- Dank erhalten: 6
- Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher
- t-4-t
17 Aug 2015 19:44 #1
von t-4-t
Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher wurde erstellt von t-4-t
Hallo Zusammen,
Das LED am Kleiderschrank piepst und brummt hörbar über die Lautsprecher der Musikanlage in dem Kleiderschrank.
Ist das ein bekanntes Problem für ein 2014-er Model? Wir haben den Nugget für uns gerade neu gekauft, aber es wurde Ende 2014 gefertigt.
Danke fuer eure Ideen!
18 Aug 2015 07:00 #2
xxl_tom antwortete auf Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher
Servus
Ja kam hier schon vor. Musst mal suchen. Ich muss jetzt ins Büro, sorry
Folgende Benutzer bedankten sich: t-4-t
- nuggetzeit
- Dank erhalten: 8
18 Aug 2015 09:08 #3
von nuggetzeit
2005 bis 2010: 95er Euroline mit Womo-(Eigen)Ausbau, danach nur PKW, seit 4/15 Nugget HD (EZ 12/2014), 155 PS, Midnight Sky Metallic, LED-Lichtpaket, Fiamma Markise (hochgelegt), Paulchen Heckträger (4 Räder), 3 Einlegeböden im Kleiderschrank, Spannungswandler und Espresso-Maschine
, Zölzer links
nuggetzeit antwortete auf Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher
bei uns brummt es auch, sobald das Licht gedimmt wird. Je stärker gedimmt, desto stärker das Brummen. Unser Nugget ist EZ 12/2014.
Und wir haben auch ein minimales Grundrauschen auf den hinteren Lautsprechern. Bisher haben wir keine Ursachenforschung betrieben, da es uns nicht wirklich stört.
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
18 Aug 2015 10:01 - 18 Aug 2015 10:03 #4
von t-4-t
t-4-t antwortete auf Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher
Noch weitere Infos:
- Das Geräusch ist unabhängig vom Anschluss an 230V
- Auch ohne Lichtdimmung brummt es. Licht dimmen hat bei uns nur wenig Einfluss, außer beim stand minimal/aus
- Auch Hörbar aus dem Lautsprecher in der Küchenseite, aber nur ganz leise.
- Nichts an AUX angeschlossen
- Kühlschrank und Standheizung sind ausgeschaltet
Das Brummen würde uns gar nicht so auffallen, aber das Piepsen wie eine alter Fernseher ist nicht angenehm.
Noch weitere Infos:
Letzte Änderung: 18 Aug 2015 10:03 von t-4-t.
- Nuggetz
02 Sep 2015 18:08 #5
von Nuggetz
Nuggetz antwortete auf Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher
bei uns ist das Problem auch aufgetreten, der Nugget ist neu und morgen geht es in die Werkstatt. Angeblich soll das, lt. Westfalia, auch der Dimmer sein. Nun die Frage: Wo in Herrgottsnamen befindet sich denn der Dimmer? Licht geht bei uns nur an und aus, dimmen geht da nicht...
Vielen Dank und beste Grüße für Tipps.
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
02 Sep 2015 20:48 #6
von t-4-t
wir haben das problem in zwei Teile trennen können: die Dimmer und die Lautsprecher.
Gegen den dauerhaften Piepston des Lautsprechers, ohne das das Radio eingeschaltet ist, nehmen wir den Stecker im hintere Schrank ab. Das ist vorübergehend die Lösung.
Gegen das Brummen des Dimmers haben wir noch keine Lösung.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetz
- Nuggetz
02 Sep 2015 21:20 #7
von Nuggetz
Morgen Abend werde ich dann mal einen kurzen Bericht unseres Besuches in der hiesigen Fordfachwerkstatt erstatten. Was sich aber auch herausgestellt hat ist, dass sobald der Dimmer voll "aufgedreht" ist, kein Fiepen mehr zu hören ist...Sobald das Licht runtergedimmt wird, fiepst es wieder munter weiter...
So weit, so gut.
So weit, so gut.
- Dank erhalten: 10310
02 Sep 2015 21:34 #8
norge antwortete auf Lichtpacket LED brummt ueber lautsprecher
Hej Nuggetz,
willkommen im Forum
... also ich finde ja gedimmtes Licht sowieso total überbewertet ...
Viel Erfolg morgen beim fFH
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
... sobald der Dimmer voll "aufgedreht" ist, kein Fiepen mehr zu hören ist ...
norge
- Nuggetz
03 Sep 2015 18:02 #9
von Nuggetz
Hej Norge,
vielen Dank für die freundliche Begrüßung. "Normalerweise" bin ich nicht so der Forenrenner, aber dieses hier ist wirklich sehr hilfreich. Die zahlreichen Tipps und Kniffe haben mir in der so kurzen Nuggetzeit schon sehr geholfen, bei Weitem deutlich über dem was hiesige und überregionale Fordfachhändler so leisten können oder wollen... Womit wir beim Thema wären.
Der Ffh hat die von Westfalia gemailte Ersatzteilnummer entgegengenommen und mich auf später vertröstet, nämlich auf den Zeitpunkt wo der neue Dimmer eintreffen könnte. Eine Besichtigung unserer Problemstellung hat nicht stattgefunden, ernüchternd. Mein Verständnis von Kundenservice sieht irgendwie anders aus.
Wie auch immer, mir ist aber ein anderer Gedanke in diesem Kontext gekommen: Da das Fiepsen und Brummen ja bei ungedimmten Licht verstummt frage ich mich nach dem Aufwand der zu betreiben ist, diesen Dimmer zu erneuern und etwaiger "Folgeschäden" an der Innenverkleidung?! Hat hier schonmal jemand den Dimmer von einem Fordhändler erneuern lassen und ist mit der Bearbeitung zufrieden? Denn der Dimmer liegt ja hinter der Verkleidung und mir schwant, dass des nicht ganz so einfach ist, dieses Teil zu ersetzen: Dichtungen abnehmen...
In den kommenden Tagen werde ich Westfalia mal nach dem Bearbeitungsaufwand für diese kleine Reparatur befragen, vielleicht behalten wir dann lieber doch das ungedimmte Licht...
Nuggetz
Nuggetz
