- Dank erhalten: 4266
Wohnraumelektronik- Totalausfall
- champawe
Kann das sein, es geht komplett nichts mehr im Wohnraum. Wir haben keine Ahnung was jetzt wieder los ist mit dem Nugget. Wenn sowas im Urlaub passiert, kannst du wieder heimfahren.
Übrigens ist es unser Alltagsfahrzeug. Also Batterie wird täglich Langstrecke geladen.
Lg Andrea 😊
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Hast du schon mal deine Sicherungen kontrolliert?
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Chrisitn
hast du den roten Hauptschalter hinter der Sitzbank vielleicht versehentlich ausgeschaltet?
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich als erstes die Spannung an der Zusatzbatterie (untern Beifahrer) messen.
Wenn die Batterie wirklich nicht komplett leer ist, dann wirst du wohl zur Werkstatt fahren müssen.
Sev
- champawe
Auch bei externem Strom geht nicht mal das Licht! Kapier ich nicht!
Sicherungen? Wieso sollten alle aufeinmal ausfallen, oder gibt es noch eine Hauptsichung?.
Roter hebel? Alles gecheckt - ist ok.
FordWerkstatt?- ist so eine spezielle Sache - die brauchen immer die Lösung von uns ! O- Ton:
" ist ja kein Ford sondern ein "WestfaliaProblem" , sind ja darauf nicht geschult."
Lg Andrea 😊
- Hausmeister09
Du hast einen FI Automat im Auto ist der ausgelöst geht nix mehr!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10310
was macht iiihr den für Sachen ...
... Hauptschalter nicht geprüft zu haben traue ich euch eigentlich gar nicht zu ...
... klingt ja schon so, als würden die beiden Wohnraumbatterien unter dem Beifahrersitz nichts mehr liefern (können).
Als erstes würde ich mal die vier Kabelverschraubungen an den Batteriepolen auf festen Sitz prüfen.
Wenn die okay sind mal das dickste rote Kabel unterm Sitz verfolgen - hier sollte sich in einem länglichen schwarzen Kästchen eine recht massive Sicherung befinden, der man (ausgepackt) vermutlich ansieht ob sie noch funktioniert.
Falls verfügbar mal die Spannung der beiden Batterien (einzeln) prüfen - wenn eine der beiden einen Knacks hat, zieht sie die zweite mit runter ...
Wenn ihr in die Werkstatt fahren solltet bitte vorher mal ausprobieren ob die Warnblinkanlage funktioniert - beim Modell bis BJ 2013 war diese neben der Zentralverriegelung und weiteren anderen wichtigen Funktionen auf die Wohnraumbatterie geklemmt ...
Viel Erfolg
Grüsse Thomas
- schaumi
- Dank erhalten: 84
hausmeister09 schrieb: Servus Andrea
Gruss Rudi
Hallo Ihr Lieben,
der FI Schalter sitzt auch neben den Sicherungen...also einmal beide Stellungen oben und unten probieren...
...viel Glück
Ronny
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
- champawe
Aber zunächst mal ist es ein Schock. Der Nuggi ist wie ein zweites Zuhause für uns und wenn damit was nicht in Ordnung ist, und wir ihn nicht nutzen können, trifft uns das mehr, wie " nur" beim Auto.
Lg Andrea 😊
- champawe
Wir hoffen dass es damit gut ist.
Meint ihr dass die Batterie durch die Tiefentladung evt. Schaden genommen hat?
Lg Andrea 😊
