- BeitrÀge: 164
- Dank erhalten: 107
Moskitonetz! Aber wie oder welches?
- Summer Bitch
20 Mai 2016 17:54 - 21 Mai 2016 10:52 #11
von Summer Bitch
Wir haben diese Lösung!
und das nur fĂŒr 14 Euro und ein wenig Zeit!
GrĂŒĂla aus Unterfranken mit der Summer Bitch 2.0
Peggy und Axel
Summer Bitch antwortete auf Moskitonetz! Aber wie oder welches?
Peggy und Axel
Letzte Ănderung: 21 Mai 2016 10:52 von Summer Bitch.
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
20 Mai 2016 19:14 - 20 Mai 2016 19:18 #12
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Moskitonetz! Aber wie oder welches?
Hallo Galigula,
unter www.globuli.de - steht u.a. folgendes: Staphisagria. Im deutschen Sprachraum ist sie als Stefanskraut bekannt und gehört zur Gattung der Rittersporne (Delphinium) [1] .Delphinium Staphisagria enthĂ€lt giftige Alkaloide, die bei innerer Anwendung massive Magen-Darm-Reizungen und in höheren Dosen KrĂ€mpfe, Herzrhythmusstörungen und Atemstillstand verursachen können. ĂuĂerlich fĂŒhren die pflanzlichen Alkaloide zu Hautreizungen [2] .
Das homöopathische Mittel wird aus den reifen getrockneten Samen hergestellt und findet hauptsĂ€chlich Verwendung bei Erkrankungen des GemĂŒts, die sich unter anderem in Magen-Darm-Problemen Ă€uĂern. AuĂerdem wird das Mittel bei Schnittverletzungen oder nach chirurgischen Eingriffen angewandt. Auch eine Behandlung von BlasenentzĂŒndungen bei jungen Frauen ist hĂ€ufig[3] [4] . Weiter unten - wobei wirkt es: zusĂ€tzlich auch
BeeintrÀchtigungen des Genitaltrakts durch einen gesteigerten Geschlechtstriebs
Ob das ein Mittel fĂŒr Kinder ist - oder glaubt ihr sowieso nicht dran - ist ja gut verdĂŒnnt.
VG GB
PS: Die Juckreizstillung dĂŒr WĂ€rme habe ich zu meinen Raucherzeiten auch praktiziert: Zigarettenglut abstreifen und bis ca. 5 mm an die Einstichstelle halten und indianermĂ€Ăig tapfer sein . Juckt dann nicht mehr, meist auch nicht verbrennt - aber auch nichts bei Kindern.
VG GB
Letzte Ănderung: 20 Mai 2016 19:18 von GB. Grund: ErgĂ€nzung
- TroopingTheNugget
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 41
21 Mai 2016 11:43 - 21 Mai 2016 14:56 #13
von TroopingTheNugget
Bis zum Diebstahl im Juli 2016 glĂŒcklich mit unserem Nuggi HD, 140 Pferdchen, pantherschwarz.
Seit Oktober 2016 wieder glĂŒcklich mit dem neuen Clever Citi 500.
Wir lieben das mobile Leben und fĂŒhlen uns so an fast jedem Ort zuhause.
TroopingTheNugget antwortete auf Moskitonetz! Aber wie oder welches?
Hallo Endtopf,
wir haben den JAROLIFT Fliegengitter Magnetvorhang an der SchiebetĂŒr und der Heckklappe verbaut. Ist allerdings nur mit einigen Modifizierungen (zusĂ€tzliche Magnete und KlettverschlĂŒsse) sinnvoll und benötigt daher einiges an zusĂ€tzlichem Aufwand (NĂ€herei). FĂŒr Bastler geeignet, wenn man allerdings eine Fix&Fertig-Lösung sucht, sicher nichts. Das Netz lĂ€sst sich nicht komplett verschlieĂen, reicht aber aus, um Fliegen aus dem Wagen fernzuhalten. Als MĂŒckenschutz also auch nicht zu 100% geeignet. Ein Netz mit ReiĂverschluss wĂ€re hierfĂŒr besser.
Wir hatten vorher bei einem anderen Netz eine Rundumklettverschlussbefestigung. Ist allerdings nicht notwendig und so lĂ€sst sich das Netz leichter anbringen und straffen. AuĂerdem ist es fĂŒrs Wintercamping einfach herausnehmbar.
