- BeitrÀge: 1
Bitte Motor Service
- Christoph123
19 Jul 2022 15:15 - 19 Jul 2022 15:19 #11
von Christoph123
Christoph123 antwortete auf Bitte Motor Service
Bei mir war es der Schlauch zum LadeluftkĂŒhler. Er hat noch eine Schutzmanschette die lose war, nach dem Verschieben der Manschette konnte ich ein Loch im Schlauch fĂŒhlen. Ansonsten war es nicht sichtbar. Das Luftgemisch verĂ€ndert sich durch diese Fehlansaugung.
Der Schlauch kann bei Vibrationen an eine Schraube vom Motor angedrĂŒckt werden.
Wenn man vorne in den Motorraum schaut ist der Schlauch unten links, schÀtze 6..7 cm stark, Teile Nr. 2033223 "Turbo Flessible", kostet gut 50 Euro.
Ist mir in Italien passiert. Fehler "Bitte Motor Service" und Leistung gedrosselt vom SteuergerÀt.
Das ist einfach eine schlechte Konstruktion.
Letzte Ănderung: 19 Jul 2022 15:19 von Christoph123. Grund: Fehler
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti
- BeitrÀge: 6743
19 Jul 2022 17:08 - 19 Jul 2022 17:09 #12
tourneo antwortete auf Bitte Motor Service
Herzlich willkommen im Forum
WÀre schon echt sinnvoll deinen Beitrag an den bestehenden mit identischen Titel anzuhÀngen
Beitrag angehÀngt
Beitrag angehÀngt
Letzte Ănderung: 19 Jul 2022 17:09 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- TheLeprechauns
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 47
19 Jul 2022 20:47 #13
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Bitte Motor Service
Das Luftgemisch ist nicht das Problem bei einer unplausiblen Luftmenge.
Das Problem ist, dass die Ladedruckregelung dann den Lader himmeln kann.
Schönen GruĂ,
Christoph
Schönen GruĂ,
Christoph
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
19 Jul 2022 23:46 #14
könntest Du das technisch etwas genauer erklÀren? Was passiert da genau? Wenn Dir ein eigener mehrzeiliger Text zu umstÀndlich sein sollte, dann ev. einen oder mehrere Links dazu?
Danke & GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Bitte Motor Service
Danke & GruĂ,
RĂŒdiger
- TheLeprechauns
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 47
20 Jul 2022 11:36 #15
von TheLeprechauns
Ein Lader ist ein potentiell selbstzerstörendes System. Der wird nur durch die Regelung eines Zielladedrucks an der Zerstörung gehindert. Ist die Ladedruckstrecke irgendwo undicht und blĂ€st Ladeluft ab, so muss da Lader mehr leisten, um den gleichen Druck zu erreichen. Das ist erkennbar an erhöhten Luftmassen-Werten. Das bedeutet, er muss schon mit erhöhter Drehzahl gegenĂŒber dem Sollwert arbeiten und es gibt schon erhöhten VerschleiĂ. Sollte das Luftleck gröĂer werden kann das u.U. sehr schnell gehen.
Aus dem Grund reagiert die Motorsteuerung empfindlich auf unplausible Luftmengen-Werte und schickt den Motor in den Notlauf (wo der Lader aus dem Grund wesentlich frĂŒher abgeregelt wird) und da ist nicht immer der LMM schuld.
