Größe Toilettenfach / passt Porta Potti 345 rein? - Erfahrung Porta Potti 345 vs Dometic 976
14 Apr 2015 20:20 - 14 Apr 2015 20:21 #1 von schaumi
kann mir mal bitte jemand schreiben, wie die Größe des "Toilettenfaches" im neuen Nugget ist?
Größe der Türöffnung Höhe / Breite und Tiefe des Faches
Ich habe gerade die Dometic 976 mit Wasser getestet und bin mit dem Spülvergleich nicht so zufrieden wie mit den Porta Pottis 335 bzw. 345, welche mit einem Kolbenstoss genug Wasser in der ganzen Kloschüssel verteilen. Erstens ist das sparsamer vom Wasserbverbrauch und zweitens wohl auch sauberer. Bei der Dometik muss ich erstens erst mal kräftig pumpen (und nicht nur 15mal wie angegeben) und des weiteren läuft mehr Wasser raus und der hintere Teil der Kloschgüssel wird nicht gespült.
Kann jemand meine "Trockentestung" bestätigen?
Primär gehts mir in diesem Thread aber um die Größenangaben, um zu schauen, welches Porta Potti reinpasst :)
Ronny
PS: noch ca. 3 Tage und der neue Nugget steht zu Hause....noch 3 lange Tage :-)))
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 14 Apr 2015 20:21 von schaumi.
16 Apr 2015 07:32 - 16 Apr 2015 07:33 #2 von schaumi
Vielleicht kann ja mal jemand von den 94 Viewern, welche sich den Beitrag bisher anfeschaut haben, mal im neuen Nugget nachmessen, wie gross nun das Klofach ist... ;)
Muss mich umgehend entscheiden, ob das Vorhandene nun in Gebrauch geht oder retouniert wird.
VIELEN DANK!!!!!!
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 16 Apr 2015 07:33 von schaumi.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Apr 2015 07:38 #3 von norge
Hej Ronny,
vielleicht ist auf dem morgen beginnenden Hessentreffen ein neues Modell dabei, dann messe ich mal aus - falls sich bis dahin keiner meldet ...
16 Apr 2015 10:23 #4 von KTM
Grüzi,
mein Massband von Berlin in die Schweiz war leider bisher nicht lang genug. Bin heute erst wieder zurück. :-)
Heute Abend kann ich mehr sagen...
Gruss,
matthias
16 Apr 2015 10:24 #5 von Datschiburger
Meiner ist leider gerade in der Werkstatt und bekommt eine neue Windschutzscheibe :-(
Thomas
2014 155PS
  • 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
  • 0fc276db8153d228274706d8e0fca953s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
16 Apr 2015 12:37 #6 von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
....dann will ich mal:
Breite der Öffnung : 42 cm
Höhe der Öffnung: 40 cm
Tiefe: 43 cm
..nicht quadratisch, sind schon ein paar Einbuchtungen vorhanden.
Historie: Zwei-Mann-Zelt, 2 mal R4 ohne Rückbank aber mit Matratze, grosses Campingzelt, T4 California, 20 Jahre nichts bis auf ein halbes Jahr Knaus Alkoven auf Fiat ( nie wieder )und ab 03/15 Nugget 125PS , frostweiss mit Markise, Anhängerkupplung, Moskitoschiebetüre, PDC etc.
St. 52
16 Apr 2015 13:12 - 16 Apr 2015 13:14 #7 von schaumi
Hallo Michael,
danke für das Ausmessen!!!
Das Porta Potti 345 hat folgende Maße:
Breite 38,3 cm
Höhe 33,0 cm
Tiefe 42,7 cm
Was meinst Du, wird es passen gerade wegen der Tiefe???
Ist Dein Maß (Tiefe) dass Innenmass ohne Dicke der Tür?
Ronny
jetzt Carthago
Letzte Änderung: 16 Apr 2015 13:14 von schaumi.
16 Apr 2015 19:21 #8 von 0fc276db8153d228274706d8e0fca953
Hi Ronny,
das wird nicht funktionieren. Das Dometic hat eine Breite von 32 und eine Tiefe von 37 und passt so gerade hinein.
Liegt an dem verwinkeltem Raum u.a. durch den Radkasten. Die von mir angegebene Tiefe von 43 ist das Innenmaß unter Berücksichtigung der Tür bis in den Winkel hinter dem Radkasten.
Hoffe geholfen zu haben, ansonsten noch mal melden.
St. 52
Folgende Benutzer bedankten sich: schaumi
16 Apr 2015 21:09 #9 von schaumi
Hi Michael,
Danke für die rasche Rückmeldung.
Dann muss ich mich nur noch zwischen den Porta Potti 335 und Dometic 976 entscheiden...
...also zwischen wenig Dunk und gute und leise Spüleigenschaften (Porta Potti) und Krach und schlechtere Spüleigenschaften, aber viel Dunk beim Dometic :unsure:
Ronny
jetzt Carthago
16 Apr 2015 21:39 #10 von KTM
Hallo Zusammen,
bin dann woh leider mit den Massen zu spät, kann aber das 335 nur empfehlen. Passt prima ins Fach (man kann noch gut Tolettenpapier dahinter stapeln, sehr gute Verarbeitung der Teile und lässt sich gut bedienen.
Ausserdem war es bei Oberlink deutlich günstiger, als das was ich für das Dometic gefunden hatte...
Gruss,
Matthias
