- Dank erhalten: 231
- Stauraumerschließung ? Trennwand / Zwischenwand im Kleiderschrank entfernen, Seitenschrank
- bonnbus
unser erster, neuer Nugget ist jetzt gerade einmal 3 Wochen im Dienst und wir waren mit unseren drei Kleinen auf Erprobungstour. Das ging besser als erwartet, zu Fünft im Nugget AD ist also durchaus eine Freude! Jetzt ergeben sich noch einige Umbauwünsche:
Damit wir mit unseren drei kleinen Kindern nicht im Chaos versinken, habe ich - ziemlich improvisiert - insgesamt 4 Schrankbretter eingebaut, so dass sich fünf Fächer in leicht unterschiedlicher Höhe ergeben.
Ihr dürft raten, welches Fach meine Familie anschließend mir zugedacht hat...
Man sieht aber unschwer, dass bei fünf Fächern das Raster der Öffnungen links in der Zwischenwand des Schrankes nicht dazu passt.
Wir würden also gerne die Wand komplett herausnehmen und den Schrank dadurch in der kompletten Breite leichter zugänglich zu machen. Im alten Nugget war da ja eine eigene Klappe, so dass die Trennwand konstruktiv sinnvoll war.
Hat schon mal jemand darüber nachgedacht oder das sogar gemacht?
Und noch ein Plan: Im alten Nugget wurde zusätzlicher Stauraum im Seitenschrank neben der Schiebetür aktiviert, indem der Boden "liefergelegt" wurde. Auch einen seitlichen Zugang durch eine Klappe vom Gang aus habe ich über die Suche gefunden. Hat das schon jemand im neuen Nugget gemacht?
Ich freue mich auf Rückmeldungen, Hinweise und Tipps - bevor ich selbst am Wochenende die Säge in die Hand nehme...
Herzliche Grüße,
Bernd Ulrich
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
Ich bin zur Zeit alleine unterwegs und finde, daß der Nugget HD das ideale Single-Mobil ist... zu zweit müsste ich mir schon ein anderes "Packsystem" überlegen. Seit ich die Schrankbretter von Galli habe, ist der Stauraum aber schon deutlich grösser geworden. War schon eine gute Entscheidung diese Bretter zu kaufen...
Ich könnte mir vorstellen, daß die Wand, hinter der sich die Mini-Staufächer befinden, als Aussteifung für die Schrankkonstruktion dient, d.h. ich würde Wand möglichst nicht entfernt (meine Meinung).
Ja...es würde mich auch interessieren, ob man den Boden des seitlichen "Klappdeckelfaches" tiefer legen kann, bzw. ob unter dem Boden noch Stauraum vorhanden ist. Soviel Platz wie man von außen vermutet, gibt es in diesem Fach nämlich gar nicht...
Gruß Bernd
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
- Dank erhalten: 10310
bonnbus schrieb: ... Wir würden also gerne die Wand komplett herausnehmen und den Schrank dadurch in der kompletten Breite leichter zugänglich zu machen. Im alten Nugget war da ja eine eigene Klappe, so dass die Trennwand konstruktiv sinnvoll war. ...
Hej Bernd,
im 'alten' Nugget ist hier normalerweise auch keine zusätzliche Klappe - es sei den man hat sie später nachgerüstet ...
=> Zusätzliche Tür im Hochschrank ?
=> Weitere Infos dazu hier : norges Umbauten
Wenn ich das nochmal machen würde, dann auf jeden Fall den kompletten Schrank ausbauen, flachlegen und in Ruhe ausserhalb des Fahrzeugs arbeiten. Ich weiss gar nicht wie lange wir noch Frässtaub aus den unmöglichsten Ecken rausgekehrt und -gesaugt haben ...
Sägen geht übrigens nicht (die inneren Wände sich alle schräg) - eine Oberfräse mit Fräser-Ø6 oder Ø8 geht deutlich besser - dazu eine innere Schablone um die Kontur in mehreren Schritten abzufahren.
