- Dank erhalten: 301
Geräusche grosses Remi Dachfenster
- Main-Nugget
16 Mär 2016 09:30 - 16 Mär 2016 20:15 #1
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Geräusche grosses Remi Dachfenster wurde erstellt von Main-Nugget
wir haben in unserem Nugget das große Dachfenster drin. Beim schließen des selbigen ändert sich das Geräusch und es fängt fürchterlich an zu knarren. Wie eine Ratsche an den Kartagen
Wiir haben immer Angst dann noch weiterzudrehen. Dreht man nicht weiter steht das Fenster einen Spalt offen bzw. lässt sich anheben. Ist das Knarren etwa normal?
Über hilfreiche Hinweise freuen wir uns.
PePaTe
PePaTe
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 16 Mär 2016 20:15 von Main-Nugget. Grund: Typo
- Dank erhalten: 10310
16 Mär 2016 19:36 #2
norge antwortete auf Geräusche grosses Remi Dachfenster
Hej PePaTe,
ich hoffe ja nicht, dass es das ist - aber schau doch mal hier rein : Dachfenster REMIS defekt
... bei uns war der weisse Schieber auf einer Seite gerissen - Geräusche gab's keine - aber das Dachfenster wurde auf einer Seite nicht mehr verriegelt ...
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- UliH
17 Mär 2016 08:45 #3
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf Geräusche grosses Remi Dachfenster
Hi
Ich habe auch das große Dachfenster und hatte letzten Sommer das gleiche Problem. Bei mit waren es die Führungsröhrchen für die Betätigungsspirale. Beim Bewegen der Haube wird die Drehbewegung der Kurbel auf eine Spirale übertragen. Diese wirkt dann an den seitlichen Schiebern ähnlich wie eine Schraube in einer Mutter, Diese Spirale wird in einem Kunststoffröhrchen geführt und dieses hatte sich verschoben und konnte dadurch nach oben ausweichen. Also Dachhabe komplett öffnen (Mit händischem Druck von unten unterstützen) und schauen ob das schwarze Führungsröhrchen überall flach liegt. Wenn es irgendwo einen unnatürlichen Bogen aufweist ist das das Problem. Das Röhrchen habe ich dann wieder korrekt ausgerichtet und noch zusätzlich befestigt. Hierzu muss leider auch das Kurbelgetriebe zerlegt werden, ist aber für jemanden ohne zwei linke Hände gut machbar. Bilder habe ich leider keine.
P.S. Um vernünftig arbeiten zu können, ist es vorteilhaft die den Lukendeckel zu entfernen oder zumindest von den Betätigungsarmen zu lösen. Vorsicht die Arme sind zerbrechlich (woher ich das wohl weiss)
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
17 Mär 2016 09:10 #4
tourneo antwortete auf Geräusche grosses Remi Dachfenster
Thementitel erweitert
- Main-Nugget
20 Mär 2016 13:11 #5
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Geräusche grosses Remi Dachfenster
Danke für die Antworten.
Ich werde mal einen Termin mit der Werkstatt vereinbaren.
PePaTe
PePaTe
www.guttempler.de
