- BeitrÀge: 23
Montage einer AHK - Hilfestellung
- hgkeunecke
ich bin gerade dabei mir einer AHK an den Nugget zu schrauben. Bestellt habe ich ein Modell der Firma Auto HAK.
Ich bin genau nach Anleitung vorgegangen und habe jetzt irgendwie das Problem, dass der HaupttrÀger einfach nicht zwischen die beiden Aufnahmen passt. Es fehlen so etwa 4mm.
Hier mal als Zeichnung: Mein Problem ist, dass ich das Teil Nummer 1 nicht zwischen die beiden Teile Nummer 3 bekomme.
Hat jemand von euch Àhnliche Probleme bei der Montage einer AHK gehabt?
Kann es sein, dass man da etwas biegen muss? ...kann ich mir nÀmlich irgendwie nicht vorstellen...
GrĂŒĂe
Ford Nugget BJ2014 / panther schwarz / 2.2l 125PS
- Bestmann
- festina lente
- BeitrÀge: 605
- Dank erhalten: 196
Evtl. U-Scheiben verwenden um die AbstÀnde von 3 zu 1 anzupassen.
- hgkeunecke
- BeitrÀge: 23
Bestmann schrieb: 4mm ist nicht viel, alles lockern und erst nach dem ZusammenfĂŒgen fest verschrauben.
Das mit Lockern und erst nach ZusammenfĂŒgen verschrauben werde ich nachher gleich mal probieren.
U-Scheiben wĂ€ren eher kontraproduktiv, mein Problem ist ja, dass Teil 1 "zu groĂ" ist.
Wenn, dann mĂŒĂte ich sozusagen eher U-Scheiben weglassen....
- Bestmann
- festina lente
- BeitrÀge: 605
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
ich hab auch eine Auto HAK. Mach mal wie Bestman schon sagte alles lose grob zusammen und dann wenn notwendig gerade fixieren und bei den RahmentrĂ€ger beginnend anziehen mit dem Drehmoment lt. Anleitung, dann fĂŒgt sich das schon zusammen.
Wenn an den TrÀger noch noch eine Nase Antidröhn oder Unterbodenschutz hÀngt wirkt sich das am Ende der langen SeitenstÀhle gleich man um einige Millimeter aus. So genau sind die Pressrahmen am Fahrzeug auch nicht, da ist ein Millimeter nix.
vg
Max
- hgkeunecke
- BeitrÀge: 23
Ich konnte gerade die letzte Schraube erfolgreich festziehen. Das Lockern von allen Schrauben hat tatsÀchlich richtig viel gebracht!
Danke fĂŒr die schnelle und kompetente Hilfe!
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Hallo,madmax schrieb: Wenn an den TrÀger noch noch eine Nase Antidröhn oder Unterbodenschutz hÀngt wirkt sich das am Ende der langen SeitenstÀhle gleich man um einige Millimeter aus.
das stimmt, aber idealerweise sollte an den AuflageflĂ€chen kein Unterbodenschutz o.Ă€. sein (wg. verringerter Haftreibung). Wenn Du nicht 100% sicher bist, dass die FlĂ€chen plan anliegen, dann wĂŒrde ich auf alle FĂ€lle nach 1-3 Monaten die Schrauben nochmal nachziehen.
GruĂ,
RĂŒdiger
