- Dank erhalten: 1469
- Wie Klappdeckelfach Amaturenbrett ausbauen?
- _Kai_
12 Aug 2016 14:31 - 12 Aug 2016 14:44 #1
von _Kai_
Wie Klappdeckelfach Amaturenbrett ausbauen? wurde erstellt von _Kai_
Hallo Zusammen,
Bei meinem Nugget funktioniert die 12V Dose in dem besagten Fach nicht. Die F49 20A Sicherung fliegt immer. Inzwischen ist die Dose wieder stromlos.
Jetzt vermute ich das etwas an der Zuleitung zur Dose nicht stimmt. Dazu müsste das Fach mit der Dose ausgebaut werden. Dazu habe ich die 2 ersichtlichen Torx Schrauben unter dem Dckel rausgeschraubt. Das Fach ist jetzt locker, ist aber noch vorne irgendwie noch verankert. Den Deckel selbst bekomme ich auch nicht ab. Rohe Gewalt wollte ich bisher nicht anwenden.
Weiß jemand wie das abzubauen ist?
Kai
Kai
Letzte Änderung: 12 Aug 2016 14:44 von _Kai_.
- 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
- Dank erhalten: 22
12 Aug 2016 14:54 #2
von 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
Seit 02/2016 Nugget HD, 140 PS, 2011, Solar, HD-Träger = happy!
Vorher: 15 Jahre LR Defender
, 2014-16 VW T5, Multivan, 2010, Autom.,180 PS
8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918 antwortete auf Wie Klappdeckelfach Amaturenbrett ausbauen?
Hallo Kai!
Das ist ganz einfach. Schau doch mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...teigewilligen#129580
In Post #8, das letzte Bild und der dazugehörige Text.
Jochen
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, _Kai_
- _Kai_
12 Aug 2016 15:03 - 12 Okt 2016 19:36 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wie Klappdeckelfach Amaturenbrett ausbauen?
@JoBro
Danke, es sieht bei meinem allerdings etwas anders aus. Prinzipiell ist es aber gleich: 2 Schrauben, dann vorne 2 Klips. Das Fach lässt sich nach oben aus den Klips raushebeln.
Nur leider bin ich jetzt nicht weiter gekommen den Fehler mit der Steckdose zu finden, sieht alles erstmal ordentlich aus. Könnte eventuell ein Kurzschluss in der Dose selbst sein...
Update: Fehler lag beim Ladestecker, beim Nugget ist alles OK, siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...rung-wechseln#144552
Letzte Änderung: 12 Okt 2016 19:36 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
