- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 15
- Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
- wlink
02 Sep 2015 17:12 #1
von wlink
Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline wurde erstellt von wlink
Hallo Forumsfreunde,
mir hat dieser Euroline auf dem Caravan Salon 2015 gut gefallen
. Der Ford Vertreter hat auch ein gutes Messeangebot von 39800 Euro gemacht
. Lieferzeit fĂŒr diesen Euroline wĂ€re dann FrĂŒhjahr 2016. Details wie Farbe des Fahrzeuges wĂ€ren noch zu wĂ€hlen. Hiermit bin ich nun am GrĂŒbeln mit einer Kaufentscheidung
. Dass diese âLimited Editionâ noch Euro 5 hat ist klar
. Leider habe ich vergessen zu Fragen, ob diese neuen Eurolines 2016 auf Tourneos Custom Trends mit Euro 6 basieren
. Wann beginnt diese Umstellung
? Da die bessere Euro 6 Norm immer steuerliche Vorteile hat, möchte ich diese schon mitnehmen
GrĂŒĂe
Werner
GrĂŒĂe
Werner
- nuggetmania
- BeitrÀge: 69
09 Sep 2015 17:36 #2
von nuggetmania
nuggetmania antwortete auf Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
Hallo Werner,
Euro 6 beim Custom wird ab Ende des ersten Quartals 2016 bestellbar sein! - Bis die ersten Euroline kommen
wird es dann bestimmt Mai/Juni. Euro 6 geht bei FORD nur mit Addblue und die Fahrzeuge sollen dann wohl auch
etwas teurer werden.
GrĂŒĂe
Thomas
GrĂŒĂe
Thomas
- wlink
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 15
10 Sep 2015 14:25 #3
von wlink
wlink antwortete auf Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
Hallo Thomas,
Danke fĂŒr deine interessanten Informationen. Ich dachte mir schon, dass das Messeangebot nur fĂŒr die derzeitige Konfiguration des Euroline Limited Edition gelten kann.
Adblue bedeutet leider einen zusÀtzlichen Harnstofftank
. Ist dies bei den Euro 6 Dieselmotoren der Ford Konkurrenz besser? Bei VW oder Renault ist mir bisher noch kein Adblue Tank aufgefallen.
GrĂŒĂe
Werner
GrĂŒĂe
Werner
- Flyerbo
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 222
13 Sep 2015 00:27 #4
von Flyerbo
Transit Custom Nugget HD Bj. 2014, 125PS 2.2l Puma, silbergrau metallic, Biotoi, Thule (jetzt Brink) abnehmbare AHK, Thule Markise, Thule Easyfold931 FahrradtrÀger & ganz viel Hohlraumversiegelung
Flyerbo antwortete auf Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
Nur auf die Steuer wĂŒrde ich dieses Thema nicht reduzieren - das ist wohl eher das geringste Problem!
GrundsÀtzlich ist die Abgasreinigung bzw. genauer Stickoxidreduktion mit Add-Blue (Harnstoff) die teurere, aber auch wirkunsvollere Methode.
Ford scheint fĂŒr die TransitÂŽs und wohl auch fĂŒr andere Nutzfahrzeuge mit der Euro 6 EinfĂŒhrung eine kpl. neue Motorengeneration auszurollen. Viel ist aber hierĂŒber bis jetzt leider noch nicht bekannt geworden...
Es gibt die Information, dass die Abgasreinigung per Add-Blue umgesetzt wird, die Motoren haben dann wohl nur noch 2L Hubraum und es sind wohl definitiv wieder speziell fĂŒr Nutzfahrzeuge konzipierte Motoren (nicht wie bei VW einfach PKW Motoren). Bzgl. Turbolader (ggf. Registeraufladung), Ventiltrieb (Kette oder Riemen) sind mir aktuell noch keine Infos bekannt.
FĂŒr den Kunden birgt der neue Motor erst mal das erhebliche Risiko von Technischen Kinderkrankheiten! Ich will hier Ford nichts nachsagen (und wenn man z.B. die 1L Ecoboost Motoren anschaut, hat Ford in der Vergangenheit wirklich einen guten job gemacht), aber wenn ich nur an die Probleme mit den Injektoren/Löcher in den Kolben denke..
Die aktuell noch verbauten Euro 5 Motoren dĂŒrften inzwischen einigermaĂen ausgereift sein.
Bzgl. der Abgasnorm, sehe ich eher das Risiko von Sanktionen ala Feinstaubplakette als die evt.. billigere Steuer als kritisch an.
Aktuell gibt es hierzu noch keine BeschlĂŒsse, aber man weiĂ ja nicht was die Zukunft so bringt - jedenfalls könnte es irgendwann (auch bzgl. Wiederverkaufswert) von Vorteil sein, die neue Abgasnorm zu haben.
