- Dank erhalten: 98
- Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr
- KubiM
27 Apr 2016 19:53 - 27 Apr 2016 20:00 #1
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr wurde erstellt von KubiM
Brauch Hilfe, meine Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr. Die Innenraumbeleuchtung geht und die dafür zuständige Sicherung habe ich geprüft. Gibt es für die Lampen eine extra Sicherung?
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 20:00 von KubiM.
- Dank erhalten: 10310
27 Apr 2016 19:57 #2
norge antwortete auf Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr
Hej KubiM,
angel' mal mit einem Draht oder einer Fahrradspeiche hinter der silbernen Seitenverkleidung nach den Zuleitungen zur Lampe - du wirst auf zwei Stecker und einen Spannungswandler der Firma 'nobile' treffen (12V auf 9V).
An den beiden Steckern mal prüfen ob hier 12 V anliegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KubiM
- KubiM
- Dank erhalten: 98
28 Apr 2016 07:15 - 28 Apr 2016 07:18 #3
von KubiM
KubiM antwortete auf Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr
Hallo Norge,
danke für die schnelle Rückmeldung gestern.
Kann aber Entwarnung geben und es geht wieder alles.
Hatte gestern Abend noch etwas an der Elektrik gebastelt (...ja ich weis, wer es nicht kann sollte es lassen
) und dabei
das Kabel der linken Schwanenhalsleuchte durchtrennt. Dabei hatte ich einen kurzen verursacht und es war dunkel.
Die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung hatte ich überprüft und zur Sicherheit ausgetauscht aber die rechte Leuchte wollte nicht wieder an gehen und bei der linken war ja noch das Kabel getrennt, die anderen Lampen gingen alle.
Im Handbuch konnte ich auch nichts weiter finden, also mein Hilferuf hier im Forum.
Es war aber ganz einfach, denn der Strang mit der Stromzufuhr für die linke Schwanenhalsleuchte ist auch gleichzeitig der für die rechte Seite und sobald ich das Kabel was ich ja durchtrennt hatte wieder verbunden war, gab es auch wieder Licht.
Also alles wieder gut und mein Eingriff war ohne Folgen, sondern von Erfolg gekrönt, denn jetzt haben wir eine Ladebuchse für die Handys im linken Schrank
Letzte Änderung: 28 Apr 2016 07:18 von KubiM.
- BarneyG
- Dank erhalten: 22
07 Okt 2020 21:05 - 07 Okt 2020 21:05 #4
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr
Ich schließe mich mal hier an. Bei mir funktioniert die gesamte Innenraumbeleuchtung auf einmal nicht mehr. Gebastelt habe ich nichts, deshalb weiß ich auch nicht so recht, wo am besten mit der Fehlersuche zu beginnen ist.
Die Sicherungen sind alle i.O. (Also die unter dem Küchenblock.)
Weil auch die Schwanenhalsleuchten dunkel sind, schließe ich den Dimmer als Fehlerquelle eher aus.
Habt ihr noch einen Tipp?
Gruß Barney
Gruß Barney
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Änderung: 07 Okt 2020 21:05 von BarneyG.
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
07 Okt 2020 21:14 #5
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Schwanenhalsleuchten gehen nicht mehr
@barneyG: Hast Du eienen Dimmer eingebaut?
In deinem Modell gab es häufiger Probleme mit dem Dimmer. Diese haben, auch bie uns, die ganze Beleuchtung in mitleidenschaft gezogen.
www.guttempler.de
- BarneyG
- Dank erhalten: 22
07 Okt 2020 21:18 #6
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
Ja ein Dimmer ist ab Werk eingebaut. Vielleicht sollte ich den doch erstmal überbrücken und schauen was dann passiert.
Gruß Barney
Gruß Barney
HD Bj. 2014 155PS
