- Dank erhalten: 19
- Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
- der Roeser
06 Mai 2015 17:12 - 06 Mai 2015 17:16 #1
von der Roeser
2015 HD 155 PS schwarz, LM, Sichtpaket Premium, AHK, großes Dach, Sitzheizung, HD Träger -VERKAUFT-
Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule wurde erstellt von der Roeser
ich habe eine Bitte an alle Nuggetfahrer die das neue Modell mit der original AHK haben.
Ich habe nämlich folgendes Problem: Vor dem Kauf haben wir ein Probewochenende mit einem gemietet Nugget gemacht und um dabei alles zu testen hatten wir unsere Räder auch mit. Das hat mit unserem Thule EasyFold auch problemlos geklappt.
Jetzt haben wir unseren neuen Nugget vor der Türe stehen und mussten feststellen, dass bei der Nachrüstung eine Thule AHK verbaut wurde. Hatte ich sofort gesehen und mir keine Gedanken gemacht. Leider sind die Maße oder irgendetwas anderes nicht identisch mit der Originalen. Denn die selben Räder passen mit dem selben Träger nicht auf Auto. Der Lenker stößt an die Heckscheibe.
Es fehlen geschätzte 1,5cm.
Der Abstand von der Stoßstange bis zur Mitte des Kugelkopf betragt bei mir 11,5cm.
Besten Dank für Eure Hilfe!!!
Gruß aus Düsseldorf
Daniel
Gruß aus Düsseldorf
Daniel
Letzte Änderung: 06 Mai 2015 17:16 von der Roeser. Grund: Bilder ergänzt
- Datschiburger
- Dank erhalten: 103
06 Mai 2015 17:29 - 06 Mai 2015 17:30 #2
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
Hallo Roeser,
ich kann dir leider nicht wirklich weiterhelfen.
Ich hab auch die Thule dran.
Bei mir beträgt der Abstand aber nur knappe 11cm.
Thomas
P.S. Es könnte aber sein das standardmäßig eine Thule verbaut wird.
Thomas
2014 155PS
Letzte Änderung: 06 Mai 2015 17:30 von Datschiburger.
- Dank erhalten: 8830
06 Mai 2015 17:40 #3
galli antwortete auf Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
messen kann ich nicht, aber
Bei manchen Befestigungssystemen kann man die Neigung (mit Werkzeug) justieren, also Böschungswinkel hoch oder abwärts.
Das dürfte ggf. helfen.
Bei meinem alten Thule ging das mit zwei Muttern an dem Bügel (in der Einhebelmechanik) der um den Kupplungshals greift. Kommt drauf an wie euer Träger da konstruiert ist.....
- KTM
- Dank erhalten: 246
06 Mai 2015 18:09 #4
von KTM
KTM antwortete auf Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
Habe die originale AHK und die hat nach Deiner Messart ca.12.7 cm.
Ist übrigens eine Bosal.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: der Roeser
- 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
- Dank erhalten: 17
06 Mai 2015 19:35 #5
von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
Historie: Zwei-Mann-Zelt, 2 mal R4 ohne Rückbank aber mit Matratze, grosses Campingzelt, T4 California, 20 Jahre nichts bis auf ein halbes Jahr Knaus Alkoven auf Fiat ( nie wieder )und ab 03/15 Nugget 125PS , frostweiss mit Markise, Anhängerkupplung, Moskitoschiebetüre, PDC etc.
St. 52
0fc276db8153d228274706d8e0fca953 antwortete auf Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
...auch original, 12,7 cm
St. 52
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
06 Mai 2015 19:43 #6
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
Bei meinem Atera kann ich beim "anhängen" den Winkel fast beliebig bestimmten. Das müsste eigentlich bei jedem Fahrradträger möglich sein. VG Zwerg
- der Roeser
- Dank erhalten: 19
07 Mai 2015 08:34 #7
von der Roeser
der Roeser antwortete auf Unterschiedliche Maße bei der AHK zwischen Original und Thule
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
Mit dem Montagewinkel werde ich mir heute Abend in Ruhe mal ansehen. Ich habe immer das Gefühl, dass der letzte Hebel, der den Träger auf die Kupplung klemmt, den Träger immer in eine waagerechte Position zwingt, da er sonst nicht richtig verriegelt.
Aber hier liegt bestimmt ein Teil er Lösung. Die 1,2cm Unterschied bei der Kupplung würden das Problem nicht alleine lösen.
Nochmals vielen Dank für die Antworten.
Daniel
Daniel
