- Dank erhalten: 55
- Wenn ihr nach 48 Stunden Ladung am Stromnetz den Stecker abzieht....
- HazyDavy
30 Apr 2016 11:32 #1
von HazyDavy
Custom Nugget Hochdach, Panther schwarz, 155 PS
Wenn ihr nach 48 Stunden Ladung am Stromnetz den Stecker abzieht.... wurde erstellt von HazyDavy
... welche Volt-Zahl zeigt dann euer Display an ?
... und bleibt dieser Wert dann konstant, sofern keine Verbraucher angeschlossen sind ?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback
Lothar
Lothar
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
30 Apr 2016 11:49 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wenn ihr nach 48 Stunden Ladung am Stromnetz den Stecker abzieht....
Schau mal in der Suche-Funktion nach. Da sind Ladereihen verzeichnet.
Normalerweise sollte man nach dem Abziehen des Steckers ca. 1/2 h warten. Dann sollte sich eine tiptpo Batterie auf 12,8V einpendeln und relativ lange bei 12.7-12,8V bleiben (natürlich ohne Verbraucher).
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
30 Apr 2016 15:39 #3
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Wenn ihr nach 48 Stunden Ladung am Stromnetz den Stecker abzieht....
Bei mir liegt der Wert nach 48 Stunden Landstrom auch bei 12,7-12,8 V. Nach 2-3 Wochen Stillstand (nur Parken) sind dann noch 12,5 V vorhanden. Bei spätestens 12,3 V unternehme ich wieder eine Wochenend-Tour, bei der der Bus möglichst 48 h Stunden an Landstrom hängt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
30 Apr 2016 17:02 #4
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Wenn ihr nach 48 Stunden Ladung am Stromnetz den Stecker abzieht....
Hallo Bernd,
wie schaffst du das:
Wochenend-Tour mit 48 Stunden Landstrom - möglichst noch am Stück?
Viel chillen, wenig fahren?
lg Christian
lg Christian
- Nordfahrer
30 Apr 2016 19:36 - 30 Apr 2016 19:47 #5
von Nordfahrer
Hallo Christian,
hast recht...hab selber mal nachgerechnet: Freitag nach der Arbeit los, ca. 17:00 auf dem CP... Sonntag wieder los - ca. 9:00... macht ca. 40 Stunden an Landstrom... Aber das sind doch 2 Tage = 48 Stunden an Landstrom
....Sooo genau nehme ich es nun nicht, aber es scheint zu funktionieren. Woher sollen die Batterien wissen, dass es nicht 48 Stunden waren ? Muss ich ihnen ja nicht sagen ....
Gruss Bernd
PS: wenn ich Wochenend-Touren mache, bleibe ich auf einem CP, ansonsten wird's zu stressig. Also Freitags nach Feierabend (14:00 Uhr) los und Sonntags nach dem Frühstück runter vom CP. Wenn mir nach Meer ist, dann nach SPO, wenn ich shoppen will nach HH zum Stellplatz nahe der Innenstadt... oder mal nach DK in Grenznähe... z.B. Romo im Sommer ist genial....
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 30 Apr 2016 19:47 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Goldsucher
- Dank erhalten: 8831
30 Apr 2016 20:33 #6
galli antwortete auf Wenn ihr nach 48 Stunden Ladung am Stromnetz den Stecker abzieht....
Hallo Nordfahrer
nimm mal die Hinfahrt mit dazu zur Ladezeit.....für die teilentleerte Batterie ist das schon brauchbar, was die Lima dann liefert...hinterher noch deine Rückfahrt...bis dahin ist Landstrom dann eh auf Erhaltungsladung runtergeregelt......dann kommt das hin mit den 48h
- Nordfahrer
30 Apr 2016 20:49 #7
von Nordfahrer
Til (Galli) kann genauso gut rechnen wie ich
.... aber nichts geht über den guten alten Landstrom. Ist viel besser als der Lichtmaschinenstrom... und wenn er dann noch von einem CP an der Nordseeküste kommt... frisch gezapft..... da freut sich der Nugget
