- Dank erhalten: 1469
- Licht plötzlich weg - Sensor Dimmer sehr empfindlich
- _Kai_
03 Feb 2016 14:58 - 03 Feb 2016 21:00 #1
von _Kai_
Licht plötzlich weg - Sensor Dimmer sehr empfindlich wurde erstellt von _Kai_
Hallo Zusammen,
ich habe das LED Lichtpaket mit dem Dimmer an der B-Säule. Abends kam es bereits öfter vor, dass gerade beim oberen Bettbauen das Licht plötzlich ausgeht. Zuerst waren wir sehr irritiert und wussten gar nicht was los war. Dann sind wir darauf gekommen, dass der Dimmer beim kurzen Antippen das Licht entweder ein- oder ausschaltet. Im Stockdunkeln ist es dann recht schwer den Dimmer zu finden. Kurz auf den Dimmer getippt und es wurde wieder hell. Jemand muss also ungewollt den Dimmer mit dem Körper gestreift haben und der Dimmer meint dann mal das Licht auszuschalten.
Dieses versehentliche Ausschalten des Lichts kommt uns leider öfters vor, da der Dimmer gerade im engen Durchgang platziert ist. Jetzt habe ich mir eine Abhilfe dafür überlegt. Einfach eine Blende mit 2 Löchern auf den Dimmer aufsetzen, dann kann er nicht mehr so leicht beim Streifen mit dem Körper versehentlich betätigt werden. Zudem lässt sich der Dimmer dann auch im Dunkeln leichter ertasten
Nachdem ich jetzt einiger Versionen einer solchen Blende ausprobiert habe, funktioniert der die Dimmer-Blende wunderbar:
Siehe auch im Flohmarkt unter:
www.nuggetforum.de/forum/9-flohmarkt/769...b-bj-2014-zum-schutz
- Licht bleibt zuverlässig an oder aus beim Vorbeistreifen, kein versehentliches betätigen
- Im Dunkeln ist der Dimmer sehr gut zu ertasten
- Dimmer hebt sich jetzt angenehm optisch ab und lässt sich besser auffinden
- Schutz vor möglichen kaputten Dimmer (viele haben hier im Forum berichtet, das der Dimmer kaputt geht)
Letzte Änderung: 03 Feb 2016 21:00 von _Kai_. Grund: Flohmarkt Link
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999
03 Feb 2016 15:17 #2
xxl_tom antwortete auf Licht plötzlich weg - Sensor Dimmer sehr empfindlich
Hi Kai,
Gute Idee, wie klebst du auf?
- _Kai_
03 Feb 2016 15:26 - 03 Feb 2016 20:17 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Licht plötzlich weg - Sensor Dimmer sehr empfindlich
Ich suche mal nach geeignetem doppelseitigem 3M Band. Alternativ habe ich noch ein Design zum Festschrauben.
Das Design habe ich jetzt mit Schrauben verworfen, das mit dem Ankleben geht sehr gut und lässt sich ggf. Rückstandslos wieder entfernen.
Letzte Änderung: 03 Feb 2016 20:17 von _Kai_.
03 Feb 2016 15:29 #4
Hast du da keine Bedenken Wegen der Kabelwege?
- _Kai_
03 Feb 2016 15:43 #5
von _Kai_
Mal hinter die Verkleidung sehen... soweit ich mich erinnere hingen die Kabel lose am dahinter geklebten Sensor-Pad. Mit kurzen kleinen Schrauben sollte es gehen, ggf. kann ich die Löcher ja woanders hinsetzen (gefällt mir sowieso noch nicht so ganz vom Design).
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 483
03 Feb 2016 18:24 #6
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Licht plötzlich weg - Sensor Dimmer sehr empfindlich
das ist ja erstmal ne gute Lösung. Ich finde die Folientaster aber trotzdem nervig und ungenau.
Wäre mal interessant zu wissen, wie es hinter der Folie aussieht und ob man die Folientastatur nicht durch einen
Drehregler ersetzen könnte. Das wäre optimal.
