- Dank erhalten: 10310
- Kleines Dachfenster gegen großes tauschen - ist das möglich?
- Endtopf
24 Jul 2016 21:13 #1
von Endtopf
Kleines Dachfenster gegen großes tauschen - ist das möglich? wurde erstellt von Endtopf
In unserem Nugget ist leider nur das kleine Dachfenster (Remitop Vista?) verbaut. Ich hätte lieber das größere!
Ich habe schon gelesen, dass der Umbau im alten Nugget schwierig war, weil es anscheinend zwei unterschiedliche Hochdächer gab - mit unterschiedlich großen Sicken! Weiß jemand ob das beim neuen wieder so ist?
Hat gar jemand schon den Umbau gewagt?
Danke für eure Infos!
Stefan
Stefan
27 Jul 2016 17:03 - 27 Jul 2016 17:08 #2
norge antwortete auf Kleines Dachfenster gegen großes tauschen - ist das möglich?
Hej Stefan,
es gibt auch beim neuen Custom-Nugget ab Baujahr 2014 verschiedene Hochdächer - inzwischen sogar vier, da die Auswahlmöglichkeit zusätzliches Heckfenster noch dazu gekommen ist - also :
- kleine Dachluke ohne Heckfenster
- kleine Dachluke mit Heckfenster
- grosse Dachluke ohne Heckfenster
- grosse Dachluke mit Heckfenster
Da die Hochdächer auftragsbezogen bei Westfalia in Rheda-Wiedenbrück von Hand laminiert werden, liegen dort die verschiedenen Holz-Verstärkungsrahmen aus Multiplex auf Lager und werden je nach Kundenwunsch eingesetzt.
Der vorhandene Rahmen würde also bei Einbau einer grösseren Dachluke komplett entfallen - so war es auch schon bei den Nuggets bis BJ 2013 - Bilder zu Umbauten von Lealuk und Uzil findest du in diesem Beitrag : HEKI Einbau
Ein zusätzlicher Rahmen scheint nicht zwingend erforderlich zu sein - bei den alten Hochdächer waren aber immer wieder mal Modelle dabei, die im Mittelteil rund um den leicht erhöhten Verstärkungsrahmen nach unten eingefallen waren.
=> Schneelast ...
Hier stand dann bei Regen gerne mal eine grössere Wasserpfütze - ohne den erhöhten Rahmen bekommt die sorgfältige Abdichtung einer neuen Dachluke zusätzliches Gewicht ...
Von einem Umbau des neuen Modells hat (bisher) noch niemand berichtet - aber es ist eben wie bei den älteren Baujahren auch - irgendeiner muss halt der Erste sein ...
=> Schneelast ...
Letzte Änderung: 27 Jul 2016 17:08 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM
