- Dank erhalten: 5
- Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
- nufo
12 Mai 2016 17:52 #1
von nufo
Nugget, EZ 7/2023, HD, weiß, 130 PS, Schaltgetriebe
Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014? wurde erstellt von nufo
Hallo Nuggettiere,
In der Produktbeschreibung des neuen Nugget steht: 2 x 95 Ah AGM. Heißt das, dass im Fahrzeug insgesamt zwei Batterien verbaut sind, eine Starterbatterie zu 95 Ah und eine Wohnraumbatterie zu 95 Ah? Das wäre eine Verschlechterung gegenüber dem Vorgängermodell 2006, das noch eine eine Kapazität von 140 Ah hatte.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
12 Mai 2016 17:59 #2
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
Hallo Jürgen,
unter der Beifahrersitz befinden sich die zwei 95Ah AGM Wohnraum Batterien.
Unter der Fahrersitz zwei 70Ah EFB ( Starter und Zusatz).
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- nogger
- Dank erhalten: 384
12 Mai 2016 18:25 #3
von nogger
nogger antwortete auf Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
Der neue Nugget hat keine 330 Ah Gesamtkapazität. Keine 4 Akkus, wie von PeterBeatrix18 beschrieben - Starterbatterie ist eine einzelne - nicht zwei.
Gruß nogger
Gruß nogger
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
12 Mai 2016 18:42 - 12 Mai 2016 18:44 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
Servus Nogger
Bei mir sind das vier!
Beifahrerseite 2 Aufbau Batterien a 95
Fahrerseite auch 2 Starter und Start Stop!
Gruss Rudi www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...e-ueber-kundenzugang
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 12 Mai 2016 18:44 von Hausmeister09.
- doc
- Dank erhalten: 6
12 Mai 2016 19:48 #5
von doc
2016er HD, Magnetic-Grau metallic, 125 PS mit AHK
doc antwortete auf Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
Guten Abend,
genauso ist es, in meinem neuen sind 2x75 AH unter dem Fahrersitz als Starterbatterien und 2x 95 AH unter dem Beifahrersitz als Wohnraumbatterie!
Steht aber auch so in der aktuellen Ford Preisliste
Stefan
Stefan
- nogger
12 Mai 2016 19:48 #6
von nogger
Hi Rudi,
Deiner ist wohl das gleiche Modell, das ich auch hatte (BJ 2009) - ich hatte definitiv keine 4 Batterien sondern zwei.
Ist hier jemand im Forum, der das neue Modell hat und mal durchzählt. Ich kann nicht glauben, dass der Neue 2 Fahrzeugbatterien hat - Start Stop braucht keine 2 x 95 Ah. Aber ich lerne gerne dazu.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
12 Mai 2016 20:03 #7
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
es ist doch so wie Peter geschrieben hat. Die 2014er haben noch die Start-Stop Automatik mit insgesamt 4 Batterien.
- beatrix18
12 Mai 2016 20:09 #8
von beatrix18
Hallo Nogger,
der Frag von Jürgen betrifft "neuen Nugget 2014".
Ich bin froh dass du gerne dazu lernt.
Peter
Peter
- nufo
- Dank erhalten: 5
12 Mai 2016 20:39 #9
von nufo
nufo antwortete auf Welche Kapazität hat die Wohnraumbatterie im neuen Nugget 2014?
Hallo Nuggettiere,
Danke für eure Antworten.
Zwei Zusatzfragen:
1. Warum dürfen im Innenraum des neuen Nugget AGM-Batterien installiert sein, beim alten Nugget 2006 hieß es immer: Innenraum = nur Gelbatterie erlaubt. Was ich ebenfalls nie verstanden habe: die Starterbatterie liegt beim alten Nugget unter dem Fahrersitz (=Innenraum), hier ist offenbar eine Blei-Nassbatterie erlaubt!?
2. Wenn im neuen Nugget eine der beiden Innenraum-AGM-Batterien schlapp macht, müssen dann nicht beide ausgetauscht werden (so wie man bei einer Taschenlampe mit zwei Batterien nie eine alte und eine neue zusammen benützen darf)?
Gruß Jürgen
Zwei Zusatzfragen:
Gruß Jürgen
- beatrix18
12 Mai 2016 21:07 #10
von beatrix18
1: das Ladegerät war geeignet für Gel und der Batterie hätte keine Abgase Abführung nötig.
Normale Batterien dürfen deshalb nicht installiert werden.
Der Starterbatterie hätte ein Abführung.
2: ja immer bei parallel geschalteten Batterien, beide ersetzen durch genau die gleichen.
Peter
Peter
