- Dank erhalten: 4535
- Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach!
- BJO
31 Mai 2015 21:37 #1
von BJO
Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach! wurde erstellt von BJO
Wie in der Vorstellung beschrieben suchen wir ein kompaktes Womo.
Da wir beide keine Riesen sind, kann es vielleicht von Vorteil sein. wenn wir einen mit Aufstelldach nehmen?
Will sagen, fahrverhalten Spritverbrauch usw..
Oder braucht man im täglichen Betrieb den Raum als Ablage?
Ps. 2 Erwachse + 1 Hund wollen reisen!
Wo bei ich Frau noch davon überzeugen muss auf ein Bad im Womo zu verzichten.
Eure erfahrungen wären hilfreich!
DANKE
DANKE
- Homo Transitus
- Ei guude
31 Mai 2015 22:09 - 31 Mai 2015 22:11 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach!
Meine Göttergattin kann bei geschlossenem Aufstelldach noch gerade stehen, sie ist lt. eigener Aussage 165 cm. Ich natürlich nicht mehr
. Im alltäglichen Betrieb brauchst du den Raum unter dem Aufstelldach normalerweise nicht, während des Urlaubs verbleibt aber unser Bettzeug da oben.
Fahrverhalten kann ich nicht beurteilen mangels Vergleich, der Spritverbrauch kann bis zu einem Liter weniger betragen (kommt auf die Fahrweise an). Der Stauraum wird bei einem AD deutlich weniger.
Letzte Änderung: 31 Mai 2015 22:11 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: BJO
- Dank erhalten: 8830
31 Mai 2015 22:12 - 31 Mai 2015 22:50 #3
galli antwortete auf Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach!
Hallo BJO,
Die Stehhöhe bei geschlossenem Dach im Modell bis 2013 ist ca 1,65m.
Aber das ist der falsche Entscheidungsansatz würde ich sagen, denn zum Zuklappen ist etwas mehr Armlänge vonnöten. Meine Frau mit 1,60 kann das Dach alleine ohne Hilfsmitttel nicht schliessen, kommt nicht an die Schlaufe, muß entweder wo draufstehen oder eine Hilfsschlaufe in die Schlaufe, und der Entriegelungsspagat (Schlaufe ziehen und Entriegelung rechts drücken) bedarf auch einer gewissen "Spannweite". Auch das herabholen der aufgestellten Bettplatte ist für kleine Personen eher mühsam bzw mit klettern verbunden. Ausserdem kannst du das Dach auch nur leicht anheben und beim Schloss was dazwischenklemmen, dann ist von aussen kaum zu sehen dass es offen ist, aber es lüftet den Herd ab und die "SH läuft dann Saunawarm"
Letzte Änderung: 31 Mai 2015 22:50 von galli.
- BJO
01 Jun 2015 23:01 #4
von BJO
BJO antwortete auf Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach!
wenn ich das so lese, wird sein HD, wenn Frau überhaupt mit macht
- FreizeitFanatiker
02 Jun 2015 14:47 #5
von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach!
Hi!
das leidige Thema! Meine bessere Hälfte wollte zuerst auch einen AD, nachdem wir alles aber vor Ort genau angesehen haben (und sie akzeptieren müsste das eine Düsche nur beim Konkorrenzfahrzeug für wesentlich mehr Geld zu haben war) fiel die Entscheidung (auch Ihrerseits) für den HD aus. Hier in Forum gibt es einige lustige "Duschlösungen" für den Nugget, also ganz darauf verzichten muss ja keine!
Habe selbst einen Elgena KB3 Warmwasserboiler installiert, eine Düschlösung ist noch in Bearbeitung!
Gruß aus Bayern!
Adrian
Gruß aus Bayern!
Adrian
- diemo
- Dank erhalten: 966
02 Jun 2015 15:01 #6
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Stehhöhe beim geschlossenem Aufstelldach!
@galli die Stehhöhe von 1,65m ist doch nur im Küchenbereich oder im gesamten Fahrzeug?
diemo
diemo
02 Jun 2015 18:27 - 02 Jun 2015 18:29 #7
Genau, hinter der Bettplatte bei geschlossenem Dach! Aber bis 2011 war das Dachbett im AD ein Zubehör. Es gibt also auch Fahrzeuge ohne, und die haben dann überall die volle Stehhöhe und überm Fahrerhaus ein Staufach.
Gruß T.
Gruß T.
Letzte Änderung: 02 Jun 2015 18:29 von galli.
- diemo
02 Jun 2015 19:25 #8
von diemo
Dann hab ich das ja richtig in Erinnerung vom AD.
Nicht das BJO das missversteht und von 1,65m im ganzen Fahrzeug ausgeht.
diemo
diemo
- BJO
02 Jun 2015 21:08 #9
von BJO
Wenn ich Frau von einem Womo überzeugen kann dann mit HD, soviel hab ich gelernt!
