- Dank erhalten: 1469
- Steckdose vorne unter dem Tachodeckel
- _Kai_
14 Jul 2015 19:53 #1
von _Kai_
Steckdose vorne unter dem Tachodeckel wurde erstellt von _Kai_
Ich wollte die 12V Steckdose im Amaturenbrettfach zum ersten mal nutzen, doch diese war stromlos.
Die zugehörige Sicherung F49 (20A) war durchgebrannt. Nach Austausch, brannte diese nach wenigen Sekunden wieder durch, auch ganz ohne das dort etwas angeschlossen war
Welche Erfahrungen habt ihr mit dieser Steckdose machen dürfen, benutzt ihr die?
Morgen gehts in die Werkstatt.
-Kai
-Kai
- schaumi
- Dank erhalten: 84
14 Jul 2015 23:11 #2
von schaumi
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
schaumi antwortete auf Steckdose vorne unter dem Tachodeckel
bei mir funktionieren beide Dosen einwandfrei...sind auch regelmäßig in Gebrauch
jetzt Carthago
- Black Nugget
14 Jul 2015 23:18 #3
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Steckdose vorne unter dem Tachodeckel
Hallo Kai,
bei mir funktioniert die 12V-Dose seit März 2015 ohne Probleme!
HG
Black Nugget
HG
Black Nugget
- uija
15 Jul 2015 06:31 #4
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Steckdose vorne unter dem Tachodeckel
Ich hab da seit November 2014 mein Handy und das Navi dran, ohne Probleme. Da solltest du mal checken lassen, wo da ein Kurzer ist.
LG Jens
- schaumi
- Dank erhalten: 84
20 Jul 2015 21:53 #5
von schaumi
Steckdose 230 V oder 12 V?
Auch auf die Gefahr hin, dass es bei Dir bekannt ist, die 230 V Steckdose funktioniert nur bei Außenstrom mit 230 Volt.
Aber wahrscheinlich meinst Du die 12 Volt Steckdose, oder...???
jetzt Carthago
Juppcolon schrieb: Bei uns geht die Steckdose neben der Kühlbox nicht...
jetzt Carthago
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
02 Sep 2015 07:15 #6
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Steckdose vorne unter dem Tachodeckel
Bei mir funktioniert die Steckdose einwandfrei.Versorge damit die den Monitor der Rückfahrcamera.
Gruss Eckhard
Gruss Eckhard
- guzzinobby
02 Sep 2015 09:39 #7
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Steckdose vorne unter dem Tachodeckel
vielleicht steckst du das was rein, das diesen kurzschluss verursacht. Mach doch die Sicherung nochmal neu und steck mal was anderes rein.
Norbert
Norbert
