Auch die ölpumpe austauschen ?
- guzzinobby
12 Nov 2015 21:07 - 12 Nov 2015 21:08 #1
von guzzinobby
Auch die ölpumpe austauschen ? wurde erstellt von guzzinobby
Heute hatte ich einen Werkstatt Meister von Ford kennengelernt , dem ich ganz stolz erzählt habe einen Ford Nugget zu besitzen. Daraufhin sagte er mir das ich ihm doch mal die Fahrgestell Nummer meines Fahrzeugs geben soll, da an den neuen Custom Modellen die Öl Pumpen ausgetauscht werden müssen und er prüft mal ob meiner da auch zugehört. Habt ihr schonmal was davon gehört ?
Ich hatte ihn auch gefragt, ob er das nicht mit dem alten Transit verwechseln würde und er verneinte es kategorisch. Außerdem sagte er mir das man den Scheibenwischer über den Ford Werkstatt Tester sowohl in der Endstellung als auch in der Ruhe Stellung einstellen könne und nicht zwingend die Wischer Motoren getauscht werden müssen. Naja ich werde die Information bzgl. der ölpumpe wohl morgen bekommen und das mit dem Wischer lass ich dann mal da in der Werkstatt machen, weil der bei uns auch manchmal den Scheiben Rahmen berührt .
Ich werde berichten.
Norbert
Norbert
Letzte Änderung: 12 Nov 2015 21:08 von guzzinobby.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
13 Nov 2015 10:25 #2
tourneo antwortete auf Auch die ölpumpe austauschen ?
Hallo Norbert,
was sagt denn Etis wenn du deine VIN eingibst, dann müsste das ja ersichtlich sein, wenn tatsächlich etwas mit der Pumpe gemacht werden muss.
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
13 Nov 2015 10:40 #3
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Auch die ölpumpe austauschen ?
aus dem Beitrag von "Hunter on Tour":
OFFIZIELLE RÜCKRUFAKTION VON FORD
15 S 01
Betrifft Transit Custom - gebaut in Kocaeli/Türkei von 12. September 2014 bis 21. Januar 2015
Andreas
15 S 01
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: guzzinobby
- guzzinobby
13 Nov 2015 15:28 #4
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Auch die ölpumpe austauschen ?
habe gerade den Rückruf bekommen, das mein Fahrzeug nicht betroffen ist. Baumonat hin oder her, es geht wohl nach Fahrgestellnummern. ETIS hatte ich jetzt nicht bemüht, weil der Ford Mitarbeiter mir ja die Arbeit abgenommen hat.
Mit dem Wischer bekomme ich in der nächsten Woche noch ein Information und werde berichten.
Norbert
Norbert
- Dank erhalten: 10310
13 Nov 2015 23:53 - 13 Nov 2015 23:55 #5
norge antwortete auf Auch die ölpumpe austauschen ?
Hej Norbert & Andreas,
der Rückruf 15S01 betrifft Custom Transits und Ranger im genannten Bauzeitraum - es geht aber nicht um die Ölpumpe sondern um eine Kontrolle der Seriennummern der Einspritzventile / Injektoren - siehe auch hier und hier ...
Grüsse & ein guuds Nächtle
norge
norge
Letzte Änderung: 13 Nov 2015 23:55 von norge.
- guzzinobby
15 Nov 2015 18:29 #6
von guzzinobby
jedenfalls hat es einen " Rückruf " oder besser wenn die Fahrzeuge in die Werkstatt kommen, dann sollte
bei einigen Fahrzeugen in einem Fahrgestellnummernbereich die Ölpumpen getauscht werden.
Keine off. Rückrufaktion. Und, da hast Du Recht Norge..hat mit der Nummer von Andreas Beitrag nichts
zutun.
Ich habe das mal so dem Service Mitarbeiter bei Ford geglaubt. Ging ja auch nur darum, ob schon irgendjemand
davon betroffen war.
Norbert
zutun.
Norbert
