- Dank erhalten: 22
- Bitte um Empfehlung: Ladegerät für "Ford Zubehörbatterie" über "Kundenzugang"
- EMTE
06 Mai 2016 18:46 #1
von EMTE
Custom Nugget 2014er HD 155PS
Bitte um Empfehlung: Ladegerät für "Ford Zubehörbatterie" über "Kundenzugang" wurde erstellt von EMTE
Liebe Forengemeinde,
damit es der "Zubehörbatterie" (2. Batterie unterm Fahrersitz beim Nugget 2014) weiterhin gut geht, bin ich auf der Suche nach einem Ladergerät, das ich immer wieder temporär (bei Bedarf) für einige Zeit über den "Kundenzugang" am Kasten unter dem Fahrersitz außen anschließen kann. Da ich mich mit AGM-Ladetechnik bisher nicht auskenne hier zwei Fragen:
1. Welcher Ladestrom ist bei dem verbauten Akku sinnvoll (es geht mir nicht darum besonders schnell zu laden)?
2. Welche Ladegeräte (genaues Modell oder Link) sind empfehlenswert?
Herzlichen Dank im Voraus euch allen
EMTE
EMTE
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
06 Mai 2016 20:10 #2
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Bitte um Empfehlung: Ladegerät für "Ford Zubehörbatterie" über "Kundenzugang"
Hallo EMTE,
Der Batterie ist kein AGM aber eine Enhanced Flooded Batterie. Daß ist der billig Lösung für einfache Start-Stop Systemen.
Er kann aber mit jedes moderne kleine Ladegerät geladen werden. Während der Fahrt wird er überwacht und von Lima versorgt. Mit 1 oder 2A ist er Ihnen schon dankbar.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: EMTE
- JoJe
06 Mai 2016 21:30 - 06 Mai 2016 21:32 #3
von JoJe
02/13-06/15: Nugget Bj.99 HD, 2.5TD 86 PS, 206tkm
seit 03/2016: Concorde Compact auf Fiat Ducato, Bj.99, 2.8TD 122PS
seit 12/2017: Euroline Bj.2006 2.0TDCI, seit 03/2021: Fendt Joker 540 BJ.1999
Besatzung: 2 + 2 + 1 Hund + 1 Kater
JoJe antwortete auf Bitte um Empfehlung: Ladegerät für "Ford Zubehörbatterie" über "Kundenzugang"
Hallo EMTE,
AGM werden mit der IUoU-Kennlinie geladen. Die AGM's haben zu den "normalen" Blei- und Gelbatterien eine etwas höhe Ladespannung.
Die Frage nach dem Ladegerät hängt von der Kapazität (Ah) der Batterie ab und der Ladegeschwindigkeit die du haben willst.
Bei 200 Ah z.B. sollte man um die 10A Ladegeräte benutzen.
Hier kann ich dir Ctek oder AEG empfehlen.
Der Vorteil von beiden ist, dass du die Ringösen fest montieren kannst und wenn du das Ladegrät wo anders benutzen willst das ganze schnell demontieren kannst und die Krokodilklemmen benutzen kannst.
Beste Grüße
JoJe
Beste Grüße
JoJe
Letzte Änderung: 06 Mai 2016 21:32 von JoJe.
- EMTE
- Dank erhalten: 22
12 Mai 2016 12:28 #4
von EMTE
EMTE antwortete auf Laden der "Ford Zubehörbatterie"
Hallo JoJe und Peter,
danke für eure Tipps! Ich habe mir das Ctek mit 5 A Ladestrom besorgt.
Dazu noch eine Frage:
In der Anleitung www.ctek.de/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_DE.pdf ist eine Umschaltemöglichkeit auf 14,4 V (normal) oder 14,7 V (AGM) beschrieben. Was wäre für die Enhanced Flooded Batterie die beste Einstellung?
Außerdem wird die jährliche Anwendung des Programmes "Recond" (2 bis 6 Stunden bei 15,8 V bei 1,8 A) empfohlen, wobei eine "kontrollierte Gasbildung" in der Batterie zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit erzeugt werden soll.
Ist sowas für die Enhances Flooded Batterie gut und wie sieht es bei den restlichen 3 Batterien im Nugget aus? Ist es für diese evtl. ebenfalls sinnvoll?
Vielen Dank schon jetzt für Rückmeldungen und viele Grüße
EMTE
EMTE
- beatrix18
12 Mai 2016 18:27 #5
von beatrix18
Hallo EMTE,
Ich empfehle 14,4 V, (ob wohl 12,8 auch reicht!)
Der Batterie sollte nur nicht tiefentladen werden. Der Batterie hat ein Monitor und ein kleines Männchen kalkuliert der ganze Zeit was mit der Batterie passiert. Während der Fahrt werd er dann wieder weiter geladen mit was er braucht.
Der "Recond" empfehle ich nicht da das Männchen auch weißt, weil der Batterie normal +/- 80% geladen wird, dass ab und zu der Lichtmaschine bis 15,1V hoch gehen soll. Für der Starterbatterie das gleiche.
Alles ist bei der Custom kalkuliert und stimmt auch einigermaßen, nur nicht dass er wie ein Camper genutzt wird.
Der beide AGM Batterien werden von Westfalia Ladegerät und Lima auch zufriedenstellend geladen.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
- Dank erhalten: 10
27 Mai 2016 10:39 #6
von 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
Neuer Nugget mit HD, 155 PS, graumetallic, VB-Air Luftfederung, Schrankbretter, danhag Standheizungssteuerung, Lichtpaket,
2c06f45903eae745c465716e0d5dd039 antwortete auf Bitte um Empfehlung: Ladegerät für "Ford Zubehörbatterie" über "Kundenzugang"
ich hätte eine Frage zu dem Thema. Wie schließt ihr das Ladegerät am Kundenzugang an?
Wenn es mir hier im Forum öffentlich keiner sagen möchte, würde ich mich auch über eine PN sehr freuen
Daniel
Daniel
- beatrix18
27 Mai 2016 10:46 #7
von beatrix18
Hallo Daniel,
es ist ein Kundenanschluß also nichts Geheimnisse.
Schwarze Deckel abnehmen, Mitte ist Pluspol, oben oder unter ist Minus.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
