- Dank erhalten: 1469
Autoradio nicht an Bordbatterien?
- olafkling
01 Sep 2015 10:45 - 01 Sep 2015 10:54 #1
von olafkling
Autoradio nicht an Bordbatterien? wurde erstellt von olafkling
Weiß jemand ob das Autoradio (habe das standardmäßige Audiopaket) von Westfalia an die Bordbatterien angeschlossen wurde?
Letzte Änderung: 01 Sep 2015 10:54 von olafkling.
- _Kai_
01 Sep 2015 12:28 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Autoradio nicht an Bordbatterien?
Denke nein, da das Radio auch geht wenn der Zentralschalter aus ist.
- guzzinobby
01 Sep 2015 12:38 #3
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Autoradio nicht an Bordbatterien?
soweit ich weiss, läuft das Radio über die Fahrzeugbatterie. Aber es schaltet ja auch aus diesem Grund nach einer gewissen Nutzungszeit ab ( oder tut es das nicht mehr ...beim Alten war das zumindest so ).
Norbert
Norbert
- olafkling
01 Sep 2015 13:58 #4
von olafkling
olafkling antwortete auf Autoradio nicht an Bordbatterien?
Das ist richtig schade und ein weiterer nicht nachvollziehbarer Punkt. Na ja, das werde ich dann wohl selbst umklemmen müssen. Das erklärt evtl. auch wehalb nach einer Woche Urlaub und viel Musikhören die Start/Stop-Automatik des Motors erst nach einiger Zeit des Fahrens wieder funktionierte.
- guzzinobby
01 Sep 2015 16:06 #5
von guzzinobby
ja, das könnte eine Erklärung sein. Es kann aber auch sein, das die Klimaanlage stark runterkühlt, dann geht die Start Stop Funktion auch nicht ohne weiteres.
Norbert
Norbert
- Nuggetti
- Dank erhalten: 27
03 Sep 2015 16:07 #6
von Nuggetti
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
Nuggetti antwortete auf Autoradio nicht an Bordbatterien?
Das Problem mit der Start/Stopp-Automatik hatte ich auch. ich glaube aber, dass es an der Hitze gelegen hat. Der Motor hat bei ü30-Grad einfach Kühlung gebraucht.
Sie ging quasi ab Österreich nicht mehr. Kroatien 2 Wochen nicht, und sobald ich wieder zu Hause war funktioniert sie wieder.
VG Nuggetti
VG Nuggetti
- guzzinobby
03 Sep 2015 16:59 #7
von guzzinobby
damit bei dem neuen Modell die Bordbatterien geladen werden, sollte man sowieso während der langen Fahrt die Start Stop Automatik ausschalten, denn es stopt nicht nur der Motor, sondern die Lichtmaschine wird mehr oder weniger während der Fahrt abgekoppelt ( wegen geringerem Benzinverbrauch ) und somit würde auch die Bordbatterie(n ) nicht geladen werden. Deshalb wenn man nicht mit voller Batterie losfährt, einfach abschalten und alles ist gut.
Norbert
P.S. die Start / Stop Automatik geht erst bei erreichen einer bestimmten Betriebstemperatur an und auch nicht wenn die Klimaanlage voll arbeitet und wenn die Batteriespannung abfällt oder stark gefordert wird, geht das Ding auch nicht an.
Norbert
