- Dank erhalten: 475
beheizbare Windschutzscheibe
- Frank11
24 Nov 2015 08:36 #1
von Frank11
beheizbare Windschutzscheibe wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
jetzt endlich kann man mal testen ob die Windschutzscheibenheizung funktioniert.
Auch hier möchte ich Euch bitten mal "Laborbedingen" zu schaffen um zu testen ob bei Euren Nuggets das Teil heizt.
Versuchsanordnung:
- Scheibe komplett vereist / mit Reif belegt
- Motor starten
- Fahrzeug steht !
- Lüftung aus !
- Winschutzscheibenheizung an
Beobachtung bei uns:
Fahrerseite nach ca. 3 min. komplett eisfrei
Beifahrerseite nach 3 Min. - "geschlossene Schneedecke"
Vermutung: Zwei Heizspiralen die vermutlich auch getennt angesteuert werden.
Fragen:
Heizspirale rechts defekt ?
Steuerrelais rechts defekt ?
Wer kann ähnliches beobachten ?
Sorry, dass ich jetzt noch so'n Thema aufmache, aber bei Sonne, 30 Grad und einem leichten kühlenden Windchen, endeckt man bei keinem KFZ Mängel (außer die Klima funktioneirt nicht...
Gruß Frank
Versuchsanordnung:
- Motor starten
- Fahrzeug steht !
- Lüftung aus !
Fragen:
Gruß Frank
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
24 Nov 2015 08:48 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
Hallo Frank,
hier gibts Info.
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/29865...efallen?limitstart=0
Frank
hier gibts Info.
Frank
- hangloose2002
- chicco
- Dank erhalten: 18
24 Nov 2015 14:53 #3
von hangloose2002
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
hangloose2002 antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
ich hatte das gleiche Problem, nur die linke Hälfte wurde frei. Habe das beim FFH reklamiert und eine neue Scheibe eingebaut bekommen, seitdem scheint sie zu funktionieren.
Gruß Chicco
Gruß Chicco
- simes808
- Dank erhalten: 13
24 Nov 2015 19:32 #4
von simes808
2014MY HD 155ps
simes808 antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
Hallo Frank,
100% reklamationsfall. Windschutzscheibe ist defekt.
Gruß!
Gruß!
2014MY HD 155ps
- GB
- Dank erhalten: 1955
24 Nov 2015 20:12 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
Hallo an alle mit halber Windschutzscheibenheizung,
habe ich heute reklamiert - der Meister sagte, er muss einige Fotos machen und dann bei Ford einreichen, sieht kein Problem mit Reparatur auf Garantie.
VG GB
VG GB
- Mr.Tommy
31 Jan 2016 20:09 #6
von Mr.Tommy
Mr.Tommy antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
Frage: Schaltet sich die beheizbare Windschutzscheibe selbst ein beim Starten des Motors?Ist bei meinem Nugget letztens so gewesen.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- EMTE
- Dank erhalten: 22
31 Jan 2016 20:21 #7
von EMTE
Custom Nugget 2014er HD 155PS
EMTE antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
Hallo Tommy,
bei unserem Nugget (Bj2014) schaltet sich die beheizbare Scheibe nicht automatisch bei Motorstart ein. Sie schaltet sich aber automatisch ein, wenn der Heizungs-Drehknopf auf ganz heiß gestellt ist und der Luftverteilungsknopf auf Windschutzscheibe gedreht ist. Bei dieser Einstellung von den beiden Reglern schaltet sich bei unserem Nugget automatisch die Frontscheibenheizung und Heckscheibenheizung ein.
Ob sich die Scheibenheizungen auch einschalten, wenn die beiden Regler wie oben beschrieben eingestellt sind und man den Motor startet, habe ich noch nicht probiert. Ich vermute JA.
Wenn die Regler anders eingestellt sind, geht die Scheibenheizung auf jeden Fall nicht automatisch beim Motorstart an.
Peter
Peter
31 Jan 2016 20:21 - 31 Jan 2016 20:25 #8
tourneo antwortete auf beheizbare Windschutzscheibe
Hallo Tommy,
vielleicht legst du mal eine Signatur an, dann können technische Fragen von anderen besser beantwortet werden wenn jeder gleich sieht welches Modell du überhaupt meinst, eingestellt hast du es ab BJ 2014 meinst du das auch tatsächlich so?
Signatur anlegen :
Forum-Profil-bearbeiten- Profilinfo-Signatur,
anpassen, speichern fertig
bei meinem 13er ist das auch so, wenn es kalt ist geht die Scheibenheizung nach dem Starten von selber an zusammen mit der roten Warnlampe und dem Hinweis das es draussen kalt ist
Signatur anlegen :
Letzte Änderung: 31 Jan 2016 20:25 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr.Tommy