Zusatzmagnete im unteren Bereich. Das Netz wird so schwerer, schlieĂt dichter und hĂ€ngt sich besser aus.
Die LĂŒcke entsteht nur bei Wind bzw. Durchzug wenn auch die Heckklappe geöffnet wird. Durch weitere Zusatzmagnete sicherlich zu fixen.
FĂŒr uns so perfekt und bei dem Preis unschlagbar.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Letzte Ănderung: 21 Mai 2016 14:56 von TroopingTheNugget. Grund: Bilder eingestellt
- Endtopf
21 Mai 2016 22:42 #14
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Moskitonetz! Aber wie oder welches?
Wir haben das Jalousiescout Magnetnetz heute eingebaut. Ganz zufrieden bin ich noch nicht. Entweder es ist Zuviel Spannung auf dem Netz und die Magnete schlieĂen nicht selbststĂ€ndig, oder es gibt unschöne Falten... Gibt sich hoffentlich noch mit der Zeit!
AuĂerdem ist durch die geringe Höhe der SchiebetĂŒr der Durchgangsbereich recht eingeschrĂ€nkt. Das ist aber bei allen Netzen, die seitlich und oben befestigt sind der Fall.
GrĂŒĂe
Stefan
GrĂŒĂe
Stefan
- pocoloco76
21 Mai 2016 23:31 #15
von pocoloco76
Nugget - EZ 03/2011 - HD - 140 PS - Frost-WeiĂ - Solaranlage - Klappbett
ĂŒber meine Reisen: wieweers.blogspot.de/ oder wieweers.de
pocoloco76 antwortete auf Moskitonetz! Aber wie oder welches?
Diese Moskitonetze mit den Magneten hab ich auch schon im 1-Euro-Laden gesehen. Scheinen genau die gleichen zu sein...
- GB
- BeitrÀge: 2392
23 Jun 2016 23:13 - 09 Nov 2016 23:21 #16
von GB
Hallo Endtopf und alle mit Magnetmoskitonetz,
habe mit Hilfe von Alustangen (10mm) und DrĂŒckerhaltern (bei TĂŒrbeschlĂ€gen gefunden heiĂen offiziell Kreuzadapterhalter fĂŒr TĂŒrdrĂŒcksystem) die Moskotnetze wie einen Vorhang oder ausch Scheibengardine befestigt. Sieht meines Erachtens ganz gut aus und beschĂ€digt den Nugget nur minimal und fast ganz reversibel.
ZunĂ€chst einige Bilder fĂŒr die Seite: wenns geht:
Letzte Ănderung: 09 Nov 2016 23:21 von GB.
- GB
- BeitrÀge: 2392
23 Jun 2016 23:17 - 28 Nov 2016 17:05 #17
von GB
Moskitonetz GB - Vorne 2. Teil
Hinteren "Kreuzadapter" kann man aufschneiden, dann lÀsst sich das Rohr nach hinten schieben und man kann den Vorhang entfernen. Damits nicht ungewollt rausrutscht muss aber eine Halteschraube montiert werden.
Letzte Ănderung: 28 Nov 2016 17:05 von GB.
- GB
- BeitrÀge: 2392
23 Jun 2016 23:22 #18
von GB
Moskitonetz GB hinten - Teil 1
- GB
- BeitrÀge: 2392
23 Jun 2016 23:25 #19
von GB
Moskitonetz GB hinten - Teil2
Bei Nachfrage gerne weitere Infos zum Material und Montage
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: voghte, kristanotschka
- GB
- BeitrÀge: 2392
07 Nov 2016 19:31 - 07 Nov 2016 19:35 #20
von GB
nach Nachfrage: Bilder der Befestigung: Die Streifen sind vom weichen Teil von aufnÀhbaren Klettstreifen - gingen aber auch andere BÀnder. Die Druckknöpfe sind vom Campinzubehör - die aufschraubbaren, wie bei den OriginalvorhÀngen auch. Montagezubehör ist bei den Druckknöpfen dabei.
Letzte Ănderung: 07 Nov 2016 19:35 von GB.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Caligula, Butterblume254, voghte, timomunich