Zur Stauraumerweiterung des seitlichen Schranks an der Schiebetür - in den Baujahren 2000 bis 2013 lässt sich dieser durch lösen einiger weniger Schrauben leicht ausbauen - jetzt mit der komplett zu öffnenden Klappe sollte das noch einfacher gehen - schau doch mal von oben rein wo du Schraubverbindungen sehen kannst.
Viel Erfolg,
- bonnbus
danke für eure Rückmeldungen!
Nordfahrer - du hast natürlich Recht. Erstaunlich ist das schon, dass man mit fünf Menschen im Nugget Platz findet. Meine drei Kleinen (3, 5, 7 Jahre) lieben das obere Bett. Schlafen geht dort noch gut. Ansonsten muss man sich bescheiden, weniger ist manchmal mehr. Ich weiß nicht, wie viel unnützes Zeug ich in meinem Leben schon an Urlaubsorte geschleppt habe...
Und nach einer Woche ist halt eine Waschmaschine fällig. Vergleichen mit zu Hause ist das noch wenig! Alles hat seinen Platz.
Ansonsten fehlen echte Alternativen zum Nugget AD. Meine Garage misst 2,10 m Durchfahrtshöhe, ich brauche 5 Sitze mit Gurten und praktische, durchdachte Campingausrüstung, in der sich auch Kinder zurechtfinden. Ade VW-Bus, ade Kastenwagen. Die Alternative ist ein Alkoven-Schiff. Weiße Ware...
Und Norge: Hut ab vor deinem Umbau! Ich habe das Bild letzte Woche hier glatt für den Originalzustand gehalten! Ich werde den Schrank wohl tatsächlich vorsichtig auseinandernehmen. Vermutlich werde ich dann der Stabilität wegen die Zwischenwand durch einen dünnen aber harten Stabilisierungsrahmen ersetzen. Dann soll das wohl gehen.
Wenn ich fertig bin, stelle ich Bilder online (wenn es denn gut gegangen ist...
Schönen Abend,
herzliche Grüße,
Bernd
- FuBK
- Dank erhalten: 521
bonnbus schrieb: Die Alternative ist ein Alkoven-Schiff. Weiße Ware...
OT: Wenn du einmal Unfallbilder eines Weißwanders gesehen hast, dann ist das auch keine Alternative mehr. Da ist dann hinter der Fahrerkabine nix mehr zu sehen. Sollen da wirklich die Kinder sitzen!? Die Meisten machen sich darüber keine Gedanken...
Grüße, Gunnar
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
- bonnbus
Apropos kreativ: Morgen kommt der Schrank an die Reihe...
Grüße aus Bonn,
Bernd
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Verstehe ich nicht - die Rückbank hat 2 Isofix Halterungen, rechts und links, Mitte nicht. Zudem sind auch Top-Teather Halterungen (zwischen Rückenlehne und Kopfteil) da. Da sollte der Kindersitz ordentlich fest sein, auch seitlich. Auch ist unser Kiddy phoenixfix pro 2 super fest mit den 2 unteren Isoxfix Haltern.bonnbus schrieb: Es wäre aber schön, wenn man statt zwei auch drei Isofix-Plätze hätte. Gerade der äußere Platz am Gang bräuchte diese Befestigung, damit ein Kindersitz hier beim Seitencrash nicht seitlich herunterrutscht.
Kai
- bonnbus
zwei Isofix-Sitze passen bestens. Wir müssen aber drei Kindersitze unterbringen. Die Iosfix-Halterungen liegen dann zu weit mittig, so dass kein dritter Sitz dazwischen passt. Isofixtechnisch ist die Bank für zwei Sitze optimiert. Macht aber nichts, wir haben es auch so hinbekommen. Die Sicherheitsgurte passen für drei Sitze nebeneinander.
LG,
Bernd