Da ich aber handwerklich ungeschickt bin, traue ich mich da nicht ran... vielleicht finde ich ja irgendwann mal
jemanden, der mir weiterhelfen kann. Gibt es hier denn keine Elektronik-Bastler ?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- _Kai_
03 Feb 2016 20:08 - 03 Feb 2016 20:13 #7
von _Kai_
@Nordfahrer
Hallo Bernd, der Dimmer ist keine Folientastatur. Die Folie ist nur ein Aufkleber, der Anzeigt wo man seine Finger hinhalten muss. Der eigentliche Dimmer wird mittels kapazitiven Näherungsschalter gesteuert und ist auf der Innenseite der Verkleidung geklebt. Dieser Näherungsschalter ist das Problem, denn er erkennt auch den "Finger" wenn man nur in die Nähe kommt (probiere aus, du wirst sehen er schaltet, auch wenn du die Folie gar nicht berührst).
Meine Lösung ist jetzt Objekte die nur vorbeihuschen einfach mechanisch weit genug fern halten und nur jeweils ein Loch für den Finger anzubieten. Damit wird ein ungewolltes betätigen zuverlässig entgegengewirkt.
@all
ich überlege gerade, wie ich diese Blende auch anderen bereit stellen kann. Bei Interesse kann ich weitere Blenden herstellten. Die Idee zu dieser Dimmer-Blende kam mir als mehrere Forenmitglieder darüber berichteten, dass der Dimmer plötzlich kaputt geht - da ein versehentliches schnelles aus/einschalten dazu führen kann, wollte ich dafür einen Schutz bauen. Mitten im Urlaub plötzlich im Dunkeln zu stehen ist keine so prickelnde Vorstellung.
@all
Letzte Änderung: 03 Feb 2016 20:13 von _Kai_.
- Nordfahrer
03 Feb 2016 20:47 - 03 Feb 2016 20:48 #8
von Nordfahrer
Danke _Kai_ für die Info... trotzdem muß es doch irgendeine Möglichkeit geben, dieses doofe Foliengedöns gegen einen richtigen Regler auszutauschen... so'n richtig griffigen Drehregler... ich geb die Hoffnung nicht auf - irgendwann finde ich jemanden, der sowas einbauen kann... bis dahin ist dein Vorschlag wohl die beste Lösung gegen unbeabsichtigtes Lichtausschalten ...
Gruß Bernd
PS: ...irgendwie erinnert mich das an meinen ersten "Homecomputer": ein ZX81 von Sinclair. Auch mit Folientastatur. Dann habe ich "upgegradet" auf einen ZX Spectrum - mit Radiergummitastatur... war deutlich besser ... ist jetzt am Thema vorbei, fiel mir mir aber gerade so ein ...
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 03 Feb 2016 20:48 von Nordfahrer.
- Nordfahrer
03 Feb 2016 21:06 #9
von Nordfahrer
so'n kleiner Regler wär ja schon ok, etwa so:
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
- _Kai_
03 Feb 2016 21:12 - 03 Feb 2016 21:15 #10
von _Kai_
@nordfahrer
Das mit den Dimmern ist so eine Sache, bei den heutigen LED Lichtleisten ist meist Ansteuerung mit Dimmer drin, leider nur mit Fernbedienung (auch Folientastatur) zu benutzen
Normale Drehregler (Poti) sind allerdings meist recht anfällig, vor allem wenn es im KFZ Bereich eingesetzt wird (Temperaturbereich, verbaut in der Verkleidung, ständiges Rütteln beim Fahren), daher ist eine einfache Steuerung eines Dimmers mittels Poti auch nicht anzuraten. Ein Drehgeber (Rotary Encoder) behält die Lichtstellung nicht bei, also muss gleich mal ein kleiner uC dazu (Kosten) Bleibt dann wieder die + / - Tasten übrig, die lassen sich gut entstellen, sind zuverlässig und günstig.
ZX81 hatte ich auch als mein ersten Computer, damals habe ich mir eine externe Tatstur selbst gebaut mit Reed-Relais Kontakten und aufgeklebten Zeichensatz - das waren noch Zeiten, kein Touchscreen.
Die Lösung von Westfalia ist eigentlich recht gut ausgedacht, leider ist die Empfindlichkeit der Sensortasten nicht richtig angepasst, auch die Montagestelle ist etwas unglücklich wegen des Durchganges. Mit der Dimmer-Blende wird es schon viel besser
Letzte Änderung: 03 Feb 2016 21:15 von _Kai_.
