Bremsflüssigkeit randvoll
  • The Nuclear Nugget
  • The Nuclear Nuggets Avatar Autor
03 Jul 2016 23:30 #1 von The Nuclear Nugget
Bremsflüssigkeit randvoll wurde erstellt von The Nuclear Nugget
Hallo Zusammen,
Wir haben ja nun unseren neuen Nugget bekommen. Bei einem Blick unter die Haube ist mir aufgefallen dass der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter über die max. Markierung hinaus voll ist, also eigentlich rand voll (es schwappt heraus wenn man den Deckel ab dreht).
Meine Frage dazu ist ob das bei euren neuen Nuggets auch so war oder ob das eher bedenklich ist?
Gruß Max.
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
04 Jul 2016 09:12 - 04 Jul 2016 11:23 #2 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Max heißt maximale Füllmenge ;) bei kalter Bremse.
Ergo würde ich hier etwas rausnehmen, damit bei Hitze die Bremsflüssigkeit Platz hat. Achtung die Flüssigkeit ist teilweise aggressiv zu Lacken, verschiedenen Kunstoffen und ungesund (also nicht abtrinken :sick: ). Entweder zur Werkstatt reklamieren oder selbst mit zB einer Einmalspritze etwas absaugen und zum Sondermüll damit. Dann würde ich den Füllstand regelmäßig beobachten :blink:
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 11:23 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Nuckel
04 Jul 2016 10:46 #3 von Ford Nuckel
Ford Nuckel antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Wenn du zum fFH fährst mach der auch nix anderes. Der kratzt sich am Kopf, saugt die Flüssigkeit ab und sagt "Tschö". :whistle:
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
05 Jul 2016 21:17 #4 von The Nuclear Nugget
The Nuclear Nugget antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Ok danke für die Info.
Das Bremsflüssigkeit agressiv ist wusste ich leider schon, die macht den Lack matt (natürlich nicht am Nugget passiert) :dry:
06 Jul 2016 00:18 #5 von Ladron
Ladron antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Moin.
Ist bei mir auch so. Randvoll.
MfG
2016 AD, L310, schwarz, 155PS und Lichtpaket
06 Jul 2016 08:15 #6 von Ford Nuckel
Nach meiner Erfahrung wird vor Übergabe eines Neu oder auch Gebrauchtfahrzeuges eine "Übergabeinspektion" gemacht. Bei dieser Durchsicht werden die Flüssigkeitsstände, Reifendruck usw. geprüft bzw. korrigiert. Wird wohl inzwischen ziemlich lasch gehandhabt.
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
06 Jul 2016 09:23 #7 von Matze67
Matze67 antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
meiner war ebenso sehr voll, es hingen sogar Tropfen unter dem Behälter.
Ich werde auch wie beschrieben den Füllstand mittels Spritzbesteck :whistle: korrigieren.
Gruß Matze 67
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
06 Jul 2016 11:10 #8 von KTM
KTM antwortete auf Bremsflüssigkeit randvoll
Hallo Zusammen,
das ist meiner Meinung und Erfahrung nach nicht schlimm.
Beim Einfüllen wird die Menge auf Max. aufgefüllt und dann noch der Deckel, oft mit einer Elastomermembran, draufgeschraubt. Durch die Membran, die in das DOT eintaucht erscheint, die Menge als mehr.
Ich habe beim Nugget noch nicht nachgeschaut, ob hier noch eine Membran verbaut ist, bei meinen Motorädern ist es jedenfalls so und na kann dort durch den Füllstand sogar ein wenig die Genauigkeit des Bremspunktes einstellen. Etwas mehr, bedeutet, genauerer Bremspunkt.
BTW: Um den Systemdruck muss man sich dadurch keine Sorgen machen, das Bremssystem ist auf (z.T. deutlich) über 200bar ausgelegt.
Also ich würde gar nicht daran machen, wenn man das System aufmacht, kommt nur Feuchtigkeit aus der Luft rein...
Gruss,
Matthias
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
06 Jul 2016 11:55 #9 von Matze67
Es sollte aber wohl nichts raustropfen !
Das finde ich nämlich doof :sick:
06 Jul 2016 16:13 #10 von KTM
Habe ich wohl überlesen...:-)
Raustropfen sollte es nicht, hier würde ich den Deckel dann doch kurz öffnen, schauen, ob etwas auf der Dichtfläche ist (beide Seiten) ggf. reinigen (fuselfreies Tuch) und wieder fest drauf schrauben.
Gruss,
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
