Welcher Aerotwin Scheibenwischer ist richtig ?
  • Nuggetonheavensdoor
  • Nuggetonheavensdoors Avatar Autor
  • Silber Nugget
  • Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
08 Okt 2016 21:59 #1 von Nuggetonheavensdoor
Welcher Aerotwin Scheibenwischer ist richtig ? wurde erstellt von Nuggetonheavensdoor
Moin zusammen,
hat schon jemand den originalen Scheibenwischer auf Bosch Aerotwin umgerüstet ? Ich werde aus den Angaben einfach nicht schlau, mal passt es laut Hersteller und dann bei der Überprüfung bei Eb** passt es wieder nicht.
Kann mir hier einer sagen, welcher Wischerblätter ich genau benötige ?
Ich meine, diese müssten es sein... www.amazon.de/BOSCH-397-014-009-St%C3%BC...ve&submodelId=107814
Viele Grüße und Danke für die Hilfe :-)
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen :-)
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
22 Okt 2016 20:10 - 22 Okt 2016 20:12 #2 von _Kai_
@Nuggetonheavensdoor
Könnten die 75 / 70 cm Teile passen oder sind das die gleichen, die du als nicht passend titulierst?
www.autoteiletrend.de/3-397-014-009-bosch?c=42516
Letzte Änderung: 22 Okt 2016 20:12 von _Kai_.
  • Silber Nugget
23 Okt 2016 15:44 #3 von Nuggetonheavensdoor
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Welcher Aerotwin Scheibenwischer ist richtig ?
23 Okt 2016 16:06 - 23 Okt 2016 16:07 #4 von tourneo
Wenn jetzt alle nicht passenden Scheibenwischer hier verlinkt werden wird das ein ziemlich langer Beitrag :blink: .
Ihr habt doch bereits Wischer montiert, wenn ihr mal die bereits vorhandenen Wischerlängen abmesst dann wird sich doch was passendes finden von Aerotwin, notfalls halt nicht als Set komplett für links/rechts , sondern Einzelstücke.
oder liege ich da so falsch?
Letzte Änderung: 23 Okt 2016 16:07 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, sumanino
23 Okt 2016 22:53 #5 von Chris2304
Nuggetonheavensdoor schrieb: Diese passen nicht: www.amazon.de/dp/B00UCABH14/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Malte
Du brauchst die, die du in deinem Eröffnungsbeitrag verlinkt hast.
Christian
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
26 Okt 2016 11:51 #6 von _Kai_
Wer hat denn solche Bosch Wischer montiert? Ich hatte mal sehr schlechte Erfahrung mit diesen Aerotwin auf einen anderen Fahrzeug (BMW), da die notwendigen Adapter den Anschlusspunkt weiter weg von der Scheibe legten. Dadurch ratterte der Wischer oft. Beim Orginal war der Wischerarm sehr flach anliegend und das Wischen funktionierte dadurch wesentlich besser.
Daher meine Fragen, ist ein aufbauender Adapter notwendig und wie ist das im Vergleich mit Orginal-Ford-Wischern?
Danke
Kai
17 Nov 2016 17:47 #7 von _Kai_
Die Bosch Wischer passen hervorragend :)
  • Silber Nugget
21 Dez 2016 17:33 #8 von Nuggetonheavensdoor
Moin zusammen,
für alle die es interessiert, dies sind definitiv die richtigen Wischer für den Nugget ab BJ 2014 für vorne - wir hatten das Thema ja bereits wo es leider Differenzen gab. In dem Paket ´sind diverse Adapter dabei, die Nr. 2 ist dann der richtige.
Malte
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, voghte
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
21 Dez 2016 19:28 - 21 Dez 2016 19:38 #9 von norge
Hej Malte,
dann kann ich jetzt nicht wirklich verstehen (vor allem wenn du doch dieses Thema hier so gut kennst) dass du für deine 'Erfolgsmeldung' ein neues Thema mit 'Nochmal die richtigen Aerotwin Scheibenwischer' aufmachst ... :blink:
... ich habe das parallele Thema geschlossen und deinen Beitrag hier angehängt ...
P.S. ... und mal wieder der Hinweis - hilfreich bei solchen Fragen ist das Anlegen einer kurzen Signatur (Baujahr, Motorisierung und AD/HD reichen schon aus).
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Letzte Änderung: 21 Dez 2016 19:38 von norge. Grund: P.S.
21 Dez 2016 19:49 #10 von _Kai_
Ich verstehe das jetzt leider auch nicht - bei mir waren bei den Bosch Wischern keine Adapter dabei, sondern es passte einfach so wie sie kamen (siehe Bild von meinem vorherigen Beitrag).
Stelle doch mal bitte Bilder von dem fertig montierten Wischern und den Adaptern hier bereit.
-Kai
