- Dank erhalten: 13
Temperaturregelung Standheizung
- ullko
- schwarzer Panther Nugget
04 Nov 2015 10:38 #1
von ullko
Hallo, seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines neuen pantherschwarzen Nuggets EZ 12/14, jetzt gekauft mir 200km. Seither hatte ich Wohnmobile mit Gasheizung. Diese regelten auch stark nach unten ab, gingen komplett aus und zündete neu bei Heizungsbedarf. Im Nugget ist nun meine Dieselheizung seit 2 Stunden an. Eingestellte Innentemperatur 10 Grad, Außentemperatur 8 Grad. Die Heizung läuft und pustet warme Luft, so dass die Innentemperatur zwischenzeitlich 19 Grad beträgt. Die Drehzahl ist zwar nicht mehr so hoch wie anfangs, jedoch immer noch aktiv und hörbar.
1. Ist es normal, dass die Heizung immer läuft und nicht komplett ausschaltet?
2. Kennt Ihr ein ähnliches Verhalten der Heizung?
3. Mir wären bei Dauerheizbetrieb 19 Grad nachts zu warm, wenn ich komplett ausschalte ist es zu kalt. Was kann ich tun
Danke für Antworten und Gruß Ulrich
Nugget HD 12/2014
Temperaturregelung Standheizung wurde erstellt von ullko
Nugget HD 12/2014
04 Nov 2015 11:56 #2
xxl_tom antwortete auf Temperaturregelung Standheizung
Wo und mit was misst Du die Innentemperatur, am Wohnraumfühler ?
- ullko
- Dank erhalten: 13
04 Nov 2015 12:03 #3
von ullko
Nugget HD 12/2014
ullko antwortete auf Temperaturregelung Standheizung
nein, mit einem normalen Thermometer. Wo finde ich den Wohnraumfühler?
Nugget HD 12/2014
- ullko
- Dank erhalten: 13
04 Nov 2015 12:07 #4
von ullko
Nugget HD 12/2014
Inzwischen sind es 24 Grad im Innenraum und die Heizungseinstellung ist bei 10 Grad. Müsste sich die Heizung komplett ausschalten - bitte beantworten?
Danke Ulrich
Danke Ulrich
Nugget HD 12/2014
04 Nov 2015 12:25 #5
tourneo antwortete auf Temperaturregelung Standheizung
Hallo Ulrich,
ich habe mal die Überschrift etwas angepasst damit das besser zum Thema passt.
Beim alten Modell konnte man die Heizung starten über die Zeitschaltuhr, dann war die Temperaturregelung nicht aktiv, sondern die hat einfach 2 Stunden geheizt.
Gibt es sowas auch beim neuen Modell eventuell, steht dazu was in der Anleitung? Evtl hast du nur den falschen Modus erwischt.
04 Nov 2015 13:32 - 04 Nov 2015 13:39 #6
Servus Michi,
ich denk da geht was falsch, so wie er schreibt ist die Heizung jetzt schon 3,5 Stunden an.
Hallo Ulrich,
schalt die Heizung mal aus und geh das Diagnoseprogramm der Steuerung durch. Das sollte in deiner BA aufgeführt sein.
Dabei mal alle angezeigten Werte notieren, damit ma eine Ferndiagnose stellen könnte.
zur Klärung
Im Wohnraummodus stellt die Heizung und Lüftung bei erreichen der eingestellten Temperatur und erreichen dieser am Fühler zwischen Schiebetüre und Heckschrank ab.
Edit:
Ulrich, wenn Du eine separate Nugget-Bedienungsanleitung hast und diese einscannen und hier im Downloadberech einstellen könntest wäre das von Vorteil, ich weiß nicht in wie weit die neue Zentralelektronik kompatibel zur 2008er ist
Hallo Ulrich,
zur Klärung
Edit:
Letzte Änderung: 04 Nov 2015 13:39 von xxl_tom.
- ullko
- Dank erhalten: 13
04 Nov 2015 16:59 #7
von ullko
Nugget HD 12/2014
also in der Betriebsanleitung in Papierform steht nichts von einem Diagnoseprogramm. Laut Website und Downloads Eberspächer schaltet die Heizung nicht aus, sondern läuft in Stufe klein immer weiter. Dies stünde im Widerspruch zu Eurer Aussage?
Die Bedienungsanleitung einzuscannen ist eine Mörderaufgabe und bezüglich Heizungsstörung steht nur was bezüglich angezeigten Fehlercodes.Im Display erscheint bei mir keine Fehlermeldung. Im Telefonat mit Westfalia erhielt ich den Auftrag das Problem meinem Fordhändler mitzuteilen, der dann von Westfalia geschult wird.
Zwischenzeitlich habe ich den Elektrohauptschalter aus- und wieder eingeschalten, um zu reseten. Die Heizungssteuerung startet im kalten Zustand volle Kraft und regelt dann runter. Falls es zutrifft, dass die Heizung nicht komplett ausgeht, dann könnte es höchstens sein, dass die kleine Stufe so viel Wärme erzeugt, dass bei 10 Grad Außentemperatur und 10 Grad eingestellte Innentemperatur eben 24 Grad das Ergebnis ist. Ich werde es nun einige Tage beobachten und dann eventuell meine Gewährleistung über Ford angehen. Meine Trumagasheizung hat einfach sauber abgeschalten und neu gestartet, wenn erforderlich.
Nugget HD 12/2014
04 Nov 2015 17:22 - 04 Nov 2015 17:23 #8
So war es zumindest beim alten und so sollte es auch sein, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird, wird runtergeregelt, wenn es dann wärmer wird, dann wird ganz abgeschalten, wenn es dann wieder kälter wird, wird halt wieder eingeschalten.
Habe ich gerade letztes Wochenende ausprobiert, da war es nicht so kalt, dass die Heizung die ganze Nacht lief um 17 grad zu halten, aber zwischendurch schon mal wieder.
Es kann nicht sein, das die einfach weiterheizt, wozu auch ?
Letzte Änderung: 04 Nov 2015 17:23 von tourneo.
- Ominugget
- Dank erhalten: 17
04 Nov 2015 18:26 #9
von Ominugget
Nugget HD BJ 2014 155 PS
Ominugget antwortete auf Temperaturregelung Standheizung
Vielleicht hilft das.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
04 Nov 2015 19:02 - 04 Nov 2015 19:03 #10
von Klaus
Klaus antwortete auf Temperaturregelung Standheizung
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Heizung nicht mehr abschaltet, wenn die Batteriespannung zu gering ist.
Aus irgend einem Grund funktioniert dann die Heizungssteuerung nicht korrekt. Dies war bisher bei allen unseren Nuggets der Fall. Probier es also mal mit Landstrom, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
Letzte Änderung: 04 Nov 2015 19:03 von Klaus.
