- Dank erhalten: 533
- Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ?
- Marthaelefant
26 Aug 2016 10:01 #1
von Marthaelefant
Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ? wurde erstellt von Marthaelefant
Ich bin gerade dabei mir einen neuen Nugget zu kaufen.
Bei Besichtigungen ist mir aufgefallen, dass bei keinem Auto die Heckklappe von innen zu öffnen ist.
Nur die Firma in Kochel bietet da etwas für 199€ an.
Gibt's da andere Möglichkeiten, z.B. nachträglich etwas einzubauen?
- Chs
26 Aug 2016 10:07 #2
von Chs
Chs antwortete auf Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ?
Hallo Marthaelefant,
willkommen im Forum. Hier gibts eine tolle Anleitung:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...oeffnen?limitstart=0
Habe ich selbst danach eingebaut. Materialkosten um 10 €.
Christoph
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Mika7779
- KubiM
- Dank erhalten: 98
26 Aug 2016 10:18 #3
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ?
....Materialkosten 8,- € und ca. 30 min Einbauzeit, dank der guten Anleitungen hier im Forum.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...erbesserungen#138113
- Marthaelefant
26 Aug 2016 14:49 #4
von Marthaelefant
Marthaelefant antwortete auf Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ?
Danke für die Info.
Gibt's auch eine rein mechanische Lösung? Dann bräuchte ich den Schlüssel im Zündschloss nicht.
- Chs
26 Aug 2016 14:53 #5
von Chs
das geht nicht. Wenn du hinten an der Heckklappe von außen öffnen willst, betätigst du nur einen Taster, der einen Elektromotor veranlasst zu entriegeln.
Du musst also auch von innen dann -wie von außen - zuerst zweimal auf die Taste am Funkschlüssel drücken.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Marthaelefant
26 Aug 2016 19:53 #6
von Marthaelefant
Danke für die Info.
gruß
gruß
- Dank erhalten: 10310
26 Aug 2016 22:04 #7
norge antwortete auf Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ?
Hej Marthaelefant,
willkommen im Forum
deine Frage habe ich von 'Umbauten' im 'Technik ab BJ 2014' verschoben - im Umbauten bitte nur bereits durchgeführte Massnahmen ...
Danke chs und KubiM für eure Links
Schönes sonniges Wochenende
willkommen im Forum
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
03 Sep 2016 20:26 #8
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Heckklappe auch mechanisch von innen zu öffnen ?
Statt mechanisch ist es eben elektromechanisch... doch das mit dem vorher mittels Funkschlüssel aufschliessen müssen bevor man von innen (und aussen) den Taster nutzen kann, stört mich auch. Daher habe ich den Taster noch gar nicht eingebaut.
Eine Idee wäre mittels Dauerplus die Klappe zu entriegeln, also nicht den Innentaster parallel zum Aussentaster legen. Damit das nicht mit der internen Schaltung kollidiert, müsste man das entweder mit einem Relais oder 2 Dioden trennen.
Weiss jemand, ob Dauerplus in der Gegend zur Verfügung stünde?
