- Dank erhalten: 16
Trittstufe befestigen
- Timborakete
18 Apr 2015 17:35 #1
von Timborakete
14er HD in midnight-sky, 2,2 Liter 155 PS, AHK, Markise, 100 WP Fleximodul
Trittstufe befestigen wurde erstellt von Timborakete
Hallo liebe Trittstufenbesitzer,
durch viel Glück sind wir an eine gebrauchte Original-Trittstufe ( seitlich) gekommen. Beim Einbau habe ich aber jetzt das Problem, dass ich zwar die oberen "Haken" eingehängt bekomme, und auch mit Muttern fixiert habe, aber laut Ford Explosionszeichnung gehören quasi von unten durch die Trittstufenbefestigung noch jeweils zwei M8er Schrauben senkrecht in die Karosserie. Dort sind auch zwei exakt passende Löcher vorhanden, nur irgendwie scheint da kein Gewinde zu sein.
Es wäre super wenn jemand mal nachschauen könnte, bzw. schon Erfahrung mit dem Einbau hat.
Besten Dank und ein schönes Wochenende.
Tim
Tim
- Timborakete
- Dank erhalten: 16
22 Apr 2015 17:35 #2
von Timborakete
Timborakete antwortete auf Trittstufe befestigen
Erledigt
Gewinde reingeschnitten - fertig
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, schaumi
- schaumi
- Dank erhalten: 84
19 Aug 2015 20:37 - 19 Aug 2015 21:21 #3
von schaumi
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
schaumi antwortete auf Trittstufe befestigen
Nachdem ich mir nun auch Trittstufen besorgt habe, musste ich feststellen, dass die vordere Halterung genau dort angebraucht werden muss, wo das Wärmeschutzschild von den Heizungsrohren langläuft und die Halterung ohne Bearbeitung des Hitzeschutzschildes leider nicht dazwischen passt (zumindest nach Inaugenscheinnahme im Halbdunkeln).
Kann mir jemand von Euch sagen, ob es auch ohne Bearbeitung passt?
Weiteres Problem ist, dass leider der Heizungsschlauch im Weg ist und ich befürchte, dass ich das ganze Blech demontieren muss, um richtig an den Stehbolzen bzw. Gewindebolzen rankomme.
Wie bereits vom Vorgänger geschrieben, sind für die senkrechten Schrauben zwar Löcher da aber leider oghne Gewinde. Habe mal eine probehalber ein wenig eingedreht und sie hat gehalten und war "fest". Macht es sinn, ein Gewinde eindrehen zu lassen oder wird die Schraube automatisch ein "Gewinde" von selbst herstellen und die Schraube hält dauerhaft?
Kann jemand weiterhelfen...???
@Tomborakete: Halten die senkrechten Schrauben mit den selbst hergestellten Gewinde ohne Gegenmutter???
Ronny
ps: ich hätte dann noch eine Trittstufe übrig und werde diese dann bei Gelegenheit zum Verkauf anbieten
Ronny
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 19 Aug 2015 21:21 von schaumi.
- Dank erhalten: 10310
20 Aug 2015 09:35 #4
norge antwortete auf Trittstufe befestigen
Moin Ronny,
wenn du kein Gewinde vorfindest und die Schraube jetzt schon reindrehen kannst, dann hält sie allerhöchstens am Unterbodenschutz ...
Dann Gewinde schneiden (lassen) und eine Gewindegrõsse grösser verwenden.
Hohlraumversiegelung / Mike Sanders / Rostschutz nicht vergessen !
Grüsse aus Schottland
norge
norge
- schaumi
- Dank erhalten: 84
20 Aug 2015 10:42 #5
von schaumi
jetzt Carthago
Hi Norge,
die Schraube geht richtig schwer rein und leichte Anzeichen von eonem Gewinde hat die Schraube auch schon hinterlassen...ich werde aber ein Gewinge eindrehen lassen
Euch in Schottland noch einen schönen Urlaub...
Ronny
Ronny
jetzt Carthago
- Timborakete
- Dank erhalten: 16
21 Aug 2015 10:42 #6
von Timborakete
Hallo Schaumi,
zu deiner Frage: also bei uns halten die Schrauben auch ohne Mutter seit fast 7000 Kilometern und ausgiebiger Urlaubsnutzung ohne Probleme.
Die Gewinde habe ich nach einiger Überwindung einfach selbst geschnitten, mit einem Gewindeschneider.
War einfacher als ich dachte.
Zum Platzproblem: ich dachte auch erst, dass ich die Standheizung lockern und verschieben müsse, hat aber am Ende ganz gut ohne funktioniert...
Hoffe das hilft dir.
Beste Grüße und viel Erfolg ( ich kann immer noch nicht verstehen, warum ich die Trittstufe nicht direkt mitbestellt habe... Ist wirklich super)
Tim
Tim
- schaumi
- Dank erhalten: 84
21 Aug 2015 11:03 - 21 Aug 2015 21:18 #7
von schaumi
Was meinst Du denn mit "...halten Schrauben ohne Muttern..."???
Ronny
jetzt Carthago
Timborakete schrieb: Hallo Schaumi,
zu deiner Frage: also bei uns halten die Schrauben auch ohne Mutter seit fast 7000 Kilometern...
Ronny
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 21 Aug 2015 21:18 von schaumi.
- Timborakete
- Dank erhalten: 16
22 Aug 2015 08:19 #8
von Timborakete
Hallo Schaumi,
hab ich wohl missverständlich formuliert.
Also ich meinte, dass durch das Gewinde, keine Muttern nötig sind... Bei den "Haken" zum einhängen natürlich schon.
Beste Grüße
Beste Grüße
- nevada1988
- Dank erhalten: 7
01 Okt 2015 18:43 #9
von nevada1988
Nugget HD, Bj.'14, 155PS, AHK, Fiedler Träger, Fiamma F45, KB3 Kombi,
nevada1988 antwortete auf Trittstufe befestigen
Hallo liebe Nuggetfreunde,
mein erster Beitrag soll ein grosses Lob an einen Mitforisten (Schaumi) beinhalten, der mir zu einer Trittstufe verholfen hat
Zum obigen Beitrag möchte ich hinzufügen, dass m.E. alle Gewinde vorhanden sind, lediglich der Unterbodenschutz macht das Gewinde schwergängig. Der vordere Halter kann Mithilfe gebrochener eigener Finger befestigt werden, man kann aber auch die 4 M6er Schrauben der Standheizung entfernen und das Blech herunterklappen, dann ist es möglich, die beiden M8er Muttern anzuschrauben.
Ich hoffe, diese Info wird in Zukunft einem weiteren Nuggetfreund bei der Nachrüstung behilflich sein.
Allseits gute Fahrt wünscht
Udo
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, krümel, schaumi
