- Dank erhalten: 197
Bremsflüssigkeit randvoll
- The Nuclear Nugget
03 Jul 2016 23:30 #1
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
Bremsflüssigkeit randvoll wurde erstellt von The Nuclear Nugget
Hallo Zusammen,
Wir haben ja nun unseren neuen Nugget bekommen. Bei einem Blick unter die Haube ist mir aufgefallen dass der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter über die max. Markierung hinaus voll ist, also eigentlich rand voll (es schwappt heraus wenn man den Deckel ab dreht).
Meine Frage dazu ist ob das bei euren neuen Nuggets auch so war oder ob das eher bedenklich ist?
Gruß Max.
Gruß Max.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
04 Jul 2016 09:12 - 04 Jul 2016 11:23 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Max heißt maximale Füllmenge
bei kalter Bremse.
Ergo würde ich hier etwas rausnehmen, damit bei Hitze die Bremsflüssigkeit Platz hat. Achtung die Flüssigkeit ist teilweise aggressiv zu Lacken, verschiedenen Kunstoffen und ungesund (also nicht abtrinken
). Entweder zur Werkstatt reklamieren oder selbst mit zB einer Einmalspritze etwas absaugen und zum Sondermüll damit. Dann würde ich den Füllstand regelmäßig beobachten
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 11:23 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Nuckel
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
04 Jul 2016 10:46 #3
von Ford Nuckel
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
Ford Nuckel antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Wenn du zum fFH fährst mach der auch nix anderes. Der kratzt sich am Kopf, saugt die Flüssigkeit ab und sagt "Tschö".
05 Jul 2016 21:17 #4
The Nuclear Nugget antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Ok danke für die Info.
Das Bremsflüssigkeit agressiv ist wusste ich leider schon, die macht den Lack matt (natürlich nicht am Nugget passiert)
- Ladron
- Dank erhalten: 19
06 Jul 2016 00:18 #5
von Ladron
2016 AD, L310, schwarz, 155PS und Lichtpaket
Ladron antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Moin.
Ist bei mir auch so. Randvoll.
MfG
MfG
- Ford Nuckel
- Dank erhalten: 61
06 Jul 2016 08:15 #6
von Ford Nuckel
Nach meiner Erfahrung wird vor Übergabe eines Neu oder auch Gebrauchtfahrzeuges eine "Übergabeinspektion" gemacht. Bei dieser Durchsicht werden die Flüssigkeitsstände, Reifendruck usw. geprüft bzw. korrigiert. Wird wohl inzwischen ziemlich lasch gehandhabt.
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
06 Jul 2016 09:23 #7
von Matze67
Matze67 antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
meiner war ebenso sehr voll, es hingen sogar Tropfen unter dem Behälter.
Ich werde auch wie beschrieben den Füllstand mittels Spritzbesteck
korrigieren.
Gruß Matze 67
Gruß Matze 67
- KTM
- Dank erhalten: 246
06 Jul 2016 11:10 #8
von KTM
KTM antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Hallo Zusammen,
das ist meiner Meinung und Erfahrung nach nicht schlimm.
Beim Einfüllen wird die Menge auf Max. aufgefüllt und dann noch der Deckel, oft mit einer Elastomermembran, draufgeschraubt. Durch die Membran, die in das DOT eintaucht erscheint, die Menge als mehr.
Ich habe beim Nugget noch nicht nachgeschaut, ob hier noch eine Membran verbaut ist, bei meinen Motorädern ist es jedenfalls so und na kann dort durch den Füllstand sogar ein wenig die Genauigkeit des Bremspunktes einstellen. Etwas mehr, bedeutet, genauerer Bremspunkt.
BTW: Um den Systemdruck muss man sich dadurch keine Sorgen machen, das Bremssystem ist auf (z.T. deutlich) über 200bar ausgelegt.
Also ich würde gar nicht daran machen, wenn man das System aufmacht, kommt nur Feuchtigkeit aus der Luft rein...
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
- Matze67
06 Jul 2016 11:55 #9
von Matze67
Es sollte aber wohl nichts raustropfen !
Das finde ich nämlich doof
- KTM
06 Jul 2016 16:13 #10
von KTM
Habe ich wohl überlesen...
Raustropfen sollte es nicht, hier würde ich den Deckel dann doch kurz öffnen, schauen, ob etwas auf der Dichtfläche ist (beide Seiten) ggf. reinigen (fuselfreies Tuch) und wieder fest drauf schrauben.
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
