- Dank erhalten: 22
- Seitenverkleidung auf der Fahrerseite demontieren
- HH-Couple
Lieben Dank im voraus für Eure Tipps!
J&V
PS: Leider in der völlig falschen Rubrik gepostet
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
Im Thread "Ständiges Rauschen im Lautsprecher":
uija schrieb: Wenn du vor der Schiebetür stehst ist links (bei der 12V Steckdose an der Ecke), wo die beiden Verkleidungen aufeinandertreffen unten unterm Gummi eine Schraube. Damit wird die rechte längliche Verkleidung an der linken gehalten. Schraube raus und man kann die Verkleidung nach Links wegziehen.
Lg, Jens
Und unter "Solarbetriebene Espressomaschine":
robby schrieb:
Ich habe dann lediglich das Verkleidungsteil A (siehe Foto) unten vorsichtig unter der Gummilippe hervorgezogen. Dabei brauchst Du die Gummilippe in diesem Bereich nicht vom Falz lösen - die Verkleidung lässt sich auch so hervorziehen.
Verkleidungsteil B musst Du gar nicht ausbauen. Ich habe dann nur das Kabel vom Wäscheschrank durch das Teil B zum Teil A geschoben. Aufpassen musst Du dabei nur, dass Du die Anschlüsse des Temperaturfühlers der Standheizung (siehe rechter Pfeil) nicht beim Kabel durchstecken abziehst. Evtl. kannst einen starren Draht als Führung zu Hilfe nehmen.
Robert
Wie geht es aber auf der Fahrerseite, wo es ja keine Türdichtung gibt ???
grübelnd,
Volker
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
- Dank erhalten: 8831
Dort geht es so:
Mit beiden Händen (etwas feucht damit schön griffig) großflächig auflegen und die Verkleidungsschale auf ganzer Breite nach unten aus dem Aluprofil drücken, dort steckt die Verkleidung nämlich einfach in einer Nut.
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
besten Dank für den Tipp!
Im Gegensatz zur Beifahrerseite ist die Verkleidung über dem Fenster aber Teil eines einzigen riesigen Verkleidungselementes, das bis über das Seitenfenster hinten hinaus und nach unten im Bereich der Sitzbank weitergeht.
Ich werde mir das Ganze am Wochenende einmal genauer ansehen und entscheide dann, ob ich es wage.
Beste Grüße
Volker
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Ich hab da auch ein Kabel für die Cam durch gezogen!
Ich hab nur die Tischleuchte ausgebaut und vorne und hinten ein bisschen auf gemacht und das Kabel dann mit einen Nylonband
durch gezogen!
Hinten bei der Küche auch nur die Lampen ausgebaut und weiter durch gezogen.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
diese Lösung favorisiere ich auch immer mehr.
Bin morgen wieder am Nugget und werde mal schauen, wie sich die Lichtstreifen demontieren lassen. Ich nehme an, man muss vorsichtig die transparente Abdeckung rausdrücken und dahinter tauchen dann hoffentlich Schrauben auf.
Hat jemand schon Erfahrung damit beim 2014er-Modell?
Volker
