Wohnraumelektronik- Totalausfall
11 Sep 2015 20:52 - 11 Sep 2015 20:54 #1 von champawe
Wohnraumelektronik- Totalausfall wurde erstellt von champawe
Heute Nachmittag kurz vor der Wochenendtour - Wohnraumelektronik- Totalausfall: Licht, kühlschrank, Steuerung, AUS , nada, rien ne va plus - Tour gestrichen!
Kann das sein, es geht komplett nichts mehr im Wohnraum. Wir haben keine Ahnung was jetzt wieder los ist mit dem Nugget. Wenn sowas im Urlaub passiert, kannst du wieder heimfahren.
Übrigens ist es unser Alltagsfahrzeug. Also Batterie wird täglich Langstrecke geladen.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 11 Sep 2015 20:54 von champawe.
11 Sep 2015 21:04 #2 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wohnraumelektronik- Totalausfall
Zentraöschalter aus (hinter der Rückbank mit dem roten Knebel) oder Sicherungen (unterm Herd)... Was passiert bei externem Strom?
11 Sep 2015 21:07 #3 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Wohnraumelektronik- Totalausfall
Servus Andrea
Hast du schon mal deine Sicherungen kontrolliert?
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • Chrisitn
  • Chrisitns Avatar
11 Sep 2015 21:08 #4 von Chrisitn
Chrisitn antwortete auf Wohnraumelektronik- Totalausfall
hast du den roten Hauptschalter hinter der Sitzbank vielleicht versehentlich ausgeschaltet?
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich als erstes die Spannung an der Zusatzbatterie (untern Beifahrer) messen.
Wenn die Batterie wirklich nicht komplett leer ist, dann wirst du wohl zur Werkstatt fahren müssen.
Sev
11 Sep 2015 21:42 #5 von champawe
champawe antwortete auf Wohnraumelektronik- Totalausfall
Batterie tester haben wir keinen. Aber wieso sollte die auch leer sein, wenn man jd. Tag fährt ohne dass ein Verbraucher an ist?
Auch bei externem Strom geht nicht mal das Licht! Kapier ich nicht!
Sicherungen? Wieso sollten alle aufeinmal ausfallen, oder gibt es noch eine Hauptsichung?.
Roter hebel? Alles gecheckt - ist ok.
FordWerkstatt?- ist so eine spezielle Sache - die brauchen immer die Lösung von uns ! O- Ton:
" ist ja kein Ford sondern ein "WestfaliaProblem" , sind ja darauf nicht geschult."
Lg Andrea 😊
11 Sep 2015 21:45 #6 von Hausmeister09
Servus Andrea
Du hast einen FI Automat im Auto ist der ausgelöst geht nix mehr!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Sep 2015 21:46 - 11 Sep 2015 21:50 #7 von norge
norge antwortete auf Wohnraumelektronik- Totalausfall
Hallo Andrea & Dieter,
was macht iiihr den für Sachen ... :lol:
... Hauptschalter nicht geprüft zu haben traue ich euch eigentlich gar nicht zu ... ;)
... klingt ja schon so, als würden die beiden Wohnraumbatterien unter dem Beifahrersitz nichts mehr liefern (können).
Als erstes würde ich mal die vier Kabelverschraubungen an den Batteriepolen auf festen Sitz prüfen.
Wenn die okay sind mal das dickste rote Kabel unterm Sitz verfolgen - hier sollte sich in einem länglichen schwarzen Kästchen eine recht massive Sicherung befinden, der man (ausgepackt) vermutlich ansieht ob sie noch funktioniert.
Falls verfügbar mal die Spannung der beiden Batterien (einzeln) prüfen - wenn eine der beiden einen Knacks hat, zieht sie die zweite mit runter ...
Wenn ihr in die Werkstatt fahren solltet bitte vorher mal ausprobieren ob die Warnblinkanlage funktioniert - beim Modell bis BJ 2013 war diese neben der Zentralverriegelung und weiteren anderen wichtigen Funktionen auf die Wohnraumbatterie geklemmt ...
Viel Erfolg :)
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 11 Sep 2015 21:50 von norge. Grund: Dreckfuhler
11 Sep 2015 22:11 #8 von schaumi
schaumi antwortete auf Wohnraumelektronik- Totalausfall
hausmeister09 schrieb: Servus Andrea
Gruss Rudi
Hallo Ihr Lieben,
der FI Schalter sitzt auch neben den Sicherungen...also einmal beide Stellungen oben und unten probieren...
...viel Glück
Ronny
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
12 Sep 2015 07:32 - 12 Sep 2015 07:35 #9 von champawe
Grüsse und Dank für Euere Anregungen. Ich lass es euch wissen, wie es ausgegangen ist.
Aber zunächst mal ist es ein Schock. Der Nuggi ist wie ein zweites Zuhause für uns und wenn damit was nicht in Ordnung ist, und wir ihn nicht nutzen können, trifft uns das mehr, wie " nur" beim Auto.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 12 Sep 2015 07:35 von champawe.
18 Sep 2015 19:08 #10 von champawe
Aktueller Stand: lt. Werkstatt war die Batterie tiefentladen. Ursache unbekannt. Werkstatt hat die Wohnraumbatterien wieder aufgeladen. Herr W. von Westfalia riet uns, ab jetzt 14 Tage alle 3 Tage die Batterie extern nachzuladen.
Wir hoffen dass es damit gut ist.
Meint ihr dass die Batterie durch die Tiefentladung evt. Schaden genommen hat?
Lg Andrea 😊
