- Dank erhalten: 28
Dach klappert?
- Bodega
29 Aug 2016 19:45 #1
von Bodega
Am 16.7.2016 in Empfang genommen! AD, 155 PS, Frost White
Dach klappert? wurde erstellt von Bodega
Hallo Nuggetsprofis
Wenn ich mit unserem dem Nugget AD fahre, klappert es je nach Strasse bedenklich in unserem Auto. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass es vom Dach her klappert. Natürlich habe ich kontrolliert, ob von aussen etwas komisch aussieht, tut es aber nicht, das Dach ist meiner Meinung nach korrekt verschlossen. Ist das einfach so?
Auch hinten bin ich am versuchen heraus zu finden, was da alles knarzt und klappert (ja das Geschirr ist im Alltag draussen...
Bin gespannt!
Sandra
Bin gespannt!
Sandra
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
29 Aug 2016 19:54 #2
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Dach klappert?
Hallo Sandra,
bei meinem AD klapperts auch. Bei mir ist es der Tisch. Die Halterung geht irgendwann auf und dann klapperts ...
Katrin
Katrin
- Bodega
- Dank erhalten: 28
29 Aug 2016 19:58 #3
von Bodega
Bodega antwortete auf Dach klappert?
Danke Katrin, dann kontrolliere ich mal den Tisch (zwischen der Rechaudabdeckungen liegt bereits ein Geschirrtuch). Von oben tönts bei dir nicht?
- Brodersm
08 Okt 2020 13:18 #4
von Brodersm
Brodersm antwortete auf Dach klappert?
Hallo, bei mir hatte sich der Verschluss am Auto gelöst. Da habe ich von innen. Am Fahrzeug die Schrauben nachgezogen und alles war wieder super.
08 Okt 2020 15:05 #5
Dolomiti antwortete auf Dach klappert?
2016er, hm 🤔
Bist du sicher, dass es nicht von der Schiebetür kommt.
Schau mal ob die nicht schwingt.
Das hatten wir auch, kam von hier:
Türverkleidung
Türverkleidung
- elektroduell
- Dank erhalten: 106
08 Okt 2020 16:14 #6
von elektroduell
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
elektroduell antwortete auf Dach klappert?
Ahoi Sandra,
hast du eine Markise? Sieht auf deinem Profilbild ganz danach aus. Die kann rappeln, ist ganz normal.
Außerdem kannst du mal das Dach aufklappen und vorne, außen, an den Klappscharnieren schauen, ob dort alle Nieten fest sind.
Bei mir fehlen auf der Fahrerseite drei von vieren, mein AD geht deswegen demnächst zu Westfalia zur Nachbesserung.
LG. Steffen
LG. Steffen
