- Dank erhalten: 230
- Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht
- bonnbus
04 Jul 2016 17:31 #1
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht wurde erstellt von bonnbus
Hallo an alle Elektrik-Versierten,
ich habe ein Problem mit meiner Elektrik.
Nach einem Wochenendtrip bemerkten meine Kinder, dass die Zentralelektronik nichts mehr anzeigt. Schließlich und endlich fand ich den Fehler nach längerem Suchen dort, wo man eigentlich am ersten sucht: beim Zentralschalter mit dem roten Hebel hinter der Rückbank. Dumm. Offenbar sind wir da beim Auspacken dran gekommen und haben ihn versehentlich betätigt. Jetzt funktioniert meine 12V-Anlage wieder. Alles gut. Während der Fehlersuche habe ich aber den FI an der Seitenwand ausgestellt. Und der geht jetzt nicht mehr rein! Zu allem Überfluss fliegt in meiner Garage der Haus-FI raus, sobald ich (mit ausgeschaltetem Nugget-FI) den Nugget ans 220V-Netz hängen will.
Jetzt bin ich einigermaßen ratlos. Warum fliegt der Haus-FI raus, obwohl doch der Nugget-FI gar nicht drin ist?
Kann mir jemand mit etwas Kompetenz aushelfen?
Freue mich über Tipps.
Beste Grüße,
bonnbus
Ach ja:
Ich habe vor Wochen eine Dreifachsteckdose rückseitig an der Steckdose in der Seitenverkleidung neben der Bank angeschlossen und sie zum Anschluss einer Kaffeemaschine unten neben den Wassertanks platziert. Das ganze hat aber ohne zu mucken prima funktioniert.
Das Anschlusskabel an die Außensteckdose ist nagelneu und trocken.
Beste Grüße,
bonnbus
Ach ja:
- GB
- Dank erhalten: 1954
04 Jul 2016 17:57 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht
Hallo bonnbus,
wenn ich es mir richtig gemerkt habe, kommt der FI-Schalter bei einem Masseschluss zum Einsatz, also Erde + eine Phase oder Rückleiter. Kann z.B. in deiner 3fach-Steckdose sein. Also, zunächst mal Kaffemaschine ausstecken, dann den 3-fach-Stecker, immer das was zuletzt dazukam. Wünsch dir, dass es das war, sonst wird die Suche langwierig.
CG GB
CG GB
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
04 Jul 2016 18:00 - 04 Jul 2016 18:01 #3
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht
"Das ganze hat aber ohne zu mucken prima funktioniert."
Dass ist fast immer so, auch mit unserer Gesundheit.
Zum Problem:
Entfern zum erst Kaffeemaschine und dreifach Steckdose. Auch der Anschlusskabel.
Fang dann mit Anschlusskabel im Garage, alles noch iO?, dann Kabel im Nugget. Was passiert dann?
Grüße,
Peter
GB war schneller.
Zum Problem:
Grüße,
Peter
GB war schneller.
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 18:01 von beatrix18.
- bonnbus
04 Jul 2016 19:11 #4
von bonnbus
bonnbus antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht
Hallo, danke euch für die strategischen Tipps - werde das heute Abend probieren. Kann ich alle 12V-Installationen als Fehlerquelle ausschließen?
- beatrix18
04 Jul 2016 19:20 #5
von beatrix18
Wenn der 12V Installationen richtig gemacht sind: ja
Peter
Peter
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
04 Jul 2016 19:21 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht
Servus
12 Volt ausschließen!
FI nur für 220 Volt!
Wenn das alles nix nützt dann das Ladegerät auch noch von Netz trennen!
Kann auch einen Erdschluss haben!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
04 Jul 2016 23:26 - 05 Jul 2016 08:11 #7
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schalter geht nicht rein, Landstrom geht nicht
der FI trennt allpolig (d.h. alles ausser den grün-gelben Schutzleiter). Wenn der Bus-FI ausgeschaltet ist und der Haus-FI kommt, dann liegt der Fehler zwischen Haus-FI und Bus-FI.
Wenn es beim Einstecken des Kabels passiert, dann also im Stecker oder im Kabel bis zum Bus-FI.
Ich würde da mal auf Feuchtigkeit irgendwo tippen. Zur Fehlersuche würde ich jetzt mal einen zweipoligen Phasenprüfer verwenden.
Letzte Änderung: 05 Jul 2016 08:11 von BE_CH. Grund: typo
- beatrix18
04 Jul 2016 23:37 #8
von beatrix18
"werde das heute Abend probieren."
Ich hoffe alles ist gut gegangen....
- bonnbus
05 Jul 2016 12:54 #9
von bonnbus
Hallo und Danke!
Es kam wie es kommen musste - Vater beim Kinder-ins-Bett-bringen eingeschlafen...
Also heute Abend. Ich finde die Spur von BE-CH absolut plausibel. Da werde ich zuerst optisch auf Wassereinbruch testen. Einen zweipoligen Phasenprüfer habe ich wohl nicht. Danach wird dann ggf. rückgebaut. Ich werde berichten.
LG,
Bernd
LG,
Bernd
- bonnbus
05 Jul 2016 23:20 #10
von bonnbus
habe jetzt alles sichtgeprüft und meine Dreifachsteckdose zurückgekauft. Ohne Resultat, der FI geht nicht rein.
Können noch irgendwelche Sicherungen unter dem Beifahrersitz ursächlich sein?
Ansonsten geht der Wagen morgen in die Werkstatt. Zum Glück ist ja noch Garantie drauf, der Wagen ist ja erst drei Monate alt.
Oder weiß noch jemand Rat?
Herzliche Grüße,
Bernd
Herzliche Grüße,
Bernd