Ansonsten bleibt die Frage, ob die neuen Motoren evt. bzgl. Performance (Turboloch, Anfahrverhalten, etc.) mehr (oder auch weniger) zu bieten haben. Das lĂ€st sich natĂŒrlich erst beurteilen, wenn es erste Tests oder zumindest genauere technische Informationen gibt. Fakt ist, dass die aktuellen Motoren/Getriebe hier sicher nicht zu den besten gehört, d.h. durchaus Potential da wĂ€re.
GruĂ@Flo
GruĂ@Flo
- Svenregensburg
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 6
23 Sep 2015 15:51 #5
von Svenregensburg
Svenregensburg antwortete auf Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
Hallo in die Runde,
Hat schon einer seinen Euroliner 2015 erhalten?
Ich warte seit Februar auf die Auslieferung des Fahrzeuges mein HĂ€ndler kann mir bis dato keinen Termin mitteilen.
Ich hab so die schnauze Voll gelinde gesagt .Westfalia kann oder will nicht sagen zu dem Thema Euro 5/6 etc.
lg sven
lg sven
- guzzinobby
23 Sep 2015 17:49 #6
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
Hallo Sven,
welcher Liefertermin ist denn im Kaufvertrag genannt ? Und ist der dort genannte Termin verbindlich oder unverbindlich.
Bei Verbindlich kannst Du Deinem VerkĂ€ufer eine Frist setzen und wenn es dann nichts wird vom Kaufvertrag zurĂŒcktreten. Wenn der Vertragstermin unverbindlich ist, dann musst Du wohl warten. Ob Euro 5 oder 6 muss Dir ja soweit erst einmal egal sein, weil Du zum Zeitpunkt der Bestellung einen Euro 5 bestellt hast und wenn es dann einen Euro 6 mit Aufpreis geben sollte, wird der HĂ€ndler im Zuge der sog. Preisgleitklausel mit dem Hersteller eine Einigung fĂŒr Dich finden. Das ist aber an bestimmte Fristen gebunden und den Informationen, die Dir Dein HĂ€ndler bis dahin schriftlich gegeben hat. Denk daran, Dein HĂ€ndler ist Dein Vertragspartner, nicht Ford und auch nicht Westfalia. Die nehmen sich von Deinem Einzelschicksal gar nichts an.
Oft erzĂ€hlt Dir der VerkĂ€ufer einen " vom Pferd ", damit er die Unterschrift bekommt...also nimm ihn dann auch in die Verpflichtung sich darum zu kĂŒmmern. Sonst ist er Dich als Kunden schneller wieder los als ihm recht ist.
Norbert
Norbert
- Svenregensburg
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 6
26 Sep 2015 19:10 #7
von Svenregensburg
..unverbindlich ..hab ich ja nicht aufgepasst ..verdammter Betrug ..
Der "HĂ€ndler" ruft auch nicht zurĂŒck ..Montag bin ich beimAnwalt dann können die sich die Karre in den Ar...
stecken...
stecken...
- Tiemo
- BeitrÀge: 4497
- Dank erhalten: 5497
26 Sep 2015 20:04 #8
von Tiemo
NUGGET PLUS 05/2019 170 PS, Chroma-Blau, Fiamma 3m Markise, Brink AHK + Atera 4rer-TrÀger, Besatzung 2+2+Locke
Tiemo antwortete auf Euro 5 Norm Umstellung beim Ford Tourneo Custom Euroline
Hi Svenausregensburg,
normalaerweise bekommt man einen unverbindlichen Liefertermin. Im Vertrag mĂŒsste aber auch eine Kulanzzeit von um die 3 Monate stehen. Wenn der HĂ€ndler bis dahin nicht liefern kann, kommst Du so aus dem Vertrag raus.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: Svenregensburg
- Svenregensburg
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 6
27 Sep 2015 18:08 #9
von Svenregensburg
Ja ich lass das mal prĂŒfen Morgen...
Eigentlich will ich nicht aber wenn das noch so weitergeht das nicht mal irgendwas gesagt werden kann platzt mir der Kopf
Mich wĂŒrde auch sehr Interessieren ob sich das Problem hier mit der Lieferzeit auf Ford oder Westfalia bezieht.
Angeblich stand der Karren schon im MĂ€rz in Bremerhafen...und Westfalia konnt oder wollte nicht ..
Das schlimmste meiner Meinung ist das keine Infos verteilt werden als ob ich eine Atombombe bestellt habe.
LG Sven
LG Sven
- Svenregensburg
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 6
29 Sep 2015 15:06 #10
von Svenregensburg
So neuigkeiten Euroliner direkt von Westfalia Live mitgehört nach Anfrage Autohaus Dressler.
" Auslieferung erfolgt Anfang November"
"Es wurden bis Dato nur die Buisness Line gefahren"
"Werksstrasse wird Oktober auf Euroliner eingerichtet"
So erstmal das neueste ich halt euch auf dem Laufenden.......
lg sven
lg sven
