Fahrradträger Hochdachträger kompatibel
16 Jul 2016 11:26 #11 von sunny0815
Hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...014?start=130#139118
hat Candylo seine Erfahrungen zur Kombination carry bike und Hochdachträger kund getan.
Gruß sunny0815
2003-2012 Euroline (125 PS); 2012-2016 VW T5 (174PS); seit Feb. 2016- Nugget HD (155PS); Wohnwagen 2007-2014; Bsatzung 2+3
Folgende Benutzer bedankten sich: StefanM
21 Okt 2016 14:58 - 21 Okt 2016 15:02 #12 von Berlintrust
Berlintrust antwortete auf Fahrradträger Hochdachträger kompatibel
Hi, Fiamma und HD Träger vertragen sich auch nicht. Auch ohne Beladungen bzw Fahrrad geht die Klappe nur 80% auf. Ich kann Candylo nur voll bestätigen.
Doro
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 15:02 von Berlintrust.
23 Sep 2019 18:48 #13 von KTM
Salü Z'amme,
ich habe mir mal wieder Ideen ausgeliehen, dieses Mal aus der Facebook Gruppe.
Ich poste mal meine Version davon hier, weil ich es im Forum noch nicht gefunden habe. Sollte es schon irgendwo drin sein bitte einfach löschen... :-)
Wir haben auch den Fiamma Fahradträger und den Hochdachträger. Beides passt aber nun nach wenigen Veränderungen und die Heckklappe geht nun ganz auf!
Was ich gemacht habe: ich habe die unteren beiden Querträger des Hochdachträgers einfach 7 cm nach oben montiert. Das Ganze indem ich oberhalb des 2 Lochs noch einmal eines pro Seite gebohrt habe (6mm) und die Querträger an beiden Seiten entsprechend gekürzt habe. Die Verschraubungen innen habe ich vorsichtig mit einem Dorn und Hammer weiter hinein geschlagen.
Ich habe beim unteren Querträger die beiden äusseren Hülsen auf je 17mm gekürzt. Den oberen Querträger entsprechend ebenfalls. Ich habe also 4 Mal gesägt und 2 Mal gebohrt und das war es schon. Bei Facebook hat jemand geschrieben, dass er nur 3 Mal gesägt hat. Könnte sein, dass das funktioniert, da man die Träger aufgrund der Nieten in den Kunststoffhülsen nicht durchschieben kann, habe ich davon abgesehen.
Es passt alles prima.
Gruss,
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
  • 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
  • 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
26 Jan 2020 11:08 #14 von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898 antwortete auf Fahrradträger Hochdachträger kompatibel
Hallo KTM,
super Idee und tolle Umsetzung, ich habe eine Frage zum bohren. Hast Du die Löcher vorgebohrt, bzw. wie hast Du es geschafft in das runde Rohr ein grades Loch zu bohren?, rutscht der Bohrer da nicht ab? Wie geht man da am besten vor. Für Tipps wäre Dir sehr dankbar.
LG aus Köln
Nugget Custom HD BJ.2016 130PS
26 Jan 2020 20:10 - 26 Jan 2020 20:40 #15 von KTM
Ich habe jeweils mit einem 3mm Bohrer vorgebohrt und zwar alles mit Augenmass... ;-)
Hat trotz Hornhautverkrümmung und dicker Brille recht gut hingehauen... :blink:
Ein guter Bohrer hilft sicherlich, auch wenn Du mit einem kleinen Dorn vorsichtig eine kleine Markierung einschlägst, dann rutscht es eher weniger.
Letzte Änderung: 26 Jan 2020 20:40 von KTM.
Folgende Benutzer bedankten sich: 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
29 Jan 2020 14:28 - 29 Jan 2020 14:29 #16 von Tom Shanks
Tom Shanks antwortete auf Fahrradträger Hochdachträger kompatibel
Verflixt. Wollte auch den 2019er Fiamma holen und hatte gedacht, dass alles ohne Kontakt mit dem HD-Träger geht.
🤙🏄‍♂🧘‍♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Letzte Änderung: 29 Jan 2020 14:29 von Tom Shanks.
07 Sep 2020 11:48 #17 von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
vielen Dank nochmal. Ich habe am Wochenende Deine Idee ebenfalls umgesetzt.
Lg aus Köln
17 Mär 2021 21:54 #18 von Bruns
Hallo an alle die den Hochdachträger und den Carry Bike haben!Habe meinen HD Träger soweit auch bearbeitet das er nun passt.Wie habt ihr nun das Problem mit dem Einrastclip gelöst da die Stangen ja nicht mehr auf der gleichen Höhe sind!?Kann man den alten eventuell lösen und weiter verwenden oder gibt es ähnliche Feststellclips im Netz?Danke für Antworten
Fiat Ducato Weinsberg 601 MQH
14 Jun 2021 10:06 #19 von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
Hallo Bruns,
ich habe etwas Gaffa Tape benutzt, aber an einer eleganteren Lösung wäre ich auch interessiert.
Demian
14 Jun 2021 12:02 #20 von Bruns
Moin Moin
Habe mir mittlerweile vom Hundeagility 2 Stangenverbinder besorgt...passen perfekt!
