- Dank erhalten: 4266
Rückbank schliesst nicht mehr
- champawe
19 Jul 2015 17:04 #1
von champawe
Lg Andrea 😊
Rückbank schliesst nicht mehr wurde erstellt von champawe
Nachdem wir beim neuen Modell, die Rückbank in der mittleren Position arretiert hatten, lässt sie sich nicht mehr schliessen. Erst wenn wir eine Feder innen unter der Bank( nur mühsam erreichbar) runterdrücken oder die Bank ganz vor ziehen, lässt Sie sich wieder schliessen. Auch nach dem Bettenbau geht es nur mit diesem Trick. Hattet Ihr das auch schon?
Lg Andrea 😊
- Black Nugget
19 Jul 2015 17:10 #2
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Rückbank schliesst nicht mehr
Hallo champawe,
nein, scheint ein eindeutiger Garantiefall zu sein - schnell zum fFH!
HG
Black Nugget
HG
Black Nugget
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
19 Jul 2015 17:11 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Rückbank schliesst nicht mehr
Hallo ihr 2,
versucht mal die beweglichen Teile der Verschlussmechanik mit Silikonspay leicht ein zu sprühen.
Kein normales Öl, das verharzt mit der Zeit und sammelt Schmutz an.
Viel Erfolg ...
Viel Erfolg ...
Grüßle Jürgen
- GB
- Dank erhalten: 1955
19 Jul 2015 19:40 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Rückbank schliesst nicht mehr
Hallo an alle,
kann ich nur beipflichten - Silikonspray wirkt bei den Rückbank Wunder, auch beim Hin- und Herschieben - habe aber Modell 2013
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 8830
20 Jul 2015 09:14 - 20 Jul 2015 11:41 #5
galli antwortete auf Rückbank schliesst nicht mehr
Hallo andrea&dieter
ich gehe mal ganz leise davon aus, die Mechanik ist gleichbeblieben beim Modellwechsel.......
Dieser Drückhebel am Boden ist eine einfache Wippe...... ist die Bankentriegelung zum Ausbau und funktioniert so:
Unterseitig greift ein Winkel einseitig in d. Schiene und läuft dort beim Verschieben der Bank in der Schiene mit.
Wäre der Teflonklotz-Schiebeschlitten ohne diese Verriegelung im Bereich einer der ovalen Schienenweitungen, so könnte die Bank beim Verschieben versehntlich nach oben rauskippen. Der Winkel hält sie also nur unten, so dass ein Kippen nicht geht!
Durch drücken des Hebels und weiterschieben wechselt der Winkel seine Laufspur von "in der Schiene" nach auf "auf der Schiene" und entriegelt so die Bank von "gesichert-Modus" in den "Ausbaumodus".
Der Hebel hat also mit der Bowdenzugmechanik nix zu tun. Wenn nun die Bank an immer derselben Stelle blockiert und diese Blockade durch entriegeln aufhebbar ist, tippe ich auf eine Ursache in der Schiene an betreffender Stelle. Schneller als Garantiebeim fFH ist sicher das erstmal selbst Ursachensuchen in der Schiene bei gekippter Bank wie auf dem Foto zu sehen.
Letzte Änderung: 20 Jul 2015 11:41 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Black Nugget
