- Dank erhalten: 28
Custom ab 2014-zeigt her eure Km
- tim81
04 Mai 2016 08:04 #1
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Custom ab 2014-zeigt her eure Km wurde erstellt von tim81
Moin moin,
mein Custom kommt nun wohl Ende Mai( 2015, HD 155 Ps). Da ich diese Rubrik im Forum nicht gefunden habe, würde mich folgendes Interessieren:
1. Wieviel Km habt ihr bislang so runter und welche Verschleißerscheinungen oder böse Überraschungen sind bislang so eingetreten
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
04 Mai 2016 09:55 - 04 Mai 2016 09:58 #2
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Custom ab 2014-zeigt her eure Km
Ca. 22000 km seit 07/14 davon ca. 9000 selber gefahren. Eigentlich alle üblichen Sachen wie Wischermotoren mitgemacht. Ein Sensordefekt.
Bett schon 2mal aus Führung deswegen immer Werkzeug mitnehmen!
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 04 Mai 2016 09:58 von oefi2014.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
04 Mai 2016 14:07 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Custom ab 2014-zeigt her eure Km
ca 44000km seit 04/2015
Verschleiss bisher:
- Vibrationsmotoren im Lenkrad für den Spurhalteassistent ausgetauscht (sind aktuell lose, muss ich wieder reklamieren)
- Nach Reparatur der Vibrationsmotoren laute Motor-Innengeräusche, verdacht auf Injektoren, neu justiert... hat sich nicht bestätigt, Deckel der Lenkmanschette war lose, befestigen lassen, jetzt alles OK
- Sicherung für Steckdose oberhalb des Tachos flog immer raus 10A, Werkstatt ersetzte dann 20A seitdem geht sie wieder
- Bremsleuchte Heckklappe undicht, wurde ausgetauscht. Hecklappeninnenverkleidung hat etwas gelitten, stört mich nicht so sehr.
- Wischer links schlägt etwas aus, habe ich aber noch nicht reklamiert, viel mir erst vor 2 Wochen bei straken, böigen Gewitter auf
- Schiebetürverkleidung berührte hinteren Kotflügel beim Aufmachen -> Lackschaden aufpoliert, Tür justiert
- Schiebetürverkleidung lose, Halterungen innen sind nur mit Heisskleber angebracht, aktuell wieder lose
- Nach Einbruchversuch Schloss Fahrertür defekt und nach dem Urlaub ausgetauscht (Achtung: Leute berichten, dass die FB manchmal spinnt, dann ist das Fahrertürschloss der einzige Zugang!)
Verschleiss bisher:
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- tim81
- Dank erhalten: 28
04 Mai 2016 15:34 #4
von tim81
tim81 antwortete auf Custom ab 2014-zeigt her eure Km
Oha Kai, sieht aus als kennst du die Werkstattleute nun beim vornamen
- tim81
- Dank erhalten: 28
04 Mai 2016 15:37 #5
von tim81
Schiebetür berührt hinteren Kotflügel? ???
War die Tür grundsätzlich falsch justiert und/oder ist das beim Kauf nicht aufgefallen?
- _Kai_
04 Mai 2016 21:28 #6
von _Kai_
Na, so schlimm ist das alles ja nicht
Schiebetür Justage ist mir erst aufgefallen, als die Schleifspuren am Kotflügel immer auffälliger wurden. Das war wohl von Anfang an so. Der FFH (in der Schweiz) traute sich da nicht ran, weil er meinte das sei keine originale Innenverkleidung seitens Ford und in der Schweiz gäbe es keine Nuggets zu kaufen... ergo hab ich selbst einen Schraubenschlüssel genommen und die Tür auf mehr Abstand justiert. Dann habe ich mal ein anderen Nuggets geschaut, da schein ein grosser Spalt bei offener Tür zum Kotflügel zu bleiben. Bei mir ist es recht eng, ca 1 mm.
