Kühlschrank schaltet nicht ab!
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar Autor
23 Sep 2016 16:40 #1 von Endtopf
Kühlschrank schaltet nicht ab! wurde erstellt von Endtopf
Unser Nugget war nun schon das dritte mal beim Händler weil der Kühlschrank eine Fehlermeldung (Innentemp > 25 Grad) aushiebt und nicht mehr abschaltet. Wir haben die Box maximal auf Stufe 2 laufen. Über Nacht gefriert uns dann aber der Inhalt ein. Milchreis ist ja ganz lecker, aber schlecht im Kaffee portionierbar!
Erst wurde ein Relais getauscht, dann eine neue Software aufgespielt (??? SW-Update bei der Kühlbox???). Gebracht hat es alles nichts! Hatte jemand von euch auch schon so ein Problem? Gab es eine Lösung?
Ganz ehrlich... wir sind mittlerweile total gefrustet und bereuen den Kauf des Autos von Herzen! Der Wagen steht dauernd in der Werkstatt und nichts geht substanziell voran. Wenigstens die Kleinigkeiten sind nach 6 Monaten weitgehend abgearbeitet.
23 Sep 2016 18:44 #2 von buengerloch
buengerloch antwortete auf Kühlschrank schaltet nicht ab!
Verkaufen!!
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
23 Sep 2016 19:14 #3 von tim81
tim81 antwortete auf Kühlschrank schaltet nicht ab!
bei mir war es die Steuereinheit. Westfalia kennt das Problem...Und hat dann nach Murren komplett getauscht. Seit dem klopf, klopf bis auf Dimmer macht der Wagen Spaß. Tut mir Leid für eure Erfahrungen....Sind die ersten Mängel beseitigt läuft das.
Kopf hoch. Das Beste am Nugget ist nunmal das konkurrenzlos Raumkonzept auf diese Länge. Vlt. werdet ihr ja noch damit warm.
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
23 Sep 2016 19:28 #4 von uija
uija antwortete auf Kühlschrank schaltet nicht ab!
Hatten wir auch. Bei uns musste der Temperatursensor getauscht werden, dann war alles wieder gut.
Die Anzeige > 25° zeigt ziemlich deutlich, dass der Kühlschrank falsch misst.
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
04 Okt 2016 14:00 #5 von Stefan Hofmann
Stefan Hofmann antwortete auf Kühlschrank schaltet nicht ab!
Hallo Endtopf,
bei mir war es genau das gleiche. Temperaturmessung zeigte > 25°C an obwohl die Kühltruhe eine Eistruhe war. Ergo: Temperaturmessung falsch, ein Tausch der Messsonde hat den Fehler beseitigt.
Stefan
Nugget 2015 AD - EZ 7/2015 - 155 PS - Magnetic Grau
01 Apr 2017 19:20 #6 von RowdySnacky
RowdySnacky antwortete auf Kühlschrank schaltet nicht ab!
Hallo Zusammen,
ich lasse das Thema noch mal aufleben, da wir eventuell das gleiche Problem haben. Die Kühlbox läuft aber im Display wird eine Fehlermeldung angezeigt (Schneeflocke mit Wassertropfen).
Bis jetzt gefriert noch nix, aber bin ein wenig verwundert über die Fehlermeldung. Habe den Kühlschrank auf 1 gestellt und schaue mal wie es sich die Woche Urlaub so verhält.Zumal die Garantie gerade nen Monat abgelaufen ist, wäre das ein wenig ärgerlich und hoffentlich nicht so kostspielig!
Wurden eure Störungen beim Fordhändler oder beim Westfaliahändler behoben?
Besten Gruß aus Köln
Nadine
Nugget HD 02/15 seit 02/17 unser "Kalle", Hochdachträger, Markise, Sitzheizung, Rückfahrkamera und Ukatex Bezüge
Besetzung 2+ein halber und Motte der Hund
On the road durch Europa für 2 Monate in der Elternzeit
01 Apr 2017 19:37 #7 von Stefan Hofmann
Bei mir war der Temperaturfühler in der Kühlbox defekt. Wurde bei Westfalia getauscht.
Stefan
01 Apr 2017 19:53 #8 von RowdySnacky
Danke, dann versuche ich es mal bei dem Westfalia Händler. War das bei dir sehr aufwendig? Wir sind die Woche mit dem Auto unterwegs, lohnt es sich mal beim "Vorbeifahren" nachzufragen?
Besten Gruß
01 Apr 2017 20:20 - 01 Apr 2017 20:36 #9 von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Kühlschrank schaltet nicht ab!
Hallo Nadine,
Ich glaube das ist keine Fehlermeldung. Ich habe die Meldung aber als "Schneeflocke und drei Pfeile nach unten" interpretiert.... könnten aber auch drei Tropfen sein. Ich habe diese Meldung bisher noch nie wahrgenommen, aber wahrscheinlich war sie schon immer da - und zwar direkt nach dem Start des Fahrzeuges. Zuvor hatte ich die Kühlbox eingeschaltet und bin losgefahren. Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen ist dann immer da, weil ich noch kein Frischwasser getankt habe. Gestern habe ich dann zum ersten Mal o.g. Symbol gesehen. War aber nach kurzer Fahrzeit verschwunden. Ich glaube es bedeutet: "Hey, du hast die Kühlbox gerade eingeschaltet, aber die von dir eingestellte Temperatur ist noch nicht erreicht, darum wird jetzt kräftig runtergekühlt" .... Meine Kühlbox läuft auch völlig normal, die Temperatur ist auch so wie erwartet....
Gruss Bernd
PS: hab gerade nochmal in der Bedienungsanleitung nachgesehen. Es gibt tatsächlich das Symbol "Schneeflocke mit Wassertropfen".... Hm... ich hatte aber "Wassertropfen und drei "Irgendwas" - wahrscheinlich Pfeile nach unten, war schlecht zu erkennen...
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Letzte Änderung: 01 Apr 2017 20:36 von Nordfahrer.
01 Apr 2017 20:26 #10 von RowdySnacky
Danke für die Antwort. Bei mir verschwindet das Symbol leider nicht. Mir ist es auch nur rein zufällig aufgefallen, da ich die Fehlermeldung wegen fehlendem Frischwasser auch konstant hatte.
Eben habe ich dann festgestellt, dass meine Limo zu Eis geworden, obwohl die Box nur auf 2 eingestellt war...komischerweise ist das Bier nicht gefroren :blink:
Habe die Box jetzt erst mal ausgemacht, damit die Frühstückseier über Nacht nicht Schock gefrostet werden.
LG Nadine
