Sitzheizung, was will mir die blinkende LED sagen?
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfes Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
30 Okt 2018 09:34 #11 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Sitzheizung, was will mir die blinkende LED sagen?
.....es scheint unterschiedliche varianten des Schalters zu geben?!
Bei meinem Nugget BJ Mitte 2017 ist es ein Kipptaster. Bedeutet er geht immer wieder in die Mittelstellung zurück.
Vorne (Fahrtrichtung) ist Stufe 2, hinten ist Stufe 1. Die LED kann rot und orange leuchten und blinken.
Ich schalte sie an indem ich ca. 3 sek. nach vorne gedrückt halte.
ABER
wie komme ich auf Stufe 1? Wie schalte ich sie aus? Ich drück bisher wild darauf herum....
einmal ist sie ausgegangen als ich einmal kurz auf Stufe 1 getippt habe, aber erst nachdem sie auf Stufe ein war.
Die beiden Bedienungsanleitungen geben beide keine Information darüber.
Über die Position kann ich mich auch nur wundern - Handy am Steuer ist verboten, aber diese Variante hat eine Zulassung bekommen???
Bei mir kam zusätzlich noch das Problem hinzu, dass ich irgendwann mal einen ca. 0,5 x 5 x 5cm in Schrumpfschlauf eingeschweißten Stecker unter dem Sitz gefunden habe. Das scheint das Steuermodul der Sitzheizung gewesen zu sein, denn sie funktionierte zu der Zeit nicht - oder ich hatte noch nicht lange genug den Taster gedrückt.
Auf jeden Fall kann es passieren, dass durch das Sitz drehen, sich diese Steckverbindung löst.
Sollte einer die Funktion des seltsamen Sitzheizungstasters kennen, bitte kurz beschreiben.
Nugget AD, 170PS, 2017
  • Myosotis
  • Myosotiss Avatar
  • Silber Nugget
  • Vergiß mein nicht :)
02 Nov 2018 21:08 - 02 Nov 2018 21:09 #12 von Myosotis
es ist schon so, wie Nuggetti geschrieben hat. Wir müssen auf der Fahrerseite nach vorne drücken, um sie einzuschalten und dann wieder nach hinten um sie stufenweise kleiner zu schalten. Auf der Beifahrerseite genau anders herum (!)
Erschwerend hinzu kommt, dass der Kippschalter auf der Fahrerseite in Richtung "hinten" nicht immer Kontakt bekommt. Man muss also auch mal 8 mal nach hinten drücken, um sie ganz aus zu bekommen. Das Ganze rot und gelb geblinke kann man während der Fahrt ja nur als Beifahrer genießen, falls man sein Ziel unbeschadet erreichen will...
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Letzte Änderung: 02 Nov 2018 21:09 von Myosotis.
