- Dank erhalten: 6
- Standheizung geht nicht automatisch aus, fragen
- t-4-t
24 Apr 2016 20:38 #1
von t-4-t
Standheizung geht nicht automatisch aus, fragen wurde erstellt von t-4-t
Unser 2015-er hat am Anfang vernünftig auf die eingestellte Innentermperatur geregelt. Jetzt aber, geht die Heizung gar nicht mehr automatisch aus. Erste Gedanken im Winter waren, das der Temperaturregler nur für Temperaturen über 10 grad geeignet ist, da das die minimale Einstellung ist. Das haben wir bei 15+ grad ausentemperatur getestet, und die heizung ging einfach nicht aus.
Kennt einer von euch dieses problem mit der Standheizung?
Wo befindet sich der Sensor fuer die Innentemparatur?
- Dank erhalten: 10310
24 Apr 2016 20:49 #2
norge antwortete auf Standheizung geht nicht automatisch aus, fragen
Hej t-4-t,
zur Problematik der Temperaturregelung kann ich dir leider nicht weiter helfen - der Temperatursensor für die Innentemperatur befindet sich auf der Beifahrerseite oberhalb des Fensters vor dem Hochschrank - hinter einem kleinen schwarzen Abdeckgitterchen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: t-4-t
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
24 Apr 2016 21:15 #3
von t-4-t
t-4-t antwortete auf Standheizung geht nicht automatisch aus, fragen
Danke! Den Sensor schauen wir mal bei Tageslicht an, vielleicht ist da etwas schief.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
24 Apr 2016 22:58 - 24 Apr 2016 23:06 #4
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Standheizung geht nicht automatisch aus, fragen
Hallo t4t,
hier im Forum ist so etwas irgendwo schon vorbeigekommen. Ich habe selbst auch das Problem gehabt.
Der Lösung ist der Elektrik resetten mittels der Hauptschalter.(+/- 10 Sekunden aus)
(Der Hauptschalter ist einfach durch Kuchenlagerloch zu erreichen)
Aber erst der Heizung mit Westfalia Bedienteil ausschalten und nachlaufen(abkühlen) lassen!
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 23:06 von beatrix18.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, t-4-t
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
25 Apr 2016 09:21 #5
von t-4-t
Hallo Peter, Hartelijk dank für deine Anweisungen, ich versuche mal einen Neustart und melde mich.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
26 Apr 2016 20:19 #6
von Klaus
Klaus antwortete auf Standheizung geht nicht automatisch aus, fragen
ich kenne diese Problem bei nachlassender Spannung der Aufbaubatterie.
Wie verhält sich die Heizung, wenn Landstrom anliegt?
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
06 Mai 2016 22:34 #7
von t-4-t
Hallo, Nach Neustart verhält sich die Heizung wider normal!
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss, Matthias
Gruss, Matthias
- beatrix18
06 Mai 2016 22:38 #8
von beatrix18
Matthias,
dank für die Rückmeldung!
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
