Sensoren-/Syncronringe abgelöst
  • BGS
  • BGSs Avatar Autor
23 Okt 2015 18:08 #1 von BGS
Sensoren-/Syncronringe abgelöst wurde erstellt von BGS
bei mir leuchtet seit gestern das ABS und ESP Kontrollsymbol permanent auf. Zugleich funktioniert, wird auch angezeigt, die Berganfahrhilfe nicht und auch die Start-,/Stop Funktion ist ausser Betrieb.
In der Beschreibung heißt es, unverzüglich den Vertragshändler aufsuchen, was ich auch heute getan habe.
Dieser sagte dann, dass sich diese Syncron oder Sensorenringe an der linken und rechten hinteren Bremsscheibe abgelöst haben. Diese sind aufgeschrumpft und ich brauche nun zwei neue Bremsscheiben. Gottseidank geht alles auf Garantie...
Kennt das jemand auch, ist das eine Schwachstelle?
Hans
23 Okt 2015 18:59 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
Servus Hans
Wenn du angibst wie alt bzw. was für einen Nuggi du fährts!
Wird dir bestimmt geholfen!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
23 Okt 2015 19:23 #3 von sumanino
sumanino antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
Hallo Rudi,
da auch die Start-/Stopp-Funktion nicht funktioniert wird es der neue Nugget sein. Im Beitrag vom 19.07.2015 hat Hans erwähnt, dass er ein Nugget mit Aufstelldach bekommt.
@Hans: Wie Rudi schon ausführt ist es schon vorteilhaft, wenn man sofort erkennt, welchen Nugget du hast. Vorteilhaft ist es, diese Angaben in der Signatur zu hinterlegen. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Okt 2015 19:40 - 23 Okt 2015 19:40 #4 von norge
norge antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
Hej Hans,
... Dieser sagte dann, dass sich diese ... Sensorenringe an der linken und rechten hinteren Bremsscheibe abgelöst haben. Diese sind aufgeschrumpft und ich brauche nun zwei neue Bremsscheiben. Gottseidank geht alles auf Garantie...
Kennt das jemand auch, ist das eine Schwachstelle? ...
... auf Garantie ist doch schon mal gut - eine generelle Schwachstelle scheint es (bisher) nicht zu sein - zumindest findet sich dazu nichts ...
Die Sensorringe befinden sich innen an der Bremsscheibe und übermitteln dem ABS / ESP den Rotationszustand der einzelnen Räder.
Letzte Änderung: 23 Okt 2015 19:40 von norge.
23 Okt 2015 20:28 #5 von toms
toms antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
meine Radsensoren waren geschmolzen. Großglockner. Es gibt von Ford einen Umbausatz für die hinteren Spritzschutzbleche an der Bremse. Die haben Lüftungsschlitze.
Gruss Thomas
  • BGS
  • BGSs Avatar Autor
23 Okt 2015 20:43 #6 von BGS
Entschuldigt Leute,
Mein Nugget ist ganz neu.
  • ChristophUttner
  • ChristophUttners Avatar
  • Carpe diem!
23 Okt 2015 21:47 #7 von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
toms schrieb: Hallo,
Gruss Thomas
bei mir ist vorne links auch der Sensor schadhaft, das ABS schaltet sich öfter ein. Bin vor gut 2 Jahren auch den Großglockner gefahren, vll ist da auch etwas geschmolzen. Wie groß ist denn der Aufwand den Sensorring zu tauschen?
Christoph
23 Okt 2015 22:01 #8 von Ford Nuckel
Ford Nuckel antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
Den Schmarrn haben sie wahrscheinlich von den Koreanern abgeschaut :evil: Der Signalring wird durch Rost gesprengt, eiert dann auf dem Gelenk rum und liefert falsche Signale. Wenn er sich nur gelockert hat kann man ihn, provisorisch, mit Loctite grün (Hochfest) befestigen. Wenn, wie bei KIA, durch diesen Fehler Lieferengpässe auftreten habt ihr hoffentlich einen geschickten Schrauber. Ich hab diese Ringe dann geschweißt, nachgefeilt und wieder aufgeschrumpft weil sie ewig lang nicht geliefert wurden. Ging aber alles auf Garantie.
AD, Bj 87, Diesel, rot,
Der frühe Vogel kann mich mal
24 Okt 2015 00:44 #9 von toms
bei mir hat sich nicht der sensorring gelöst sondern die Sensoren waren geschmolzen.
Kann natürlich sein das der Sensorring sich durch die Temperatur gelöst hat. Bei ford in Lienz sagten sie mir, das sie das noch nicht hatten. Aber geschmolzene Radsensoren schon oft. Darum auch die umrüstaktion von Ford. Die haben auch die Teile bestellt obwohl sie das Fahrzeug noch nicht gesehen hatten. Die erste Frage vom Meister war wie ich nach Lienz gekommen bin. Als ich Großglockner gesagt habe "ach so alles klar"
Gruß thomas
Ich habe auch das neue Modell
24 Okt 2015 09:35 - 24 Okt 2015 09:37 #10 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Sensoren-/Syncronringe abgelöst
Geschmolzene Sensoren wg. Alpenüberquerung :ohmy: ? An sich 'ne Lachnummer, wenn' s nicht so traurig wäre :angry: .
Letzte Änderung: 24 Okt 2015 09:37 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, gatoor
