- Dank erhalten: 22
Alarmanlage für Nugget 2014
- HH-Couple
Unerlässlich ist für uns eine gut funktionierende Absicherung durch Bewegungsmelder im ganzen Innenraum. Denn der oder die ungebetenen Gäste sind durch die Dachluke rein, also hätte eine Alarmanlage über die Türöffnungsschalter erst angeschlagen, als der Dieb durch die Schiebetür wieder abgehauen ist. Auch eine Innenraumsirene und eine Meldung aufs Handy wäre sinnvoll, weil hupende und blinkende Autos (oft Fehlalarm) bei uns in der Großstadt kaum noch jemanden kümmern. Für die Linderung des sich nach einem Einbruch breitmachenden Störgefühls wäre eine Videoaufzeichnung bei Alarm auch richtig gut, damit man hinterher wenigstens weiß, was die "Besucher" in unserem privaten Bereich so alles veranstaltet haben.
Hat jemand schon gute Erfahrungen mit einem Modell gemacht, insbesondere keine oder wenig Fehlalarme?
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Durch die Dachluke?
Wie sieht dann das Dach aus wen der drauf gelaufen ist?
Alarmanlagen gibs auch bei Pearl bzw. Pollin für KFZ!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Arno007
- Dank erhalten: 68
140 PS, HD, Modell 2011
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Grüße vom Homo Transitus
- wonkothesane
- Kandidat
- Dank erhalten: 22
meiner ist ja auch ziemlich neu und ich bekomme schon immer einen Schreck, wenn nur einer sehr dicht geparkt hat. Hoffe dann, dass er mir nicht die erste Delle in die Stoßstange gedrückt hat... Aber Deine Erfahrung macht mir ja richtig Angst. In B ist es sicherlich nicht viel besser als in HH
Rudi hat ja bereits auf Pearl hingewiesen. Wäre da so eine Anlage nicht genau das richtige? www.pearl.de/a-PX1767-1322.shtml
Wie das dann aber z.B. mit der Stromversorgung funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen...
Alles Gute,
Thomas
2+2 aus B im HD 2014 - 155 PS, Solar Sun Peak SPR100, Atera Strada Evo 3 +1
- Chs
- Dank erhalten: 533
ich interessiere mich auch für die Thitronik WiPro III.
Man kann die Anlage ja bei verschiedenen Anbietern bestellen, aber ich traue mir einen Selbsteinbau nicht zu.
Wie aufwändig und damit auch wie teuer wäre denn der Einbau in einer Werkstatt? Habe ich die Anleitung richtig verstanden, dass bei CANBUS-Fahrzeugen nur das Gerät und evtl. noch 1 Magnetkontakt für die Dachluke notwendig sind?
Gaswarner und Funkkabelschleife wären als Zubehör allerdings noch notwendig.
Nachdem wir in Antwerpen in unserem alten VW T3 vor Jahren nachts im Schlaf bestohlen wurden, ohne etwas zu merken (Narkosegas ??), wären wir beim "Freistehen" beruhigter.
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
Die Diebe konnten nicht auf dem Dach umherspazieren, weil das Stückchen unter einer Brücke stand, und deswegen Bewegung nur auf allen Vieren möglich war. Von unserem Fenster im zweiten Stock war deshalb später keine Beschädigung des Dachs zu sehen und dicht ist es trotz Hamburger Regens auch noch.
Die Sorge vor Gasangriffen sind wir erst einmal mit einer stand-alone-Lösung begegnet: www.amazon.de/gp/product/B00IGDZGHA?psc=...i_detailpage_o02_s00
Laut Polizei haben die Einbrecher wahrscheinlich ein Kind durch die Dachluke (40x40 cm !!!) gesteckt, das dann von innen aufgemacht hat. Ich meine zwar, die Doppelverriegelung angeklickt zu haben; bin aber froh, dass die offenbar doch nicht aktiv war, weil sonst mit Sicherheit mindestens eine Scheibe eingeschlagen worden wäre, um den Nachwuchs wieder raus zu bekommen.
Nach dem Aufräumen des Chaos fehlte am Ende nur eine Schachtel Zigaretten und der Nothammer (gutes Werkzeug für den nächsten Bruch). Handys, I-Pads und Laptop nehmen wir immer raus, nicht zuletzt, weil die mit der Kasko nicht versichert sind. Auf der Suche nach Geld und Wertsachen wurde sogar das Vorzeit ausgepackt und der Beutel mit den Heringen ausgeleert. So sind wir noch glimpflich davongekommen, besonders weil kein Vandalismus stattfand.
Wenn das Stückchen wieder aus der Werkstatt kommt, haben wir gottseidank jetzt einen Garagenplatz.
Bleibt eine letzte Frage für die kommenden Zeiten auf Tour: Hat jemand eine Idee für eine mechanische Sicherung der Dachöffnung? Eine Querstrebe würde ja reichen. Aber wie könnte man die anbringen?
- Dank erhalten: 10310
im GFK Hochdach ist wie bereits bei den älteren Baujahren ein Holzrahmen aus Multiplex einlaminiert - hier sehe ich die einzige Chance eine Querstrebe vernünftig zu verankern - Nachteil ist, dass Einbrecher es erst bemerken würden, wenn die äussere Kunststoffdachhaube bereits aufgebrochen ist ...
Eine robustere Alternative zur Vollplastikausführung mit Echtglasscheibe und wesentlich stabilerem Alurahmen findest du im Bootszubehör - wurde auch schon von 'nick' als Ersatz für eine im Sturm weggeflogene Haube eingebaut : Schiffsluke als Dachlukenersatz
Der originale Fensterausschnitt muss dafür etwas vergrössert werden - und mit 300 Euro plus Einbau auch kein Schnäppchen - aber wenn es euch ruhiger schlafen lässt ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S.
Die Modelle ab 2014 haben diese Doppelverriegelung nicht mehr als Standard - es wäre möglich, muss aber erst vom fFh aktiviert werden - siehe auch hier : Doppelschliessung BJ 2014 ?... Ich meine zwar, die Doppelverriegelung angeklickt zu haben; bin aber froh, dass die offenbar doch nicht aktiv war ...
- ebi
Viele Fragen, wer hat einige Antworten?
Gruß ebi
