- Dank erhalten: 81
Ladekantenschutz Heckklappe
- DeinNachbar
23 Jun 2015 21:01 #1
von DeinNachbar
ab 2006 den 1990er AD 86PS / ab 2010 Schwedischer Kinderwagen + 2001er Wohnwagen Dethleffs NewLine / ab Juni 2015 einen 2014er HD 155PS/ ab April 2019 einen 2018er HD 170PS Automatik / ab Juli 2024 einen 2023er Nugget Plus Limited Edition HD 150PS Automatik
Ladekantenschutz Heckklappe wurde erstellt von DeinNachbar
ich stehe heute auf meiner Auffahrt und eine Bekannter lässt sich den "Kofferraum" unseres Nuggets zeigen, da stellt er seinen Fuß auf die noch werksfrische Stoßstange, um sich während des Gesprächs etwas abzustützen und schubert mit dem Schuh rum... Schock!
Wer hat schon einen passenden Ladekanntenschutz für den 2014er Nugget gefunden, der wirklich passt? Und wo bekomme ich den her. In der Bucht sagt das Auswahlprofil, dass diese gebürsteten Edelstahlteile nicht passen würden.
Viele Grüße von der Nordsee
nb
nb
Folgende Benutzer bedankten sich: Mikk
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
24 Jun 2015 17:13 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ladekantenschutz Heckklappe
Hab ich mit etwas stärkerer Folie foliert.
- Dank erhalten: 10253
24 Jun 2015 17:26 #3
norge antwortete auf Ladekantenschutz Heckklappe
... dito ...
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
24 Jun 2015 20:54 - 24 Jun 2015 20:55 #4
von DeinNachbar
DeinNachbar antwortete auf Ladekantenschutz Heckklappe
Das sieht bei mir außen schon anders aus und die Oberfläche ist rauh.
Ich such mal weiter und frage auch mal den Lacker. Kratzer will ich nicht haben, die Kids schaffen es innerhalb von Stunden.
Letzte Änderung: 24 Jun 2015 20:55 von DeinNachbar. Grund: Bild war nicht da...
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
27 Jul 2015 18:31 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Ladekantenschutz Heckklappe
Habe mir jetzt ein Edelstahlblech für die Stossstange als Schutz zugelegt...
so siehts aus:
Montage war mit dem vorgeklebten 3M Band recht einfach, mal sehen wie lange es hält.
so siehts aus:
- Homo Transitus
- Ei guude
27 Jul 2015 19:58 #6
von Homo Transitus
Wenn du ordenlich gesäubert und entfettet hast kannst du ziemlich lange Spass dran haben. Sieht ordentlich aus, wie stark ist denn so ein Blech? Nicht das es zu dünn ist und sich beim drauf treten verformt. Dann kannst du nämlich feststellen wie stabil so ein 3M Klebeband hält.
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
28 Jul 2015 18:32 #7
von DeinNachbar
genau so eine Kante habe im Netz auch gesehen, aber beim Bestellversuch kam der Hinweis, dass dieses Teil beim Nugget nicht passt. Bekomme ich die Bezugsquelle?
Viele Grüße aus Schweden.
- _Kai_
29 Jul 2015 07:07 - 29 Jul 2015 07:23 #8
von _Kai_
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.@homo t
Hast du schlechte Ergahrungen damit gemacht? Es wird noch auf Sikaflex hingewiesen, falls das 3M Band nicht halten sollte. Bisher ist bei mir alles OK, aber nach ein paar Tagen ist das keine belastbare Aussage. Das 3M Band bekomme ich hoffentlich rückstandsfrei wieder ab, falls es nicht hält. Das Blech hat < €40 gekostet, also verschmerzbar falls es nicht halten will.
@dein_nachbar
Der Krümmungsradius über die gesamte Länge könnte etwas mehr sein. Es steht mittig leicht an, sodass bei mir außen rechts das Blech ca 1 mm nach hinten "absteht", sieht man nur wenn man es weiß.
Nach Schweden will ich auch noch dies Jahr, gute Fahrt!
@dein_nachbar
Letzte Änderung: 29 Jul 2015 07:23 von _Kai_.
- Homo Transitus
- Ei guude
29 Jul 2015 07:20 #9
von Homo Transitus
Nein, ganz im Gegenteil. Einige der Klebebänder von 3M sind wirklich stark. Ich hatte mal Gummiecken auf die Stoßstange geklebt und eine war nicht ganz gerade ...
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
29 Jul 2015 10:09 #10
von DeinNachbar
Das klingt alles so, dass ich nach dem Urlaub loslegen werde. Bekomme ich die <40€ Bezugsquelle?
@Kai
Sind auf Öland, Wetter wird jeden Tag besser. Strand super.
Sonnige Grüße
Nachbar sehr vieler Schweden
, hier haben sich nicht mal Dänen hin verirrt.
@Kai
Sonnige Grüße
