Spaltmaß Heckklappe einstellen
- matte
09 Apr 2016 19:52 #1
von matte
Nugget 2016, 125 PS, HD, AHK,
Spaltmaß Heckklappe einstellen wurde erstellt von matte
ich habe gerade bemerkt wie unterschiedlich unten das Spaltmaß der Heckklappe bei mir ist.
Links habe ich 1 mm, rechts 1 cm.
Wie kann das angepasst werden? Die Klappe hängt an den zwei Scharnieren, wobei wohl nur die Schrauben an der Decke bei geöffnet Klappe eingestellt werden können, wie es aussieht. Wenn es einfach geht würde ich selbst einstellen.
Matthias
Matthias
- matte
09 Apr 2016 19:54 - 09 Apr 2016 19:57 #2
von matte
matte antwortete auf Spaltmaß Heckklappe einstellen
Das Bild wollte gerade nicht.
Links oben ist die Klappe auch einige mm tiefer als rechts (geschlossen)
Letzte Änderung: 09 Apr 2016 19:57 von matte. Grund: Fehler
- online
- Dank erhalten: 7177
10 Apr 2016 00:37 #3
RudiRadlos antwortete auf Spaltmaß Heckklappe einstellen
es sieht so aus, als ob die Scharnierschrauben in Langlöchern sitzen. Man kann also die Schrauben etwas lösen und zunächst links etwas "nach oben" schieben. Wenn das nicht reicht, dann rechts etwas "nach unten" (und jeweils wieder gut festziehen). Vom Baujahr her wäre das eine Aufgabe für den fFH, aber mit etwas handwerklichem Geschick kann man das auch selbst machen.
Viel Glück bei der Übung.
Wenn ich Besitzer wäre, würde mich interessieren, warum die Heckklappe so schief sitzt...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
10 Apr 2016 10:31 - 10 Apr 2016 10:32 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Spaltmaß Heckklappe einstellen
@ RudiRadlos:
Sind bei Dir alle Spaltmaße in Ordnung? Bei mir war (und ist teilweise noch) alles krumm und schief... Spaltmaße interessieren Ford nicht, Hauptsache alle Türen sind drin. Das war aber beim Sprinter 2003 und zumindest bei der Schiebetüre im T5 auch nicht anders. Damals habe ich mir ein Sortiment gescheiter Spezial-Bits besorgt, um Türen und Klappen in Zukunft ordentlich einstellen zu können.
Immerhin beweist hier FORD eine gewisse Konstanz.
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 10:32 von surfnugget.
- matte
10 Apr 2016 16:44 #5
von matte
Jetzt habe ich mir natürlich alle Blechfugen/Spalten angesehen. Also außer der Heckklappe sind alle Spaltmaße sehr gut gleichmäßig.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
10 Apr 2016 16:53 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Spaltmaß Heckklappe einstellen
Beim Einstellen von Spaltmaßen oder ähnlichen Justierungsarbeiten nicht nur am Auto können Glaserklötzchen (Verglasungsklötze, Distanzklötze) hilfreich sein. Das sind bunte Kunststoff- oder Holzplättchen bei denen jede Farbe für ein Stärkenmaß von 1 - 6mm steht.
- matte
10 Apr 2016 16:53 #7
von matte
Gerade habe ich meine Heckklappe eingestellt.
Erst links bis zum Anschlag im Langloch verschoben.
Fuge unten ist ca. 2mm größer geworden.
Dann rechts entgegengesetzt. Ergebnis war das der Dichtgummi Luft hatte bei geschlossener Klappe.
Also auch rechts einfach mal wie links bis zum Anschlag im Langloch verschoben.
Gummi liegt jetzt viel besser an.
Klappe zwar immer noch etwas schief, aber zumindest ist jetzt etwas mehr Luft zur Stoßstange.
Aber das beste ist das die Heckklappe jetzt viel besser schließt. Vorher musste man immer noch mit der Hand beim schließen mitführen.
Zumindest ist es jetzt nicht mehr so eilig mit dem Besuch bei Ford.
- online
10 Apr 2016 17:24 #8
ja, bei meinem Fahrzeug waren sämtliche Türen und die Motorhaube GUT eingestellt. Auch die Heckklappe schließt butterweich
It's not magic, it's a FORD
Hallo,surfnugget schrieb: Sind bei Dir alle Spaltmaße in Ordnung?
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
- grünling
- Dank erhalten: 1628
10 Apr 2016 17:41 #9
von grünling
grünling antwortete auf Spaltmaß Heckklappe einstellen
Hallo Matte
ich verstehe das ganze nicht.
Wenn die Hecklappe schief sitzt, dann wäre mein erster Weg FORD.
Da könnte ja auch was anderes nicht in Ordnung sein.
Du hast doch ein Neufahrzeug mit Gewährleistung
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
- matte
10 Apr 2016 18:05 - 10 Apr 2016 22:44 #10
von matte
Hallo Rainer,
grundsätzlich hast du schon recht. Aber in diesem Fall bin ich etwas pragmatisch.
Was sollte schon ernstes dahinter stecken?
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 22:44 von matte.
