- Dank erhalten: 10310
- Rückbankschienen - hintere Sitzbank verklemmt
- Toni27
02 Jul 2016 14:53 #1
von Toni27
Rückbankschienen - hintere Sitzbank verklemmt wurde erstellt von Toni27
Bei einem TÜV Termin haben die Typen mir die Rückbank so verklemmt, das ich die Rückbank nicht mehr bewegen kann. Kann mir jemand mit Tipps geben, wie ich das lösen kann?
Danke und Gruß
Toni 27
Danke und Gruß
Toni 27
02 Jul 2016 15:07 - 02 Jul 2016 15:18 #2
norge antwortete auf Rückbankschienen - hintere Sitzbank verklemmt
Hej Toni,
willkommen im Forum
Wenn deine Werkstatt dir die Sitzbank verkeilt hat, dann sollten sie das eigentlich auch wieder lösen ...
... aber egal - die Bank neigt dazu bei hektischem / schrägen Verschieben auf halbem Weg nach vorne aus ihren Führungen zu geraten (das ist die Position, in der Aussparungen zum Ausbau der Sitzbank vorhanden sind.
An welcher Stelle genau befindet sich deine Sitzbank jetzt ?
Und ist eine Schrägstellung zu erkennen oder steht eine Seite höher als die andere ?
Mitunter blockieren auch kleine Steine, Kugelschreiber oder vergessene Schrauben die Führungsschienen oder die Gleitschieber.
Wenn du eine Schrägstellung der Bank sehen (oder messen kannst - Abstand von der Bank zum Absatz des etwas höheren Fahrerhausbodens) dann mal probieren dem entgegenzuwirken - z.B. auf dem Boden setzen,Rücken an einen der vorderen Sitze und dann die Beine zur Sitzbank hin durchdrücken.
Ob von Innen etwas hakt ist schwer zu erkennen - zumindest der Verriegelungsmechanismus mit dem vorderen Schwenkhebel und der Bowdenzugverbindung sollte sichtbar entriegeln.
Ach ja - du hast einen neueren Custom Nugget (ab BJ 2014) ?
Für genauere Beantwortung deiner Fragen ist es hilfreich die Signatur mit einigen Basisdaten deines Fahrzeugs zu füllen - dies geht einfach über : Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Wenn du nicht weiter kommst versuch mal ein paar Bilder zu machen - vielleicht lässt sich da ja auch mehr erkennen.
Viel Erfolg,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
Viel Erfolg,
norge
Letzte Änderung: 02 Jul 2016 15:18 von norge. Grund: Ergänzung
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
04 Jul 2016 00:43 #3
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Rückbankschienen - hintere Sitzbank verklemmt
Hallo Toni,
mit einem Sauger den Dreck aus den Schienen saugen, mit nem Lappen durchgehen und Silikonöl reinsprühen, dann flutschts
Servus,
Bernado
Servus,
Bernado
Folgende Benutzer bedankten sich: Ductom
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
04 Jul 2016 09:16 #4
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Rückbankschienen - hintere Sitzbank verklemmt
Hiho,
SilikonSpray bitte nicht IN die Schienen sondern AUF die Schienen verteilen. Am Besten auf ein Tuch sprühen und dann verteilen. Die Bank gleitet nämlich AUF den Schienen. REINgesprüht verklebt der Dreck IN den Schienen ...
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Ductom
