- BeitrÀge: 324
- Dank erhalten: 475
SYNC erkennt USB-Stick nicht
- Frank11
11 Jun 2016 18:40 #1
von Frank11
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, KĂŒhlwasserverlustwarnanlage, u.v.m.
SYNC erkennt USB-Stick nicht wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle Elektronikfreaks
seit kurzem erkennt dieses "supergeniale"
SYNC meinen USB-Stick nimmer.
Die nette Ford-Dame sagt immer: Kein USB-GerÀt angeschlossen.
Der Stick scheint aber Strom zu bekommen, denn er wird warm....
Ich habe mit drei Sticks durchgetestet, alle drei erkennt "SIE" nicht.
Mein anderes Fahrzeug (aus dem VW-Konzern) erkennt alle drei Sticks.
Also an denen kann's nicht liegen.
Naja, bei den vielen MĂ€ngeln am Nuggi kommts jetzt auf den auch nimmer an.....
FFH-Meister meinte:
Wir klemmen in solchen FĂ€llen immer erst mal fĂŒr 10 Min. die Batterie ab. Dann funktioniert das Sync oft wieder.....
Man mĂŒsste anschlieĂend wieder das Radio starten und die Fensterheber neu justieren.
Ich hatte an dem Tag aber keine Zeit mehr um es dort machen zu lassen, daher wollte ich es selbst versuchen.
Sitz abgeschraubt, Batterieplastikdeckel weggemacht
- wo mach ich den Minuspol los ? Da sind mehrere Schrauben !
Wer hat denn die Batterie schon mal abgeklemmt ?
Bestimmt der Kai und "die" Beatrix....
Könnt ihr mir bitte eine Kurzbedienungsanleitung durchgeben ?
WĂ€re Super.
Evlt. hatte ja jemand auch schon mal das USB-Problem....
Ach ja, er lÀuft, der Nuggi ! Das ist doch die Hauptsache.....
GrĂŒĂe Frank
FFH-Meister meinte:
WĂ€re Super.
GrĂŒĂe Frank
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
11 Jun 2016 20:29 - 11 Jun 2016 20:31 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf SYNC erkennt USB-Stick nicht
Hallo Frank,
Nee, die Batterie hatte ich bisher nicht abgeklemmt. Eigentlich sollte es auch eine oder mehrere krĂ€ftige dicke Sicherung in dem Bereich geben. Den Fahrersitz hatte ich bisher noch nicht weg geschraubt -von daher mĂŒsse man mal woanders schauen.
Es gibt auch die Möglichkeit diverser Sicherungen:
SYNC System Nr. 37 im Beifahrersicherungskasten (Fussraum Fahrerseite rechte hÀlfte).
Radio / CD Nr. 16 KarosseriesteuergerÀt (Fussraum Fahrerseite linke hÀlfte)
Audiosystem Nr. 19 KarossiersteuergerÀt
Dann hatte ich auch mal das Problem mit einem USB Stick, dass liess ich dann mit USB zurĂŒcksetzen oder so Ă€hnlich im USB MenĂŒ irgendwo zurĂŒcksetzen, dann ging alles wieder.
Ach ja, es gibt auch noch den Vorsicherungskasten im Motorraum, da gÀbe es auch diverse Möglichkeiten das Radio abzuschalten:
Nr. 2 Stromversorgung Innenraum
Nr. 4 Nebenverbraucher 1
Nr. 5 Nebenverbraucher 3
Nr. 9 Nebenverbraucher 2
An die Batterie direkt muss du nicht gehen
Letzte Ănderung: 11 Jun 2016 20:31 von _Kai_.
- Nuggetz
12 Jun 2016 07:54 #3
von Nuggetz
Nuggetz antwortete auf SYNC erkennt USB-Stick nicht
Moinsen,
ich hatte das Problem ebenfalls und habe auch im MenĂŒ "USB-ZurĂŒcksetzen" oder so Ă€hnlich (siehe unten) gewĂ€hlt, seitdem lĂ€uft`s.
GrĂŒĂe
Nuggetz
GrĂŒĂe
Nuggetz
- Frank11
- BeitrÀge: 324
12 Jun 2016 11:38 #4
von Frank11
Frank11 antwortete auf SYNC erkennt USB-Stick nicht
Danke fĂŒr die Tips
Ich hatte das Problem, dass die Ford-Lady immer sprach: "Bitte USB-GerĂ€t anschlieĂen"
Daher konnte ich nicht auf das USB-MenĂŒ zugreifen, da "SIE" ja dachte - kein USB-GerĂ€t vorhanden.....
Dann habe ich, wie Kai vorgeschlagen hatte, das SYNC-System abgeklemmt.
Und zwar mit der Sicherung Nr. 37 (7,5 A) im SIcherungskasten im FahrerfuĂraum, rechte HĂ€lfte.
(Anleitung wo die genau ist, findet ihr in der Ford-Gebrauchsanweisung, sinnigerweise heiĂt der Kasten Beifahrersicherungskasten ist aber im FahrerfuĂraum..., und auf dem Kopf stehend eingebaut....)
Dann Audio-System mal angeschaltet: Fehlermeldung: "Keine SYNC-Verbindung"
Audio-System wieder ausgeschaltet.
10 Min gewartet.
Sicherung wieder eingesetzt.
Stick eingesetzt
Audio-System angeschaltet
Meldung: "USB Initialisierung", dauert je nach GB auf'm Stick recht lange.
Dann: Stick erkannt, funzt
Danke an Kai, coole Idee.
Ach ja, wir reden ja alle landlÀufig von "dem Nuggi", aber "der" hat ne Frauenstimme........??
GruĂ Frank
Danke fĂŒr die Tips
10 Min gewartet.
Stick eingesetzt
GruĂ Frank
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
13 Jun 2016 14:32 - 13 Jun 2016 18:03 #5
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf SYNC erkennt USB-Stick nich
hallo zusammen, den Fehler hatte ich am Wochenende bei meinem neuen auch mal....hab den Stick gezogen und wieder eingesteckt, irgendwann ging es wieder.
Eine Frage hĂ€tte ich im Zusammenhang mit dem Radio . Ist das auf Dauerplus gelegt? Habe die ZĂŒndung ausgeschaltet und den SchlĂŒssel abgezogen aber es lief weiter. Soll das so sein?
LG, Jens
Letzte Ănderung: 13 Jun 2016 18:03 von kruti.
- Frank11
- BeitrÀge: 324
13 Jun 2016 14:37 #6
von Frank11
Mach mal nachdem Du den SchlĂŒssel abgezogen hast die TĂŒr auf.
Ford-Logik........
Ohne Worte.....
GruĂ Frank
Ford-Logik........
Ohne Worte.....
GruĂ Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
13 Jun 2016 15:10 - 13 Jun 2016 15:11 #7
von _Kai_
Das Radio hĂ€ngt an Dauerplus und kann vom Boardcomputer an/aus geschaltet werden. Das öffnen der vorderen TĂŒren nach abschalten des Motors schaltet das Radio aus, sofern nicht die SchiebetĂŒr vorher geöffnet wurde (hab es so in Erinnerung).
Das Radio ist also nie wirklich aus und kann auch jederzeit ohne FahrzeugschlĂŒssel durch Druck auf den LautstĂ€rkeknopf ein-/ausgeschaltet werden. Daher ist ein zurĂŒcksetzen des Systems nur durch das entfernen der Stromzufuhr, zB der Sicherung, möglich.
Letzte Ănderung: 13 Jun 2016 15:11 von _Kai_.
