen ist das Anlegen einer kurzen Signatur (Baujahr, Motorisierung und AD/HD reichen schon aus).
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
- _Kai_
@Nuggetonheavensdoor
Stelle doch mal bitte Bilder von dem fertig montierten Wischern und den Adaptern hier bereit.
-Kai
