- Dank erhalten: 92
- Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014
- Rosenwender
30 Jan 2016 16:41 #1
von Rosenwender
Bisher VW Camper, letztes Modell Carthago Malibu, langer Radstand, jetzt ein Nugget 2015, 155 PS, AHK,
Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014 wurde erstellt von Rosenwender
Hallo ihr " Nasenbären "
Welcher Raingard paßt zur Westfalia Markise ( Fiamma). Nugget Baujahr 2015.
War bei Dyck Scharl in München (Movera), die konnten mir nicht helfen, soll erst in Erfahrung bringen, welcher Raigard paßt, und dann wiederkommen.... .
Vielleicht hat sich schon jemand damit eingedeckt. Danke.
30 Jan 2016 19:17 - 28 Jun 2022 11:20 #2
Biite benutzt auch mal die Suchfunktion,bevor ihr neue Themen eröffnet
BCACP
tourneo antwortete auf Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014
BCACP
Letzte Änderung: 28 Jun 2022 11:20 von tourneo.
- Rodrigo
- Dank erhalten: 180
30 Jan 2016 19:57 - 30 Jan 2016 19:59 #3
von Rodrigo
Gruß, Rodrigo
ehemals 2015 HD 155 indic-blau / 100W Solar / Fiedler-Motorradbühne
Rodrigo antwortete auf Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014
Hallo Rosenwender,
die korrekte Bezeichnung müsste lauten: Rain Guard Markise "Fiamma".
Teile Bezeichnung/Nr. und Best. Nr. findest du hier:
www.westfalia-mobil.net/0downloaddocs/20...og_Nugget-Custom.pdf
(Seite 15 unter "Schutzsysteme")
Rodrigo
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
Letzte Änderung: 30 Jan 2016 19:59 von Rodrigo. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosenwender
- Dank erhalten: 10280
30 Jan 2016 20:50 #4
norge antwortete auf Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014
Hej,
Rainguard gibt es in 'S' (zu schmal) - 'M' passend für HD BJ 2000 - 2013 und 'L' - vermutlich das richtige für das stärker längs gewölbte HD ab BJ 2014.
Vorteil des 'L' - es lässt sich mit einem Teppichmesser oder einer stabilen Rasierklinge an die gewünschte Breite anpassen.
Den Preis von Westfalia für 2,6m von 129 Euro finde ich masslos überzogen - der übliche Preis liegt zwischen 7 und 8 Euro pro Meter (plus Versand) - z.B. hier : Rainguard L
Die Montage ist problemlos - einfach mit einem Kunststoffspatel oder einem Eisstiel aus Holz in die Nut der Markise drücken und fertig.
Damit die lose Seite des Rainguard nicht am Lack des HD scheuert habe ich diesen Bereich mit einem ca. 5cm breiten Streifen durchsichtiger Lackschutzfolie beklebt und nach etwa einem Jahr (als das Rainguard nicht mehr überall dicht anlag) mit etwas neutralvernetzendem Sanitärsilikon abgedichtet.
Wer vorhat die Markise im Winter abzunehmen (... machen wir nicht ...) sollte natürlich aufs abdichten verzichten ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosenwender, Sanderbush
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
30 Jan 2016 21:43 - 30 Jan 2016 21:45 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014
Zusätzlich ist beim 2014er der Rainguard nicht dicht, sondern das Regenwasser läuft einem genau bei der Schiebetür vor die Nase. L ist teilweise nicht lang genug. Daher habe ich zusätzlich eine PE-Rundschnur (Schaum) mit 30 mm Durchmesser (wird im Bau zum Abdichten von Betonfugen benutzt) dazwischen geklemmt. Leider gibt es die 30 mm Variante nicht immer im Baumarkt, sondern nur im gut sortierten Baufachgeschäften. Jetzt ist es dicht und der Regen läuft dann vorne und hinten an der Markise ab.
Siehe hier:
Rainguard
Siehe hier:
Rainguard
Letzte Änderung: 30 Jan 2016 21:45 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Rosenwender
- Dank erhalten: 92
31 Jan 2016 19:20 #6
von Rosenwender
Rosenwender antwortete auf Welcher Rainguard passt bei Nugget HD ab BJ2014
Hallo Rodrigo,
Haben aber alle verstanden, was ich wollte,
